t65695
顶环可以做成方形吗?
2014/06/18
IP:甘肃
现在的圆形顶环不太便于运输,如果做成方形,与底座的尺寸一样大,就很容易包装运输,而且线圈也可以绕在方管子上以求协调搭配。
12年6个月前IP:未同步
696080
有角的话容易乱放电
12年6个月前IP:未同步
696083
同样情况下圆的线圈效率比方的要高  顶环方的应该可以 不过边角要较大一块弧形的
12年6个月前IP:未同步
696110
做个试验?
12年6个月前IP:未同步
696112
骚年[s:12]不要yy了,方形没有圆形的放电电场分布均匀,圆形弧形是最完美东东...哈哈,一不小心百炼了[s:11]
12年6个月前IP:未同步
696125
电荷分布不均匀的话,弧长也会变短吧?
12年6个月前IP:未同步
696134
兰若,公主魂 发表于 2014-6-18 11:44
骚年不要yy了,方形没有圆形的放电电场分布均匀,圆形弧形是最完美东东...哈哈,一不小心百炼了
请注意
1211同学是。。。编辑
12年6个月前IP:未同步
696140
718281828kc 发表于 2014-6-18 13:48
请注意
1211同学是。。。编辑
哦,我也只是随便说说,没别的意思的[s:100],编辑不要生气哦[s:100]
12年6个月前IP:未同步
696143
方形的TOP感觉好蛋疼,觉得还是圆形的好看,回头把我那个TOP换成方的,试试
12年6个月前IP:未同步
696147
不可以,要均匀分布的电场
12年6个月前IP:未同步
696204
估计圆的没有方的效率高。
另一个也很重要:DIYer多半是穷屌丝,你肯定希望将来玩腻了的话,线圈拆下来还可以干别的。而绕过方线圈的漆包线,因为反复弯曲,已经有所损伤了,可能就废了。
12年6个月前IP:未同步
696236
尖端放电??
12年6个月前IP:未同步
696290
把角做圆滑了试试看吧
12年6个月前IP:未同步
696296
矩形顶环很少见吗?
看图
12年6个月前IP:未同步
696302
forkeureka 发表于 2014-6-19 11:28
矩形顶环很少见吗?
看图
最基本的概念,只有一个面,且平滑无毛刺,可以这么理解不?
12年6个月前IP:未同步
696311
只要四个角的曲率别太高,应该没事。
12年6个月前IP:未同步
696341
看14楼的图,顶环用圆角的矩形可以~~
