电梯风能利用技术
wyzpelco2014/06/30极客DIY IP:广东
通过对电梯上部和底部加以改造加装上下集风槽,并安装风力发电机或空气压缩机。从而使电梯升降时产生的风能通过安装在集风槽上的风力发电机转或空气压缩机化为电能和机械能输出,进而实现了电梯箱体自用电力或空气调节被动供给的技术。本实用新型从而实现了降低电梯使用整体能耗,绿色环保。 电梯风能利用技术.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
darkorochi
9年11个月前 IP:未同步
698633
人进去得多难受,还有这么个玩意你还要追求气密性,成本怎么算?
AN3003
9年11个月前 IP:未同步
698689
电梯是用电的,不如想法省电。
wwt-s
9年11个月前 IP:未同步
698697
这样搞别人晚上都不用睡觉了,吵死人的,高速梯还要在井壁开通风口的,
放牛党主席
9年11个月前 IP:未同步
698704
这跟马路压电陶瓷有异曲同工之秒,拆东墙补西墙我认为不可取
1027lone
9年11个月前 IP:未同步
698714
那个风能还不是来自电梯电机的能量吗?比如说上升时增加气密性,那么电机的负荷会增大,最终发出来的电还不如电机损耗的电,当然下降时重力势能倒是可以利用下,不过还不如直接电梯电机反向发电,效率更高。
LED
9年11个月前 IP:未同步
698736
1027lone 发表于 2014-6-30 22:21
那个风能还不是来自电梯电机的能量吗?比如说上升时增加气密性,那么电机的负荷会增大,最终发出来的电还不 ...
电梯不是起重机,利用不了什么重力势能,如果要利用,只需要对变频器进行改造,把泄放电阻换成逆变器,不需要在井道里面做文章。
风能来自拽引机是肯定的,所以楼主的所谓发明是民科的典型。如果要说传送能量倒是有可能,不过增加一堆劳什子,不如一根电线靠谱,电梯排线早把这些考虑进去了。
建议大家发表观点前了解一下电梯原理。
edges00
9年11个月前 IP:未同步
698778
看起来可以发电,我觉得会不会增加电梯的能耗,让一部分电梯的动能损失在发电机上了
wyzpelco作者
9年11个月前 IP:未同步
698827
如用led灯,能耗低。关键是空调,如采用空气机械转化,减少电力使用。
光谱
9年11个月前 IP:未同步
699140
7楼说的对。加这么多劳什子玩意儿,不如直接改改曳引机,变频器。。。
wyzpelco作者
9年11个月前 IP:未同步
699222
电梯不是起重机,利用不了什么重力势能,有道理,只想风能直接转化到冷气机,或可将链条带动冷气机,但成本太高.
lux4lj
9年11个月前 IP:未同步
699465
2套盘管本身就增加了轿厢的重量,且将封闭环境改成了敞开结构,能耗立马增大3倍。和节能不沾边
狗讯狗度娘
9年11个月前 IP:未同步
700728
这和太阳能板一个类型,制造成本:老制造成本>节省成本:原来成本
wyzpelco作者
9年11个月前 IP:未同步
700933
13楼,目前确实如此,只是在想一种替代方法。
9年10个月前 IP:未同步
706487
没多少功率啊  的   导致
wyzpelco作者
9年10个月前 IP:未同步
708534
主要思路是利用电梯下降或上升电梯井内的风能,转化为机械能 推动冷气机.
qq030711
9年10个月前 IP:未同步
709555
以前有个什么电动车打的广告是边骑边充电,跟这一样一样啊。
盛世大唐
9年10个月前 IP:未同步
713326
想法是好能量转换太低
wyzpelco
2014/04/14注册,6年4个月前活动
