t66487
路牙石搬运机
2014/08/07
IP:四川
当前工作路牙石的施工,,
从码垛上取下来,,安放到路边对应的位置,,,
放到位置之后,还要看看哪头高矮,再抬起来,下边铺平水泥,,再放下去。。。
现在是两个人合作用钢筋钩子,抬到位置放好,
想制作搬运机械,,,,,
各位请给出思路,,或者介绍给我好的搬运方法
跪求啊    长80厘米,每块重140斤
47
12年4个月前IP:未同步
710521
机械并不复杂,可以拿小挖掘机改一个,自动设备要重新做一下,降低操作难度。
最好改进一下模子,在石头上做几个凹陷,可降低抓取机构的难度。
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
710529
最好改进一下模子,在石头 ...
安装一个的工钱是不到3块钱,
有这种专用搬运车,
但是太贵了,
就是用小挖改,都太贵了,
目标还是人辅助,解决太重的问题就好,,效率就能提高很多。
下边这个图是土办法,比人工轻巧不少,
制作一个类似的,但是要先进的,效率更高的,
沟槽倒是有两个,安装完后在地面那个面上,,用来用钢筋钩子钩持的。
+50
放牛党主席
2014/08/07
回答精彩
12年4个月前IP:未同步
710535
给你参考一下,简单一点,用手拉车改装一下,抓取工具可以模仿砖厂取砖工具,另增加一个弹簧增加预紧力,手拉车用杠杆力应该能抬起,反正离地不用太高,抓取工具上加一个限位就可每个一样高,一人运输一人搞水泥。。 未命名.jpg
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
710543
longgexu 发表于 2014-8-7 23:06
给你参考一下,简单一点,用手拉车改装一下,抓取工具可以模仿砖厂取砖工具,另增加一个弹簧增加预紧力,手 ...
我研究好几天了,各种方案和具体制作,包括尺寸都研究了,,来看看大家还有什么好意见,
弄起来也是非常复杂的,
码垛上的石头是背靠背两块放置的,,抓取机构是抓一块呢,还是抓两块呢,,
抓两块还要想办法把其中一块旋转方向,,
抓一块的话,下一块要不调整车辆的位置,要不就抓起来之后旋转石头方向,
还有码垛上的石头是立放的,,铺装的时候,是平放的,还要旋转90度,,
夹持机构,可以用砖厂的那种两侧力夹持,,,但是这个150斤,,不合适,,还是扣底比较安全。
12年4个月前IP:未同步
710551
还以为搬砖的都买的起机器人了
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
710553
20!不曾存在 发表于 2014-8-8 00:06
还以为搬砖的都买的起机器人了
人力辅助的,纯机械结构的夹持搬运机械。
跟机器人扯不上
12年4个月前IP:未同步
710573
三楼那个人力的就挺实用的了。搬起要转向可以在抓上面那个横梁上加个轴承就好。简单些才实用。难道是大活。想做个好机器???
12年4个月前IP:未同步
710574
还有楼主是那里人。要做东西河北那面我感觉还是很厉害的。如果自己有小沟机。可以去那面问问应该可以改。
三楼  你发的图那个外国的机器是在那里找的。
12年4个月前IP:未同步
710587
利用杠杆滑轮自己设计一个,花点钱,在别人的羡慕中干活,说不定还会被某大公司看中,当上设计师呢[s:1]
12年4个月前IP:未同步
710591
为什么一定要用砖??? 可以搞个自动浇筑水泥成型的啊
12年4个月前IP:未同步
710626
@放牛党主席  3楼就是楼主= =
你加错分了。。。
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
710645
山东的,不过这些活,全国都差别不大,
那个小机器是北京一个公司代理的欧洲产品,,不用想了,低等级的活,根本挣不出成本来,只有北京那种地方差不多能挣钱。
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
710646
会瞬间被模仿,又不是高大上的东西,,
找个电焊门头就能照着做,,
都轻松了,那单价就降低了,,
一天还是挣一点钱。
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
710648
很多都是滑模现浇施工的,,
但是我就是个干活的,,管不着啊,,
就像怎么省力气干活而已
12年4个月前IP:未同步
710656
王者归来abs 发表于 2014-8-8 11:13
@放牛党主席  3楼就是楼主= =
你加错分了。。。
能者自答啊,自己不断寻找方案,多好啊,不过我确实后悔啦,平淡分都是扣自己的[s:12]
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
710711
近论坛很长时间了,,没研究加分是怎么回事都[s:12]
放牛党主席
2014/08/08
我也来很久啦,基本每天看看,自己感兴趣的话题
12年4个月前IP:未同步
711035
这机机有不少了。。一个剪刀型的夹子就够了
愣猪作者
12年4个月前IP:未同步
711140
18楼
不够,差很多,,
要完成夹持,,这个夹持还要能从一个码垛中夹持出一块来,夹子你插不进去怎么夹,???
夹出来了怎么办,七八米的距离,整车轮子开过去,还是用吊臂伸过去呢????
石头正面有朝这的有朝那的,,还得空中转向,,怎么转好呢,????
把石头吊起来了,放到地面上,这个上下的放,,怎么放,是吊臂上下摆动,还是绳索卷动,如何轻松控制定位????
放下石头的时候还要考虑夹子跟其他物品的冲突,,要放参考拉线,
我好几天了还没考虑出完美的方案
12年3个月前IP:未同步
719206
19楼
能不能做个电动的逗比
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
719232
20楼
lat158 发表于 2014-9-9 21:34
能不能做个电动的逗比
研究了好多天了,,
要分成三大部分,
1.从码垛上搬下来,
2.把条石反转成合适的面朝某一方向,
3.才能用夹具抓取,运到安放地点,定位放置。。
直接从码垛上抓起来,因为码垛越来高度越低,,搬运机还要考虑高度问题。还要考虑反转石块让朝下的面朝下放置,还要搬运,,这样一个搬运机完成,太复杂还不好用
12年3个月前IP:未同步
719268
21楼
建议用220v两厢或者三相电机要根据力学机械设计否则就出问题机械爪子貌似可以自己做吧我是搞电子电路设计的
12年3个月前IP:未同步
719293
22楼
花600元钱买一旧电动3轮,后面装你图中的板车上的抓钩2个,装一个手葫芦把石头往上拉车会上翘,人坐上去刚好可以拉平140斤的石块,可以前进,后退很省力又省钱,用一天只半度电一般工地的电可以免费用的。
12年3个月前IP:未同步
719304
23楼
如果楼主要做成品建议做成包括挖槽的。就是前半部分挖槽,挖的槽是符合标准的,挖槽后后面的料直接装槽中,这样能保证直线和精度还有速度,那么这个机器就有价值了。你看看德国那个换井盖的视频就清楚我的意思了。做这种工具一定要一单清,就是从头到尾,一到两个人操作,没有体力活,有精度,有速度,有强度,这个东西就是有商品化的价值了。
12年3个月前IP:未同步
719515
24楼
用电动叉车,你这个没孔,不建议夹,这么重的东西上面还有灰,要夹住需要不小功率,你要是能在浇注的时候在上面预留孔的话就好办了。。
12年3个月前IP:未同步
719558
25楼
想复杂了……不如换个思路:
一面侧壁上留个1-2个孔,靠上条石后(两边贴近就可以了,无需用力夹紧),孔里伸出钻头,往石头里钻入1cm左右……然后就可以提起来了(钻头挂起这一两百斤的重物很轻松)
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
719749
26楼
道路施工,市电基本是不可能的,,,要用电瓶。
电瓶的绞盘,比市电的绞盘要贵。。
目前考虑先不用电了,,用人力
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
719752
27楼
yang6661262 发表于 2014-9-10 11:16
花600元钱买一旧电动3轮,后面装你图中的板车上的抓钩2个,装一个手葫芦把石头往上拉车会上翘,人坐上去刚 ...
搬运距离不是很远,,十米以内,,所以用三轮进进退退的不方便,也不能精确控制前进的距离。,
目前是准备先做个简单的,,一共三个步骤,,先做一个步骤,,从码垛上把水泥块搬到地上,反转到合适的面朝上,,这两步用人工。。。
只做一个夹持运输安放的简易机器。
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
719753
28楼
csaaa 发表于 2014-9-10 13:21
如果楼主要做成品建议做成包括挖槽的。就是前半部分挖槽,挖的槽是符合标准的,挖槽后后面的料直接装槽中, ...
挖槽机有很多卖的,,,,我要干的活很多不挖沟,,就是把石头安装好。路面才浇筑沥青。
还有现在路牙石很多用现浇水泥的,,自动行进,,,有很多成品机器。。
我目前想的只是解决这个简单问题
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
719756
29楼
qq030711 发表于 2014-9-11 17:28
用电动叉车,你这个没孔,不建议夹,这么重的东西上面还有灰,要夹住需要不小功率,你要是能在浇注的时候在 ...
电动叉车不考虑,,挣小钱的,还挣不出叉车来。
夹持的话用吊夹,,不需要功率的,,用自身重力就能夹持住。
浇筑的程序我管不着的,
我这个不是夹持,,也不用空洞,,扣住水泥块的底下就行了,,跟人抬东西一样
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
719757
30楼
amo 发表于 2014-9-11 21:39
想复杂了……不如换个思路:
一面侧壁上留个1-2个孔,靠上条石后(两边贴近就可以了,无需用力夹紧),孔 ...
这个不用夹持,,也不用洞,,扣住水泥块的底下就行了,,跟人抬东西一样
12年3个月前IP:未同步
719773
31楼
人搬也很累……想起了以前卖化肥的时候,装货卸货,三轮车都开到化肥堆边上了,只需搬起一袋化肥(50斤,100斤等规格)扔上车或扔上化肥堆,脚都不用挪的……一开始很轻松,一秒钟一包,慢慢的就累得受不了了
所以你要做最好还是像我建议的那样一步到位,那么一个人负责一条路就足够了。要是像你说的那样,要两人抬下条石,再一人抬起,另一人在底下塞进4个挂钩,移动到位,放下条石,再一人抬另一人取下4个挂钩……还是累得像狗一样……除非你们是一天只断断续续干一小时活
12年3个月前IP:未同步
719777
32楼
好处是条石到位后,直接退出钻头即可取下U形夹板(因为夹板是夹在条石露出地面的上半部)
如果是用挂钩的方法,条石放到坑里后,挂钩取出来比较麻烦
12年3个月前IP:未同步
719794
33楼
还是觉得分两步做方便些,第一步取条石,第二步运条石,这样机械不用太复杂,夹持也简单了,不然还不如用现成的路牙浇筑机方便。
12年3个月前IP:未同步
719827
34楼
做成一体的  切边 放石浇筑水泥一次完成这个多好
有空我来设计个全自动的  现在人工贵啊      这种机器应该有前途
12年3个月前IP:未同步
720386
35楼
LZ去浇石厂参考参考,看看他们是怎么装车的。关于高低能否把水泥铺好大概压平,用个模子去试高低,试好了直接下石头。
12年3个月前IP:未同步
720388
36楼
用 小车  杠杆 桥到小车上
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
720789
37楼
如果是用挂钩 ...
目前没有沟,,放在平地上的,,不用钻头,用铁钩子是可以勾住,不麻烦
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
720790
38楼
有空我来设计个全自动的  现在人工贵啊      这种机器应 ...
制作简单是第一位的,,机器复杂了咋制造啊
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
720791
39楼
qq030711 发表于 2014-9-15 20:50
LZ去浇石厂参考参考,看看他们是怎么装车的。关于高低能否把水泥铺好大概压平,用个模子去试高低,试好了直 ...
用轻一点的模子先试一试,预压,把石头放上去一次成功,,这个考虑过,,有可能会这样,,
愣猪作者
12年3个月前IP:未同步
720792
40楼
12年3个月前IP:未同步
720795
41楼
不怕复杂  就怕效率低    效率低了 人工多   一个工一天400           做个机器起码顶10个工  一天就是几千的纯利润
12年0个月前IP:北京
733626
42楼
不知道楼主完成没,我也发一个
此车分两步完成操作,一是搬下,二是翻个定位。
既然是土法改进,基本的操作方法与其类似。为减轻负载和空载时人力负担,特将车架上设计一滑轨,上置托盘,用以调节两种不同状态下的重心。
12年0个月前IP:河南
735725
43楼
有个自动铺装外加补充装填,市政工人就解放了
12年0个月前IP:新疆
736032
44楼
天气这么冷了,还干活
愣猪作者
11年11个月前IP:辽宁
738699
45楼
引用 北风:
你画的比较详细啊,,现在没干这个活了,,
还要考虑工地都是地面什么情况都有啊,,车子移动顺畅不,适应地形的情况,,好多因素
11年8个月前IP:浙江
766295
46楼
牛牛牛牛
