t66572
求助 帮忙看看我这特斯拉线圈是什么问题,在线等,大神们一定要帮忙!
2014/08/12
IP:云南
参数什么的先不说,直接图片
电弧出现在 保护管和次级线圈之间
其他位置应该都没问题
在线等  下午就想做出来  大神们帮帮忙
12年4个月前IP:未同步
712024
我猜是你的保护管太上面了,导致次级的电压将漆和空气击穿,打到保护管上,只是我的猜想。
12年4个月前IP:未同步
712027
改进方法是,靠下一点或者直径扩大一点?
我现在纠结的问题是
这个电弧是哪里来的?
是次级线圈打给保护圈的吗? 次级线圈上面漆包线 而且还另外涂了漆 也会击穿吗?
12年4个月前IP:未同步
712029
初级的那根红色的线离次级太近了,不要高估它的绝缘能力,不要把它拉到保护管内,不然没用会初次级打火的。
12年4个月前IP:未同步
712031
古德茂宁 发表于 2014-8-12 14:04
改进方法是,靠下一点或者直径扩大一点?
我现在纠结的问题是
这个电弧是哪里来的?
漆包线的绝缘能力对于tc来说不好,涂了漆也会击穿的。
12年4个月前IP:未同步
712034
这线圈耦合度都可以做QCWDRSSTC了,初级线圈没必要绕那么高。
保护管离次级线圈太近当然会直接打火。
初级线圈的导线居然直接贴着次级线圈过去,迟早会打火。。。
建议你先模仿一下别人做的特斯拉线圈结构。。。
12年4个月前IP:未同步
712036
您说的红色那根线目前还没出问题,现在还在调试阶段 现在红色那根线改进成一端是一个导电的小夹子,夹在主线圈 想看看多少匝合适,这个用小夹子夹在主线圈上能实现调整的目的吗
12年4个月前IP:未同步
712037
懂了 改进怎么弄比较合适呢??
12年4个月前IP:未同步
712038
保护管离次级线圈太近当然会直接打火。
初 ...
现在还没调整主线圈的匝数  计算是在5匝左右  图上是9匝  大概要削去一半
您看削去一般的高度合适么?
12年4个月前IP:未同步
712040
去掉保护管,其实没用
12年4个月前IP:未同步
712042
您看削去一般的高度合适么?
减到一半的高度就基本正常了,当然这个问题不重要,后期再解决。
12年4个月前IP:未同步
712045
现在需要怎么改进才能让顶端放电  很郁闷啊  中午还没吃饭  鼓捣一上午了
12年4个月前IP:未同步
712050
加了放电针吗?
12年4个月前IP:未同步
712052
截一段细导线接在均压环上,应该就可以放电了。
12年4个月前IP:未同步
712053
古德茂宁 发表于 2014-8-12 14:12
懂了 改进怎么弄比较合适呢??
论坛的很多老帖都有讲如何防止初次级打火的
12年4个月前IP:未同步
712054
maxlongint 发表于 2014-8-12 14:27
加了放电针吗?
顶端上面吗?没加
12年4个月前IP:未同步
712055
你的特斯拉在哪里买的?
12年4个月前IP:未同步
712056
去皮吗?
12年4个月前IP:未同步
712057
18楼
古德茂宁 发表于 2014-8-12 14:32
顶端上面吗?没加
没加放电针能量是释放不了的,没有尖端难以电离空气。。。
12年4个月前IP:未同步
712059
19楼
求链接 新人着实看不太懂
12年4个月前IP:未同步
712060
20楼
novakon 发表于 2014-8-12 14:33
你的特斯拉在哪里买的?
次级顶端是 买的  其余手工的
12年4个月前IP:未同步
712061
21楼
压一段导线就行吗?用不用去皮?
12年4个月前IP:未同步
712063
22楼
古德茂宁 发表于 2014-8-12 14:38
求链接 新人着实看不太懂
最简单的是在次级那里套个热缩管
12年4个月前IP:未同步
712065
23楼
把初级线圈做矮些~就不打火了~
12年4个月前IP:未同步
712066
24楼
古德茂宁 发表于 2014-8-12 14:40
压一段导线就行吗?用不用去皮?
是的,去不去皮影响不大。
貌似制作教程上都有提到的吧。。。
12年4个月前IP:未同步
712067
25楼
钢珠子母弹 发表于 2014-8-12 14:44
最简单的是在次级那里套个热缩管
热缩管套在整个次级线圈外吗?有那么粗的热缩管吗。。
12年4个月前IP:未同步
712068
26楼
maxlongint 发表于 2014-8-12 14:46
是的,去不去皮影响不大。
貌似制作教程上都有提到的吧。。。
可能我看的不仔细。保护管去掉的话  可不可以?
12年4个月前IP:未同步
712070
27楼
山猫 发表于 2014-8-12 14:46
把初级线圈做矮些~就不打火了~
感谢版主  我这个主线圈需要重新做吗? 时间有点来不及 不重做的话 有什么补救方案?
12年4个月前IP:未同步
712071
28楼
古德茂宁 发表于 2014-8-12 14:47
整个次级吗?
是的,到rudolf那买,他的一个帖子提到了如何用
12年4个月前IP:未同步
712072
29楼
他那没得卖了 我这个就在撸总那买的
12年4个月前IP:未同步
712073
30楼
古德茂宁 发表于 2014-8-12 14:51
他那没得卖了 我这个就在撸总那买的
那就把保护管加高些吧
12年4个月前IP:未同步
712075
31楼
钢珠子母弹 发表于 2014-8-12 14:55
那就把保护管加高些吧
12年4个月前IP:未同步
712078
32楼
古德茂宁 发表于 2014-8-12 15:00
加高成这样吗?
我是说初级缠着的那个PVC管子把整个次级遮住,且初级缠着的那个pvc高于你握的那根铜管。
12年4个月前IP:未同步
712080
33楼
加高初级线圈的话就要重做了  有没有别的方法?
12年4个月前IP:未同步
712084
34楼
如果是SGTC可以直接去掉保护
12年4个月前IP:未同步
712091
35楼
初级 做成 蚊香 形状呢?
12年4个月前IP:未同步
712100
36楼
12年4个月前IP:未同步
712146
37楼
我是说把被初级缠着的那个筒子换个高点的
12年4个月前IP:未同步
712155
38楼
现在把次级线圈调高了一些
主线圈已经不往次级线圈上打火了
现在线圈那一边没反应  只是打火器这边啪啪的响是什么问题?
12年4个月前IP:未同步
712227
39楼
初级实在太高了,减一半还是高,虽然现在不打火,一但谐振必定初次严重打火,初级建议用蚊香型或倒锥型,实在要用螺旋形建议加大直径到次级的两倍高度在次级的十分之一左右,另外保护圈高度也太高,因保护圈接了地的,太高了相于引弧线,必须降低,高于初级2Cm就好,初级接线避免与保护圈交叉
12年4个月前IP:未同步
712230
40楼
要放电必须要加尖端,且要谐振
12年4个月前IP:未同步
712231
41楼
你的初级完全没救
12年4个月前IP:未同步
712270
42楼
sunqiang37 发表于 2014-8-12 22:44
你的初级完全没救
现在把次级线圈调高了一些
主线圈已经不往次级线圈上打火了
那么如果调了谐振以后  还会有打火的可能吗?
12年4个月前IP:未同步
712271
43楼
你的初级完全没救
垫高次级线圈以后
现在主次线圈那一边没反应  只是打火器这边啪啪的响是什么问题?
12年4个月前IP:未同步
712293
44楼
sunqiang37 发表于 2014-8-12 22:38
初级实在太高了,减一半还是高,虽然现在不打火,一但谐振必定初次严重打火,初级建议用蚊香型或倒锥型,实 ...
现在把次级线圈调高了一些
主线圈已经不往次级线圈上打火了
12年4个月前IP:未同步
712375
45楼
好喜感的线圈....
12年4个月前IP:未同步
712475
46楼
热缩管呐。。。骚年
12年4个月前IP:未同步
712477
47楼
热缩管其实种类很多的,各种半径,高度,颜色。。。论坛里以前就有用热缩管绝缘的
12年4个月前IP:未同步
712646
48楼
古德茂宁 发表于 2014-8-13 10:13
现在把次级线圈调高了一些
主线圈已经不往次级线圈上打火了
那么如果调了谐振以后  还会有打火的可能吗 ...
应该没有了,效果好了@我
12年4个月前IP:未同步
712649
49楼
现在把次级线圈调高了一些
主线圈已经不往次级线圈上打火了
这个用小夹子夹在主线圈上能实现调整的目的,应该不会打火了,还是大火就在初级线圈缠着的那个童子上方再粘上一个PVC筒子,要放电得加放电针,打火器啪啪响是正常的
