本帖最后由 novakon 于 2014-8-28 17:08 编辑 今天的主角是它。
为什么要改它?因为它最便宜,而且静态功耗很小,对于一些耗电量不大但需要较高电压的小制作来说,用它配合一节5号电池是最适合不过的选择了。
标字E50D,查询可知使用的升压IC是BL8530。这是一个三端的boost升压芯片。
BL8530_en.pdf
219.77KB
PDF
232次下载
预览
根据pdf,这里out脚的功能是通过内部电阻分压网络,将输出电压与片内基准电压作比较,误差作为PWM驱动器输入,以实现输出电压稳定。
所以只要修改电阻分压网络中两个电阻的比值,就可以调节输出电压。但电阻分压网络在内部,怎么修改电阻值呢?
虽然内部电阻值不能修改,但我可以在Vout和out脚之间串一个可调电阻。这样就相当于增大了其内部电阻分压网络上端的电阻的值,使输出电压向增加的方向调整。
pcb上面Vout和芯片的out脚是直接铜皮连接的,所以这里首先要拆下芯片,然后将铜皮割断。
根据手册,该ic空载时输入端电流为10微安级别,可推知其电阻分压网络中电阻值为100k-1M级别。找一个500k的精密电位器,将其一只脚掰起,另两只脚间电阻调为0
然后将IC焊回去,将电位器两个脚分别焊在Vout和out脚上。
这时输出电压应为5V。
慢慢旋转精密电位器,增大两个脚之间的电阻,可以看到输出电压跟着上升。
改造完成!
拍照时使用的灯具:
