引用 a1063584242:没有做不到,只有想不到
发动机制作模具就这么简单吗
引用 静观&琪变:兄台,高见,在下十分佩服。我在打磨压制面的时候用了3种粗细不同的砂纸,对于打磨浇透502的纸棒来说,其光滑度几乎和精细打磨的桐木器件大致相同。至于强度嘛,大可放心。因为纸棒的受力方向是纵向的。我曾经有一次在压药的时候吧PVC水管撑得变形了,仍未见模具有显著形变。这还只是在端头用了几滴502的效果[s:37]
思路很好
几个问题,尽量保证模具的外表面的光滑,可以减小扰动气流
模具强度较低,所以压制喷管的密度无法保证,但如果用粘土效果应该会好一些,但是注意粘土干燥后略有收缩,但抗烧蚀。
作为屌丝极的工具,很赞了,支持!
引用 利国利民:说实话,学校的实验室是不可能给我这种人提供那怕是一丝一毫的的帮助的,我所在的大学既非工科,也非理学,电子学设备及其简陋,不知为何化学实验室也不许我们专业使用和申请。唯一在大学实验室中制造的东西是一个金刚砂喷管还是掐请别校同学代工的。
很好。大学实验室的设备很齐全,你也可以到实验室做
引用 静观&琪变:哈哈,老兄三克油啦[s::lol]
当然,强度低是相对的,502和纸所构成复合材料强度对于小型发动机还是够的,但是纸质模具还是有很多缺点,在此不逐一枚举
提下建议,
如果暂时没有条件做整套的金属模具,可以考虑做环氧树脂模具,方法很多
可以用失蜡法,不过这个技巧很高。
引用 h13:话虽如此,但是1.没有车床,2外突打磨困难(都说了是屌丝的模具)只能说。。。。打磨的时候尽量保持平直吧,而且影响不是特别大。
外凸会造成气体对流
引用 h13:你是说A还是B
不是这个意思,在卷纸的时候,应该卷成外凸,再打磨一下,就行,或者先做个60度石蜡模具,用电烙铁或小刀修成模具内凹,再做堵漏王外凸模具,用失蜡法把蜡蒸发掉,再灌熔融的铝,插钉,脱模,再用电烙铁和锡进行修补,既成内凹模具,印出来的就是外凸
