t67820
编辑中
2014/11/04
IP:辽宁
刚才是用灯泡调试,现在换100瓦电热毯,驱动力不够。 正在修改中
自制个电热毯无级调温器, 原件除了电位器,都可以拆自手机充电器。
除了可以控制电热毯,也可以用于控制几十瓦的白炽灯泡等。电路适用纯电阻负载, 接大电容,大电感性的负载不行。
网上搜索电热毯调温,只有一个NE555加可控硅的电路。制作麻烦,原件难得。  又搜索调光电路。 全都是可控硅的。  为了利用上废弃手机充电器,所以打算设计一个三极管的。
仔细查了充电器功率管才发现,常见的1300×系列管子,放大系数十分小。 平均只有20倍。 所以驱动性不太理想。 做成了达林顿形式,前级用100K发热量较大的电阻,才勉强够用。
注意本电路不算很理想,不如一般用可控硅的功率大。
本电路没有隔离,电位器有漏电害人的危险。 不熟悉原理的人不应该制作。
电路简单,熟悉原理的人我也不用多说了。 简单提醒几句。
电路工作于开关状态。利用电位器分压,控制波形在不同时间长度上开启8050晶体管。 经过8050放大后控制功率管。
图上虚线,可直连,也可不连。 两者调整线性稍有不同。链接之后焊接电位器可省掉一根线。
[ 修改于12年1个月前 - 2014/11/04 08:05:22 ]
12年1个月前IP:河南
729202
改进一下吧,这个电路效果肯定不好
12年1个月前IP:北京
729205
这个算是非隔离的DC-DC吧?[s::shutup:]
12年1个月前IP:天津
729212
用单片机 + 18b20做恒温呗,驱动 可控硅 或者  mos
12年1个月前IP:广西
729260
传说中的压控恒流源的极致简化版?
12年1个月前IP:四川
729315
感觉不适用,调节温度后要过一段时间按才能感受到温度的变化,有可能调节后过一段时间才发现冷了,再调一下又发现热了。还是觉得调档位的方便一些,多设置一些档位就好
