引用 tkdyzc:单片机, C语言, 数字电路, 计算机组成原理, 汇编,
大哥 弱弱的 问一下 , 想完全 理解 机器 思路 ,应该 学习 和 参考 那方面的 知识
[修改于 9年8个月前 - 2014/11/12 06:22:16]
引用 163ZDF:是大湿级...
大师级啊,
引用 979602732:自己定义的指令集,
楼主我靠ARM大神啊,你自己编写指令集还是采取别人的指令集
引用 华蓥:已+~
加个QQ 345072453 注明 科创 分立CPU
引用 华蓥:随便的..只要能运行~
指令集我的理解就是, 一个开关控制一个操作,指令是8位的,就有8个开关,控制8个操作开关,也可能8个以上操作开关。
不知道对不对
引用 CZXCA123SAD:有, 这几天准备更新重要的资料请留意, 套件要等下个月了, 现在有PCB, 但是元件暂时不够,
还有套件么……
引用 frankd:已经有人做了
在此基础之上设计简单的OS 再设计简易编辑器和建议编译器 基本上理解计算机的原理应该不在话下了!
引用 frankd:楼主在做,现在还没做好
我描述的可能有问题,我的意思是先实现一个类似DOS 的操作系统,在这个操作系统之上实现 简易编辑器 和 简易语言编译器
引用 CZXCA123SAD:https://www.kechuang.org/t/73267 套件到,新货
还有套件么……
引用 分立元件:通过译码RAM的地址来控制读线写线或是控制片选线, 比如我想让地址1000H片选某个设备, 可以使用门搭建一个译码电路, 只有这个地址才选中该设备
想请教一下龙少,CPU I/O 口电路是怎样实现的,搞了很久都没有想明白,自己画了一个,但是没有地址,不符合要求,现在很想弄明白RAM是怎么当I/O口的?
引用 神之觉醒:我上面那个电路是否加一个地址译码电路实现呢?
引用 分立元件:YES,,, 如果要模仿单片机的开漏IO口, 需要加三极管~
引用 神之觉醒:真是谢谢你了,说实话你在CPU方面的确比较厉害,我遇到很多的问题,在好几个论坛问都没有人能决解,在你这里才明白了原理,
引用 cqb98:你没看贴,用486机器在机房,那90年代后期的机器。
楼主是学生吗?好厉害,高中还是大学?
引用 华蓥:可以啊 只要能用就行~
不知道对不对
引用 分立元件:缓存的工作原理大概这样, 现在有一个程序循环, 要循环10次,每循环1次执行10条指令, 也就是CPU一共要执行100条指令, 假如内存的速度是10纳秒, 缓存的速度是0.1纳秒, 如果没有缓存, CPU执行这100条指令消耗的时间就是100*10纳秒 = 1微秒, 如果有缓存, CPU可以把这些指令加载到缓存里面, 这时时间消耗为, CPU从内存加载指令到缓存消耗为10(循环程序)*10纳秒 = 100纳秒, 然后CPU再执行这个循环, 消耗时间为100*0.1纳秒 = 10纳秒, 那么这个时候执行这个循环程序所需的时间就降到110纳秒, 也就是从内存加载指令到缓存消耗的时间加上CPU执行指令的时间.
对了我还想请教你一个问题,是关于缓存的问题,为什么比内存快,还分123级缓存,结构方面我也不明白它是如何实现的
引用 fwluck:3Q
支持楼主的CPU,我免费做热转印单面电路板。有需要QQ:379990520. 有意细商量。
引用 1screw1:套件最近可能不打算出了, 发现比较多的人想买, 可以这样, 众筹打板,,,
大神这个还有套件不,想折腾呀
引用 在努力1228:有爱好就好,,, 最近我也退烧了, 玩其他的..
大神,崇拜。我也天生喜欢电路,大学修的是计算机嵌入式,比较偏向软件,个人比较喜欢硬件。在家里玩的大多是是模电。数电基础不好,希望能交个朋友。
