t68218
求教如何用滴定法检验银的纯度!
2014/11/16
IP:四川
打算在某宝上买银块,但不知道检验含量的方法,求各位大神能给个方法!
来自:
数理化/化学
12年1个月前IP:安徽
731003
NO WAY
滴定法一般鉴定的都是少量的物质,大量的话可能会累积导致误差太大。尤其是你根本不知道杂质的情况下。
条件允许,可以试试原子吸收光谱法,不过需要检测机构/实验室的帮助
12年1个月前IP:广东
731015
各种吸收/发射光谱仪器价格很高,
楼主若有正经科研用途,
可以考虑购买手持x射线荧光光谱仪,
或者从aa等大厂购买银。
12年1个月前IP:浙江
731026
如果只是为了区分925银和999银,可以切一小块下来在空气中烧熔,等冷却后925银表面会变黑,是其中的铜氧化所致,或者用硝酸溶解,925银溶液会明显变蓝绿色,999的还是无色的,或者水里有杂质的话会略微变灰白。如果是有目的的造假掺的别的金属的话最好还是做个X光荧光光谱
12年1个月前IP:湖北
731077
可以试试用铜试剂,先把样品用硝酸处理,在滴入少许铜试剂,有显色反应就表明纯度欠佳
12年1个月前IP:安徽
731233
用滴定法检验银你需要很高的滴定等其它操作技术,必要的的仪器和试剂,另外还需要损坏你的银块,对楼主来说不划算……
12年1个月前IP:安徽
731234
楼上的目视比色法不靠谱啊……
