t68497
zvs融化紫铜(视频)
2014/12/06
IP:山东
以前想录视频但是没有设备,前两天借了个三脚架,整了下视频放上来。
58
12年0个月前IP:四川
733840
是盖伊。
12年0个月前IP:北京
733848
50v
10a
就这么牛了。
有功夫再做一个zvs试试我当时750w推高压包那个电弧。。
12年0个月前IP:山东
733854
很好很强大
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
733855
引用 1176764177:
50v
10a
就这么牛了。
开始的时候25V 10A预热,后来加到了50V18A左右
12年0个月前IP:河南
733856
撸主钳子都快化了,真羡慕你能自己和成合金,铜倒出来时咋烧了
12年0个月前IP:辽宁
733857
ZH支持!!厉害!!!!
12年0个月前IP:北京
733870
引用 rudolf:
我当时60v 15a不到的样子玩高压包。。
电弧看着吓人然后10s左右开关管就暴热了
12年0个月前IP:天津
733872
丝糕一
12年0个月前IP:广东
733874
底下那个是硬盘吗?
12年0个月前IP:广东
733886
厉害
12年0个月前IP:广西
733887
弄双ZVS看看效果如何
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
733891
引用 h13:
硬盘上有块黑色塑料没注意,着火了
12年0个月前IP:河南
733892
这个能用电焊机带动么
12年0个月前IP:河南
733894
你可以定制一个模子,做点东西
12年0个月前IP:河南
733895
把你邻居家的钥匙克隆了不成问题(堵漏王压模)
12年0个月前IP:广东
733944
要做好防护呀!!
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
734035
引用 改装pcp:
要做好防护呀!!
嗯,量比较小,基本不会有火花飞溅的激烈状况,我也穿了长袖衣服,万一溅到身上人不会有事。
12年0个月前IP:广东
734067
18楼
引用 rudolf:
长袖挂上一滴铜液
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
734069
19楼
引用 20!不曾存在:
长袖挂上一滴铜液
立马就滚落了,不会粘上。状态有点类似水银。
12年0个月前IP:浙江
734079
20楼
好强大…………话说我也想搞一个,只是苦于没有时间和精力……
12年0个月前IP:广东
734120
21楼
衣服?搞到上面就着火
12年0个月前IP:广东
734151
22楼
效果很牛,可惜没电源和锅,要不也试试!
另豆腐怎么好像是在床上搞的?背景貌似是凉席!
12年0个月前IP:四川
734156
23楼
楼主需要坩埚钳,过几天可以用KCB换购。
12年0个月前IP:甘肃
734157
24楼
石墨坩锅不用防炸裂。这玩意导热性好,膨胀率低脆性也不高。从三千度泡到冷水里都不会炸裂的
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
734191
25楼
引用 21006091:
效果很牛,可惜没电源和锅,要不也试试!
放杂物的床。
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
734192
26楼
引用 虎哥:
好好好,我本打算买,不过想到用不几次才一直凑合到现在。
既然可以换购我就弄一把。
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
734193
27楼
引用 法式油炸薯条:
是预防那个陶瓷坩埚炸…… 不知是不是受热不均的缘故,以前裂过一个,所以弄的比较小心。
12年0个月前IP:四川
734238
28楼
硬盘啊。。。可惜了
12年0个月前IP:甘肃
734295
29楼
引用 rudolf:
其实你可以买一个刚玉坩锅,套着石墨坩锅就可以放心大胆的做了
12年0个月前IP:广东
734314
30楼
表示有似曾相识的感觉
12年0个月前IP:福建
734322
31楼
厉害 可以自己炼合金了
12年0个月前IP:河南
734762
32楼
有个制作过程就能参考了,不牵涉专利吧
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
734774
33楼
引用 Mzxws:
有个制作过程就能参考了,不牵涉专利吧
论坛zvs的帖子一大把……
12年0个月前IP:广东
734787
34楼
加热的重点是石墨坩埚,重点是石墨坩埚(因为石墨导电)。
陶瓷坩埚的作用,是防止石墨碰到铜圈(因为石墨导电)。
因此,强烈建议rudolf搭配销售。
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
734794
35楼
引用 novakon:
因此,强烈建议rudolf搭配销售。
刚弄了一些,几天后配套上
12年0个月前IP:广东
736014
36楼
这个视频我在百度找到过,也买了一个ZVS电源来了,加热不错,就是我的电源不是可调的,想改一下
12年0个月前IP:新疆
736030
37楼
没给个详细制作过程吗
12年0个月前IP:印度
736044
38楼
有电源卖吗?和锅一起卖多少钱?
12年0个月前IP:四川
737751
39楼
请问一下豆腐同学要感应加热石墨,感应电流频率是多少,电容、电感还有感应线圈的参数配置是多少?为什么我的感应线圈都烧红了,里面的石墨只是温的。没多大效果,好为难啊!
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
737825
40楼
引用 溜溜达达:
没给个详细制作过程吗
这个没哈必要写制作过程,电路图也是公开的,相关的帖子论坛很多
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
737826
41楼
引用 21006091:
有电源卖吗?和锅一起卖多少钱?
淘宝搜通信电源,二手一百多块。
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
737827
42楼
引用 xiaotian99:
频率80-100k 电容2uF。
线圈烧红了是因为你没用水冷。
12年0个月前IP:四川
737881
43楼
我的电容是1.82uF,感觉差距不大啊?感应加热线圈是直径32mm,直径1.5mm铜线绕6圈,管子用的是IRFP150,电源24V300W。不管把电感和感应加热线圈怎么改就是不能把石墨烧红,只是温热。求解?
rudolf作者
12年0个月前IP:山东
737941
44楼
引用 xiaotian99:
1.5平方太细了,换成铜管+水冷
最好电压再高一些
11年11个月前IP:四川
738631
45楼
今天加大了电压还是不行,铜管+水冷现在还没有条件,就只能将就一下了
11年10个月前IP:四川
746137
46楼
那模子似乎......是个硬盘?
rudolf作者
11年10个月前IP:山东
746205
47楼
引用 HHT:
那模子似乎......是个硬盘?
嗯  可是一点都不硬。
11年10个月前IP:广东
746376
48楼
额、、硬盘、、多大的、、感觉好残忍的样子
11年10个月前IP:广东
746377
49楼
电费。。。。。还有功率大了会跳闸吗
11年10个月前IP:北京
746922
50楼
这个牛,是不是可以浇筑个什么东西的?
