t69082
新作品!激光PCB打印机,再不用感光和热转印了,精度超高
2014/12/26
IP:广东
本设备利用功率激光烧蚀的特性,在数控机械的控制下,将图像“打印”到物品表面。
特别适用于制作PCB电路板,是电子爱好者、小型工作室的的必备良药,比如做个测试架,模块,测试个RF天线等等需要频繁验证的场合。
本品不使用刀具而是使用激光“雕刻”PCB,雕刻掉的是PCB表面的保护涂层,雕刻后铜表面裸露出来再放入三氯化铁中进行腐蚀。免去了打印感光的繁琐。
这个过程之前一般用热转印或者用感光贴膜实现,不过这里给你的方法是一种全新的方法,最关键的是本方法的精度更高,人为差异导致失败的因素更少。
步骤:
1.      到五金店买一罐自己喜欢的颜色的自喷漆,最好是深色的,均匀喷涂到欲打印的PCB上。平放晾干待用。
2.      将设计好的电路图连同keepout layer 层一起打印到BMP中(需要安装smartprint软件)
3.      打开photoshop,打开刚才打印出来的bmp文件,图像模式设置为位图,图像-》修正-》确定。,设置图像大小,分辨率为960dpi,此时上面显示的长和宽应该与你的pcb的长和宽度一致设置为keepoutlayer的实际尺寸,保存。
4.      打开firePCB,设置为高精度,y轴步进速度设置为0.1以下,光点越小这个数越小,打印精度也越高当然速度也越慢。打开刚刚保存的bmp文件,检查宽度和高度是否正确,如果正确,转换为反色,原点默认为左上角,将刚才喷好涂层的pcb放在台面上,点测激光,使激光照射在pcb的左上角,一切准备就绪后就点打印。打印时在需要抹去的位置上会发出激光将涂层烧蚀成黑色的碳粒,如果激光强度不足,请酌情降低烧蚀速度和增加激光强度。
5.      完成烧蚀后,用清水和牙刷轻轻擦拭表面,尽量将碳粒擦掉,不擦也没关系,只是影响观察,然后放到三氯化铁中腐蚀,大约10分钟后去除,观看透光情况。用牙签等硬物轻轻碰触被烧蚀的部分可以被挂掉露出白色的树脂基板就证明已经腐蚀掉了。
这个是腐蚀前的
200713mkbx1kizona4v4kk.jpg.thumb.jpg 】
这个是腐蚀后的
精度轻松达到0.1mm间距
这个是之前测试用的自制的驱动,就是本机所雕,一端插PC机一端插雕刻机
软件截图:
雕刻
割钢网,使用了OpenCV库(实际是割PVC网),这个做些小批量的贴片是有用的
钻孔,使用gerber文件,支持mm和mil 需要在protel中将原点重定义到pcb的左上角
摄像头辅助定位,使用了OpenCV的库 霍夫找圆
设置界面
整机外形
整机主要零件有:
机架  300
步进电机×3  新120  二手50
丝杆螺母  50
光轴含加工 50
各种轴承 15
铝联轴器 40
驱动板  180
激光头 600
电钻  60
摄像头 30
打印幅面110×150mm
软件分MCU的rom和PC端上位机2部分。软件
attachment icon FirePCB.rar 15.97MB RAR 179次下载
本机器不是雕刻机,不支持mach3软件,但购买驱动板和激光头后可以安装到自己的雕刻机上使用。
软件不要钱,但内行的人懂的,核心技术在软件上,故不开源呵呵。
自制PCB并不能取代打样,特别是在过孔数量较多的情况下,为了保证可靠性还是需要打样的。自制PCB的意义在于快速实现你的想法,将大的电路模块化进行验证,实现所想即所得,对于搞电子电路的人来说这方面是很有意义的。
请大家提意见我想在发布前再根据回复意见优化一次。
[ 修改于12年0个月前 - 2014/12/27 12:15:26 ]
63
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
736877
正式发布时会出视频和教程的。
12年0个月前IP:江苏
736886
好棒,希望多一点机械方面的介绍。
好想自己做一台
12年0个月前IP:北京
736890
表示正想测试呢就有人做了
用主轴打孔用激光头清扫铜皮完美了
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
736892
引用 1176764177:
表示正想测试呢就有人做了
用主轴打孔用激光头清扫铜皮完美了
激光头没那么大功率清铜皮,是清油漆后再蚀刻
12年0个月前IP:北京
736894
引用 csaaa:
最后还是清掉了。。
我用铣刀做顶天了0.2mm
还是一刀0.06mm并且带补偿的
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
736895
引用 1176764177:
最后还是清掉了。。
我用铣刀做顶天了0.2mm
还是一刀0.06mm并且带补偿的
原来你也用雕刻机做阿,我也是的不过已经受够了。这回一口气把这个问题彻底解决掉!
12年0个月前IP:广东
736897
请问多大的激光功率才能烧蚀喷漆层?用什么波段的激光?
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
736901
引用 懂得以后:
>500mw的蓝光
12年0个月前IP:广西
736904
学习啦,多谢lz
12年0个月前IP:北京
736907
引用 csaaa:
你激光管哪买的多少钱?
我也准备试试激光
12年0个月前IP:山东
736948
激光打印机越来越屌了
12年0个月前IP:四川
736953
请问软件(包括“火影PCB”)是楼主(或楼主团队)原创吗?
12年0个月前IP:广东
736968
机架适合57步进电机吗?光轴多粗?
有运行视频就好了。
另外如何购买
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
737008
引用 1211:
是的。楼主花了2周时间研发的。
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
737009
引用 21006091:
机架适合57步进电机吗?光轴多粗?
有运行视频就好了。
另外如何购买
机架用42电机。激光没压力。用6mm的光轴。目前下一步打算用10mm的光轴和更大尺寸的z轴,以在尽量低成本的情况下保证刚度,确保钻孔的稳定性。
XXXXXXXXXXXXXXX。没有现货,需要订。时间要1周。因为最近每天都在改进,所以请协商时间。
12年0个月前IP:广东
737537
既然已经有激光了,楼主可以用干膜啊,可以搞出更高质量的板子。
楼主干了多少年了?
csaaa作者
12年0个月前修改于 12年0个月前IP:广东
737690
引用 novakon:
楼主干了多少年了?
设计这个机器的目的其实就是为了用手头身边能随便找到的廉价的东西制作出高精度PCB。目前的精度0.15mm间距已经是轻轻松松的了,随便任何没有经验的人都可以做到。用热转印和感光干膜的方式对人的手工还是有一定要求的。
我自己之前是用热转印的方式和感光干膜的方式,发现实在是太论难了,做QFN的细引脚就没有可能性,打样虽然可以,但因为打样,家中已经积累了大量费板,设计东西嘛不停改进升级是少不了的,打样钱不多,但主要是浪费时间太多,我在深圳,少也要3天时间。 所以才不得不自己设计了这个,可以在打样前提前测试。特别是一些特殊的封装,这个工具是太有用了。
我不是做pcb行业的,对做成品的PCB不感兴趣。我主要是搞电子设计和程序设计的,电子是从9岁开始玩的,编程是从15岁开始玩的。所以设计这个东西只用了差不多2周的时间,安装和调试又用了一周,之间又改了很多的地方,优化了不少代码。这个之前是在阿莫论坛上发的,后来人家坛主认为我的作品对他的产品有威胁,就把我的ID给封了,呵呵,可以理解,毕竟多数花几万块买个雕刻机的人都是为了做个PCB而已,如果千把块就能解决而且精度还高很多的话谁还会买他的呢。所以我就到这里发布后续的作品了。希望更多电子爱好者关注。
这里上一个今天测试的视频。
点击此处查看视频
12年0个月前IP:广东
737788
18楼
引用 csaaa:
我自己之前是用热转印的方...
稍微看懂一点,功率小时用来光点定位,需要刻的时候增大功率。提几个问题:
1. 数控系统的设计、采购与加工,是很多电子爱好者的盲区。比如说驱动步进电机,速度转矩位移控制,usb-下位机通信,包括图像识别、图像处理,我都能搞出来(楼主花两周,我的水平估计要花两个月)。但说到去哪里买丝杆,安装成什么结构,传动系统怎么弄,我完全没有头绪。楼主显然已经身经百战,请问楼主是从哪里学的?
12年0个月前IP:广东
737790
19楼
2. 楼主的火影系列软件,打算以什么样的方式投放市场?可以想到,和3dp一样马上就会出现仿制的,破解软件的……楼主怎么看待这套设备的知识产权问题?
12年0个月前IP:广东
737792
20楼
3. 能否开源一下激光驱动部分的原理图?
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
737805
21楼
引用 novakon:
技术方面从儿童到现在已经30年了,学习嘛从80年代的书到90年代的书都有,2005年以后再也没买过书了,互联网开始有了。从模拟到数字,从硬件到软件,从单片机到PC机,从单机运行到服务器程序,从简单的动态网页到大型集群网站基本上都搞过了。现在是想搞点自己喜欢的东西,可惜搞技术的,天生没有做生意的天份,也就是平平淡淡罢了。
国内市场目前就是这个样子了。呵呵。我还真没什么办法。有人要抄你申请了专利也没用。谁愿意破解随它去吧。需要的时候我自然 有我的办法的。
激光部分是个很普通的恒流源电路,不值一提的。由于功率较大,我用的是MOS管,发热会小一些。
12年0个月前IP:广东
737907
22楼
能集中精力搞自己喜欢的东西,不知道有多少人羡慕楼主哦。
现在流行开源玩法,就是只要不影响生计的,技术全公开出去,供大家仿制。说实话,学生党们没什么钱,最大的乐趣不是买成品回来用,而是像楼主一样自己用材料拼拼贴贴,享受的就是这个过程,也就是所谓的“体验经济”。
csaaa作者
12年0个月前IP:广东
738080
23楼
引用 novakon:
现在流行开源玩法,就是只要不影响生计的,技术全公开出去,供大家仿制。说实话,学生党们没什么钱,最大的乐趣不是买成品回来用,而是像楼主一样自己用材料拼拼贴贴,享受的就是这个过程,也就是...
开源形式在中国还不成熟,从我开始编程以来我提供软件都是免费的,因为我发现如果收费的话在中国根本没有发展的土壤。我现在不打算再开放源码,因为我编程时所遵循的gerber保准BMP标准和步进电机的驱动方式本身就是已经开放的了不需要我再开源如何去编写他。免费提供软件,成本价提供套件和驱动是我能给广大用户最后的实惠了。国内抄板本来就很利害,本论坛就有不少做抄板生意的,有人买到我的东西后如果真的有市场的话估计也会有抄袭出来。看看搜索,看看论坛发的东西,大量的转贴,抄袭,如果我的代码公开了,即使宣布了GPL协议你觉得会有人遵守吗,如果有人用我的东西开始商用,我能进行可控的授权控制吗。很多国人至今不懂开源的精神,拿了源码改得面目全非后声称是自己的东西,你还一点办法都没有,所以我软件不开源,我能做的就是FreeWare,有想法的人自己去抄吧。如果连源码都开放了,对我来讲就只有“体验”没有“经济”了。不过我现在不排除如果有合适的机会在将来的某一时刻开源本diy所有的代码
12年0个月前IP:广东
738103
24楼
引用 csaaa:
开源形式在中国还不成熟,从我开始编程以来我提供软件都是免费的,因为我发现如果收费的话在中国根本没有发展的土壤。我现在不打算再开放源码,因为我编程时所遵循的gerber保准BMP标准和步进电机的驱动方式本身就是已经开放的了不需要我再开源如何去...
我还以为是做着玩,原来楼主真的打算开卖啊。。。真的按成本价来卖?这对阿莫的打击也太大了。
开源在中国不成熟,这大家都懂,咱也不是没写过代码,在中国人能100%填饱肚子之前不会有真正的开源运动。至于GPL、专利,在中国也是一句笑话。只是好奇,楼主到底是打算手把手教大家玩,还是只是给大家提供个方便。
楼主的东西做得真不错,学习了。我是打算仿制一个的,乐趣在过程里面。
论坛还是有很多原创作者的,向所有原创作者致敬。他们或是生错了时代,或是生错了国家,但他们对这个时代、这个国家的价值,是无法用成就来衡量的。
csaaa作者
11年11个月前IP:广东
738387
25楼
引用 novakon:
开源在中国不成熟,这大家都懂,咱也不是没写过代码,在中国人能100%填饱肚子之前不会有真正的开源运动。至于GPL、专利,在中国也是一句笑话。只是好奇...
打击阿莫是必须的。至今一个破账号还被封着。至于吗。这种人就只能用市场的方式淘汰
学生防止,全套散件成本价提供。单片机的ROM和PC端程序免费提供。
程序在不断升级,结构也有了新的优化。昨天改进了设计,增加了不少东西。
11年11个月前IP:广东
739074
26楼
楼主的东西非常的棒,非常的喜欢,这个东西楼主有考虑客户群吗?普通偶尔玩玩的于其打样了,复杂的电路用您这个光钻孔就够呛,我觉得楼主的客户群应该是学校和一些小制作团体会很喜欢,如果我有闲钱有闲功夫也想买一台啊!但我目前的制作更倾向于打样,以后简单的定制化需求可以用这个啊!
csaaa作者
11年11个月前IP:广东
739165
27楼
引用 jun66:
楼主的东西非常的棒,非常的喜欢,这个东西楼主有考虑客户群吗?普通偶尔玩玩的于其打样了,复杂的电路用您这个光钻孔就够呛,我觉得楼主的客户群应该是学校和一些小制作团体会很喜欢,如果我有闲钱有闲功夫也想买一台啊!但我目前的制作更倾向于打样,以后简...
电子爱好者。长期使用会发现很有用,也很省钱省时间
11年11个月前IP:湖北
739182
28楼
打样都白菜价了,玩这些都都是高富帅
csaaa作者
11年11个月前IP:广东
739241
29楼
引用 novakon:
原理图已开源。
11年9个月前IP:广东
758215
30楼
诶,我想问一下,这个打印的原理是用激光烧蚀掉多余的油墨的,没有烧蚀掉的在腐蚀后成为走线吧,但是这样的话,能保证烧蚀后的积碳不影响腐蚀吗,还有油墨是否要选择专门的油墨,如果油墨里面含有高熔点无机物,烧蚀不能完全蒸发,岂不是影响效果?
其实我倒是想能否改成激光曝光的方式,激光轨迹划过的地方曝光保留下来,没有感光的地方可以被洗掉
csaaa作者
11年9个月前IP:江西
758228
31楼
引用 smith:
其实我...
你说过的这个曝光我已经用蓝油和蓝紫光激光器试过了,可行,而且速度快。只是有一点,因为光点有光晕,很难形成精细的走线。所以不能用聚焦的激光照射,必须用有镜头的,那么这个镜头需要能形成方形圆形的形状和不同的大小。走线时就需要按照gerber文件走线,编程的思路也不同了,这样一来就成为一个简易的光绘机了。这个目前我还没有时间做,需要广大朋友提供很多帮助了。
目前的烧蚀的方式用的不是油墨,而是五金店随便买的自喷漆,价格便宜,效果过得去。像QFP100这样的封装也是能轻松应付的。你说的对,烧蚀后会有碳影响腐蚀,但烧蚀完成后用洗洁精和牙刷刷刷,积炭就掉了,如下:
如果不刷的话铜的颜色看不清,黑黑的。
11年9个月前IP:安徽
760153
32楼
很牛逼顶你,啊莫的确是个垃圾。
csaaa作者
11年8个月前IP:江西
761242
33楼
引用 jdjnls:
很牛逼顶你,啊莫的确是个垃圾。
呵呵。关了我的账号,要开要交10w一年。本是借着大伙的捧场赚点小钱,这样一来这个生意我做不起了,谁让论坛是他的呢,没关系咱可以躲,到哪里都是一样做。
IMG_20150316_212852_缩小大小.jpg IMG_20150128_105534_缩小大小.jpg IMG_20150128_102322_缩小大小.jpg IMG_20150314_160425_缩小大小.jpg
11年8个月前IP:安徽
761755
34楼
引用 csaaa:
是金子到哪都闪亮。俺也是被他封了。[s::victory:]
11年8个月前IP:广东
763321
35楼
唉~~~~~~我给csaaa楼主的意见就是设计的不是不好,而是有缺陷。
激光+钻孔+点胶+贴片这样一体化,最好的行限有(Z) 60CM X (Y)60CM左右或者,有行限开关控制比较好。这样的机器电子人的梦想,就算生产PCB也比较好。钻孔+点胶+贴片摄像头和红外线辅助定位, 如果你设计好的记得通知我:545621004@qq.com
11年8个月前IP:湖北
763511
36楼
支持楼主,摄像头定位和这个创意真是好。哪天我也把那台吃灰的机器找出来试试。阿莫论坛完全被金钱攻占了。
csaaa作者
11年8个月前IP:江西
764274
37楼
引用 zhangyu88:
激光+钻孔+点胶+贴片这样一体化,最好的行限有(Z) 60CM X (Y)60CM左右或者,有行限开关控制比较好。这样的机器电子人的梦想,就算生产PCB也比较好。钻孔+...
你这个确实是个梦想啊。不知道有多少需求呢,价格可不低啊。
11年8个月前IP:上海
764278
38楼
期待楼主的作品,到时候入手一个。
ps阿莫论坛的激活码居然要60块。。。。这么贵的账号居然想封就封。。。
csaaa作者
11年8个月前IP:江西
764677
39楼
引用 【四方】:
期待楼主的作品,到时候入手一个。
成品机已经有了啊。XXXXXXXXXXXXXXX
阿莫论坛的激活码有时60有时80有时100,还有更贵的,价钱很随意。基本上就是他自己用手机回复,看心情定价。在东莞做生意的出现这样的一个垃圾简直就是中国制造的耻辱。
11年8个月前IP:湖南
764717
40楼
我倒是挺想你这个可以3d打印再把所有亚克力换成铁的
11年8个月前IP:北京
764771
41楼
引用 电妖妖:
买个雕刻机上面粘一个激光头 3d打印应该也是粘上一个挤胶的就行了
我这个激光已经搞定了用的z轴方向电平控制
11年8个月前IP:湖南
764774
42楼
引用 1176764177:
主要是软件部分一直没想通。。我搞的是机加
11年8个月前IP:北京
764783
43楼
引用 电妖妖:
我激光也是g代码下切速率设置为最高要烧蚀的地方是0不烧蚀的地方是0.01这样不烧蚀主轴会抬起z轴方向电瓶会变化就能控制激光了
csaaa作者
11年8个月前IP:江西
764789
44楼
引用 1176764177:
我也类似,以前用g代码走激光的时候专门写了一个转换软件,把g代码中提刀和下刀的中间加上电机停止和启动的代码,这样就在电机脚输出电平控制激光了。不过现在我用自己开发的切割软件控制了。再也不用搞任何代码了。
11年8个月前IP:北京
764804
45楼
引用 csaaa:
我这不行啊我雕刻机是有主轴的并且启动时间为15s。。用起来会很蛋疼
要是关了延迟那天忘了定然是撞刀的节奏。。
11年8个月前IP:湖南
764892
46楼
引用 1176764177:
我说雕刻机与3d打印的控制转换,,激光倒是好说
11年8个月前IP:北京
764895
47楼
引用 电妖妖:
我看过代码就是xya联动a是挤胶的mach3应该也能跑起来
11年8个月前IP:北京
764896
48楼
表示热熔的那种真没啥玩头机械强度不高表面光洁度也不行真不知道干嘛的
11年8个月前IP:湖南
764902
49楼
引用 1176764177:
铸造
11年8个月前IP:湖南
764903
50楼
引用 1176764177:
如果三轴联动会不会不好编程与控制,
