t69248
“云(Y-1.0)”系列微型塑料固体火箭发动机 出售!
2015/01/05
IP:重庆
总重:~40g
长:~95mm±1%
宽:20mm
材质:PPR
推力:~2500g
工作时间:1s
比冲:~150
推重比:~62
点火方式:电点(18650锂电池2节)
[ 修改于11年11个月前 - 2015/01/06 01:06:04 ]
17
11年11个月前IP:北京
738918
几钱?
啥类型的燃料你也没说……
中心那个圈那算不算马赫环呀=.=?
11年11个月前IP:浙江
738989
比冲150?硝糖系列不可能吧。
11年11个月前IP:山西
739042
喷口是啥材料?是堵漏王吗?
11年11个月前IP:北京
739043
别的问题大家都问了,我问一下什么内孔吧.
11年11个月前IP:四川
739052
那我就问下燃料直径吧  内孔参数
11年11个月前IP:北京
739054
引用 jingrongren:
几钱?
啥类型的燃料你也没说……
中心那个圈那算不算马赫环呀=.=?
马赫环不长那样,楼上好好学学
11年11个月前IP:浙江
739063
引用 X_37B:
马赫环不长那样,楼上好好学学
那长啥样。。。一个被挤出来的心不就这样咩,速度慢了点只剩一个而已。
11年11个月前IP:北京
739068
马赫换如果没记错的话应该是包在外面的(好像说的不是怎么很准确)
11年11个月前IP:广东
739121
引用 jingrongren:
几钱?
啥类型的燃料你也没说……
中心那个圈那算不算马赫环呀=.=?
算,塑料发动机能做到这个效果真心好
11年11个月前IP:广东
739236
你价格也标一下啊。。。
11年11个月前IP:浙江
739583
引用 拔刀斋:
算,塑料发动机能做到这个效果真心好
好厉害,我一直当拉喷无用。
11年11个月前IP:山西
739649
这个地多少钱?
11年11个月前IP:河南
739670
你能否透露一下最大喷燃比,最高内压,喷口类型(拉喷还是直喷)?私聊也行,我做到3mpa就很危险了,4mpa能出环,理论上kn最高比冲138s(没记错的话),之前楼主不是最大推力10kg么,只有2.5kg我也能做出来
11年11个月前IP:广东
740760
想收,问价
燃料种类说一下呗
11年11个月前IP:广东
740763
引用 拔刀斋:
算,塑料发动机能做到这个效果真心好
如果是硝糖,我给跪了
11年11个月前IP:北京
741376
求配方啊大神
