t70051
一枚32mm火箭开伞发射实验
发动机模拟
设计图
割管子(我发现openrocket的ppr密度好像不大对)
连接段
做模具(拉喷)
BS(`_WM]DGXDD(D{0}IAFDH.jpg )0`M5F1__%FC4O7]RH4U_4U.png VKTAF~BGYY[P4560D(6ESP3.jpg
拉喷成品
降落伞,活塞
2G[F[K1C[3W@6KT[`3MV9XI.jpg Q8FCP3%ZH]ND~6J%C[R9R7Y.jpg $]PF}T$%V(RJZ%RTQ]3]Z$C.jpg OW@5RW_}Q`DT1[3N2FF8%87.jpg
把伞塞进去测长度
开伞药
药柱(中空有点歪,还没做导向轨)
延时导火索
总装(环氧堵头忘了拍了)
OGFNEPX@ZT39PPMKV{B37D7.jpg WL{}I126)NX22SYNH6~(K4L.jpg 5H}[F)[R4)FK3CPDPMCZV`0.jpg 红色是回收段,蓝色是推进段
头锥尾翼
(头锥不想卷了,偷下懒)
NYVE3[29D82V3GM1]LK]~M9.jpg O1~IT[SLXXCAV9D3YL%AB$P.png 2YY%WG]K4GQ~`LZ(55G[XW5.png
——————————————————————分割线——————————————————————
发射
3(LEB~UBECTEE76~Q`4UAD5.png [N0T6}9M@]WDA8KWAUW$]3Y.png L@)A]B{~G%E_QL4`61WJ2CN.png H28S0SC(NC@CUQ9UX7]EWDH.png 9EERIC%_%63LGSOR~@}ZVFX.png O1JV06HOLV)E3_]G6L}Y0RE.png
启动好快
2SCX}IPA}[TO~[S{LO7]N%9.png S(ZKL0I@4@NQDE~YMKA}O}E.png OZ{0SUV2GA4(B~DP7IFOQP7.png L1ZD9}O4(W6]U6N7LI7CM]2.png TX_M(5C5MQ3WK`@2_]@G{RB.png YE{AF6BTFXNMCQPEK}0[$DU.png
那只是虚像……
火箭前一秒飞过了30层楼的高度……
然后在空中画了一个圈……
在飞行1s时突然转向……
加速向左前方下坠……
没听到任何声音(比如炸鸡,开伞)……
骑车40分钟后在离发射地约0.8km处找到下半身(蓝色部分,推进段)
并发现连接段(伞绳安装钉)钉子已不知去向
红色部分未找到……
回收后的:
严重膨胀一处
: BQ$B0E65LMVTU38A)OJ7MVC.jpg
拆开看看喷口
在扩张段和收缩段中莫名少了1cm(上图和下图是连在一起的)
延时堵头(环氧已碳化),导火索空洞,证明开伞药要么被炸出,要么被点燃
严重错位的钉子(堵头)(仔细看,钉子原本是垂直的)
此贴完——————————————————————————————————
我认为是爆肚头造成的,但为什么呢?之前4mpa,5mpa堵头都没炸(但是喷口都有所损伤)
4mpa炸了一半喷口,5mpa喷口粉碎……
53
11年10个月前修改于 11年10个月前IP:北京
748080
你计算重心和气动中心的位置了么?中途拐弯可能与这个有关系。
还有,那软件模拟的准么?药柱是用什么粘的?
11年10个月前IP:河南
748086
引用 banzhangzzw:
算了 第三张就是,燃料knsu
11年10个月前IP:河南
748087
要注意一点,最后一节药柱必须是实心的,防止窜火
11年10个月前IP:河南
748089
要不稳也是前期不稳,这个是后期偏的
11年10个月前IP:北京
748090
药柱的顶端密封了么?
11年10个月前IP:北京
748092
引用 h13:
要不稳也是前期不稳,这个是后期偏的
你仔细看一下,刚出架的时候已经向左歪了。
11年10个月前IP:河南
748096
引用 banzhangzzw:
是的,但这很正常,只歪了一点,但他1s后突然110度转弯
11年10个月前IP:北京
748114
不成熟的两点猜测
1:尾翼导致的变向,
随着时间,尾翼受力越来越大,同时导致变形越大,方向改变也更大,如果突然转向,会不会是达到某个极限,尾翼突然大幅度变形了?
2:多节药柱的影响
看楼主,多节药柱是靠各段PPR管自己的强度来支撑的,会不会,每段之间的端面都参与了燃烧,导致内部压力急剧增加,膨胀喷掉了堵头,或者让箭体变形了?
ps:楼主这发射地点有点危险啊
11年10个月前IP:广东
748116
在居民区放,严重违规
11年10个月前IP:河南
748119
引用 百年海军:
不成熟的两点猜测
1:尾翼导致的变向,
2:多节药柱的影响
看楼主,多节药柱是靠各段PPR管自己的强度来支撑的,会不会...
我很了解方圆1.5km内的居民作息,这个时间,几乎没人
11年10个月前IP:北京
748130
引用 h13:
连接处的细节能说一下么?帖子里这方面说的很少,不好判断
11年10个月前IP:山东
748131
看来是漏气了
高压热气冲破堵头
也许从开伞的延时孔里
现在都什么年代了,还不用电子开伞。。。。。
555很方便的你不造吗
11年10个月前IP:河南
748140
引用 香皂火箭q:
看来是漏气了
高压热气冲破堵头
也许从开伞的延时孔里
555很方便的你不造吗
但机体膨胀是怎么回事
11年10个月前IP:河南
748144
引用 香皂火箭q:
看来是漏气了
高压热气冲破堵头
也许从开伞的延时孔里
555很方便的你不造吗
以及是怎么飞歪的
这个不解决,啥开伞都没用
11年10个月前IP:山东
748149
18楼
引用 h13:
以及是怎么飞歪的
这个不解决,啥开伞都没用
[s::L]你堵头是不是留了个孔。。。。
11年10个月前IP:河南
748150
19楼
但喷口为什么无缘无故在正中间少了一节?还是那么奇葩的位置……
11年10个月前IP:河南
748151
20楼
引用 百年海军:
不成熟的两点猜测
1:尾翼导致的变向,
2:多节药柱的影响
应该不是尾翼的事情,尾翼是摔坏的
11年10个月前IP:北京
748154
21楼
引用 h13:
应该不是尾翼的事情,尾翼是摔坏的
可能是拉喷中间那一段喷出来导致突然转了110度
你红蓝两段连接处的结构没说清,很多东西没法判断
11年10个月前IP:河南
748159
22楼
引用 banzhangzzw:
不是你说的那种喷出,是压缩段被喷出一部分,收缩段和扩张段没有变化,特别奇葩
这个管子内径26,我用的是外25的管缠了水管胶带,查了钉子,很牢固的啊
被毁的是回收段的钉子,不知去向,那个钉子也是伞绳的安装钉,不排除是被伞拉坏的
11年10个月前IP:河南
748160
23楼
壳体耐压没问题,但为什么膨胀了
11年10个月前IP:河南
748164
24楼
但如果是被伞拉坏的话那连接段应该有损伤,如果是炸坏的,也应该有损伤啊,结果他是毫发无损的,像是钉子被人活生生抽出来了
11年10个月前IP:河南
748166
25楼
引用 20!不曾存在:
在居民区放,严重违规
下次改正,安全第一
11年10个月前IP:北京
748168
26楼
引用 h13:
你说的压缩段应该是指喷吼吧?我说的就是那。火箭突然转了110度是发射后多久的时候?膨胀的位置是不是药柱接面的位置?
11年10个月前IP:河南
748190
27楼
引用 banzhangzzw:
突然变歪是1s后 也就是发动机设计工作完成后,膨胀的有两处,一出轻微膨胀,在喷口,一次在最后一节药柱(端面药柱)严重膨胀
拉喷碎的地方就是你说的地方,但是为什么碎
11年10个月前IP:河南
748192
28楼
别告诉我是爆燃激波搞的,但没理由啊,除了中空扎歪,没其他的
11年10个月前IP:美国
748213
29楼
引用 h13:
膨胀应该是内孔药柱燃尽之后端面药柱烧软了壳体造成的,如果超压只会爆不会完整膨胀。
突然变向可能开伞早了,在高速飞行中抛掉红色箭体,剩下的蓝色箭体飞行失稳(可以单独算一下蓝色部分的重心和压心)。
一般的开伞药设计用RNX之类做堵头,能缓慢燃烧还能承压,在发动机工作结束后滑行到最高点开伞。
导火索不承压,发动机工作末期烧破插导火索的洞之后高压气体就会像爆堵头一样把上半部分红色箭体炸飞。
至于喷管碎裂,没准尾部向前落地摔裂了。前1秒能正常承压工作就说明是好的,否则一点不剩了。
11年10个月前IP:广西
748229
30楼
再接再厉.
11年10个月前IP:北京
748253
31楼
引用 h13:
看这些现象应该是开伞药造成的。会不会是活塞的问题?开伞药燃烧后活塞没有推动结果就把箭体整个撕成两段。
11年10个月前IP:北京
748254
32楼
引用 拔刀斋:
一般的开伞药设计用RNX之类做堵头,能缓慢...
如果是摔裂的,一般是整个裂或者裂一侧,现在四周是好的,只有中间的喷吼没了,应该是被喷出去的。
11年10个月前IP:河南
748266
33楼
引用 拔刀斋:
NB啊……一下解决了大部分难题……
环氧不是热固塑料么,怎么会碳化……
忘了拍了,喷管收缩段上方0.5cm也有一处轻微膨胀
这次失败在于回收段只插了一个钉……
但钉子丢失的方式很奇葩……不像被拉掉的,想被抽掉的……
11年10个月前IP:河南
748267
34楼
引用 banzhangzzw:
不会的,那种足球炮威力很大,我在20mm的上面用临时堵头(就是一个2mm小喷口,未插钉),试了一下,堵头和活塞不知去向,伞已被崩出2m外
这次为了防止威力那么大,开伞堵头1cm的洞,喷口0.8cm的洞,卸一下压
11年10个月前IP:河南
748268
35楼
引用 banzhangzzw:
就像一个人被摔下去,发现外表没多大损伤,而内部,骨折什么的
11年10个月前IP:河南
748273
36楼
引用 拔刀斋:
如果推进段飞不稳的话那他转向后也应该是乱转啊,他直接直线向左前方并向下5度左右飞行
11年10个月前IP:河南
748274
37楼
看样子端面隔热好难啊……
11年10个月前IP:美国
748537
38楼
引用 banzhangzzw:
或者是烧蚀的或热胀冷缩的?
11年10个月前IP:河南
748617
39楼
引用 拔刀斋:
或者是烧蚀的或热胀冷缩的?
还是认为是摔坏的吧,喷喉坏了一半,还是那么奇葩的位置……
我很好奇,环氧竟然碳化……
用rnx做堵头不会烧坏机体么,燃速还死慢……
那喷口上方是怎么膨胀的?
谢谢
11年10个月前IP:河南
748622
40楼
我算了一下蓝色部分,去掉燃料,稳定性2.3……
喷口应该是头先着地,收缩段向前断裂,滑动,中间有了空间,而且断裂的靠尾部一头正好时插钉的位置
11年10个月前IP:浙江
748699
41楼
楼主的火箭出架的时候已经歪了,能飞那么高以后才转向真是个奇迹
11年10个月前IP:河南
748706
42楼
引用 1237891:
这……
出架的时候就歪了一点,属正常范围内……
稳定性是仿真的,没问题,之所以歪,是初速度不够,只歪了一点,然后速度就上来了……
到了那么高才歪,只是其他原因……
这贴坟的……
11年8个月前IP:广东
762152
43楼
开伞活塞可以用毛毡做,弄成圆形,弄4到5片缝起来,稍微弄大点应该可以
