t70189
关于GPS和气压计两种设备的开伞问题(不要欺负那个问涵道发动机的楼主了,我单开一贴吧233)
2015/02/23
IP:甘肃
观点:GPS能用做也与火箭的开伞模块
这两天一直讨论这个问题,论坛里真是热闹非凡,别急,一句一句来。。正方红色,反方黑色
(注:以下的GPS默认为Ublox的NEO-6M  气压计默认为BMP085)
1、正(百年海军):1.印象中GPS用在火箭模型等时候有不少限制,比如达到一定马赫之后有速度锁,检测和寻星可以跟得上么?
     反(逗比楼主):火箭开伞时速度很低,不会被所谓的马赫锁锁住。而寻星的话,如果GPS不关机,只需要1秒左右,完全来得及。
[hr]
2、正(百年海军):虽然后面的SA限制2000年之后取消了,不过速度超过一马赫之后,GPS会进入锁定状态,主要目的是防止民用芯片的军事用途.(有资料写的是超过515M/S),印象中有看过大型业余火箭碰到过这个限制.
     反(逗比楼主):SA限制取消正方也已经承认了。至于马赫锁这个问题。。还是一样的道理,开伞时没这么快(顺便一说,目前我还没有找到这个马赫锁的相关资料)
[hr]
3、正(百年海军):我的意思很明确了,GPS可以用,只是高速状态下没低速那么好用,受影响会比低速大一些。业余火箭从速度角度讲,再低的水平,在数量级上是要高过航模和汽车的。理性讨论,希望不要想太多
      反(逗比楼主):没想太多。。只是想了这一个问题好么。。。开伞前后速度不是很高啊。。
[hr]
4、正(模型爱好者):个人看法,你这个跟楼主的问题一样,可行,玩玩的话随意。
     反(逗比楼主):2333333;
[hr]
5、正(彩虹之巅):“还是机械问题么。机械结构上的问题我个人认为是不好处理的,这次你是头锥没了,搞不好下次是仓门没了,在下次又是火箭姿态不合适高速气流冲进来了等等。。”
----头锥没了,不是意外,是成功开伞的必然结果,所以机械结构上没问题。在开伞前头锥和伞可以防止气流直接吹到气压模块上,图中可以看出,在开伞前气压模块采集的数据完全正常,完全没废。
“搞不好下次是仓门没了,在下次又是火箭姿态不合适高速气流冲进来了等等。。”
----- 我想不通这两种情况怎么会出现? 仓门没了,除了螺钉忘记固定之外不可能出现。火箭姿态不合适高速气流冲进来了,我想象不出这是个什么状态。。。。。不知道你是如何定义这种状态的。
“如果能保证机械结构,那它和gps测高法就没什么区别咯。。”
-----区别很大,别的不说,首先从数据采集的频率上就有很大区别。在较短的时间段内,GPS的实时性不如气压模块,所以在识别顶点和定高的精度上没气压模块来的准(我说的精度指动态的)。
      反(逗比楼主):
前三个问题是我理解错误,怪我,最后一个问题:
”首先从数据采集的频率上就有很大区别“   气压计读取的话大概20ms就能读一个,GPs是200ms读一个,确实频率上有区别。可是这对开伞有影响么?您的开伞时间不至于精确到毫秒级别把。
  200ms内数据不会发生突变的,如果只是开伞,那么GPS实时性不比气压计差
查了下精度,你用的BMP085手册给出的精度是25Pa 差不多就是2.5m的样子,Ublox的NEO-6M手册给出的测高精度是3.5m 精度没有差距好么
(顺便一提,测高BMP085手册里给出的高度是有限制的 500m-9000m 您的火箭不会只飞9000m吧)
(我说的精度指动态的)。
没懂。。
(经过你这么一说吧,,我觉得气压计也是完全可行的。。现在我想表达的意思就是。。GPS不比气压计差。。)
[hr]6、正(彩虹之巅):另外,气压模块的确有应用高度的限制。9000M以上的火箭没做过。 还有,如果GPS的频率能达到200MS出一个坐标且高速下不脱锁,那用GPS比什么气压、姿态都强。 如果不能保证不脱锁,那在程序的编写上就需要添加容错的代码,但脱锁后的容错代码目前没有可借鉴的操作流程。简单点说就是脱锁后不知道让开伞机构做什么动作,是等待还是做其它的动作。
      反(逗比楼主):200MS出一个坐标那是没问题的,但是只能保证低速不脱锁,高速保证不了。但是开伞足矣(至于程序,GPS模块专门有Flag位标志是否有信号,例如在火箭速度在20m/s的时候获得了信号,那么在火箭速度减小到0直到开始下降,并达到一定速度的时候,这么低的速度,可以保证不失去信号,然后程序想怎么写就怎么写咯。容错程序的话,可以计算出火箭理论高度(注意,不是设计高度。。),然后将时间轴推后3-4秒,强制开伞。(当然还会配合气压计也不错。。)
6、正(彩虹之巅):另外想请教一些问题,我对GPS这方面不懂,我想问一下GPS天线是否有方向性的限制?对金属箭体的信号穿透性如何?是否要装在类似玻纤的头锥里才行?落地后如果头锥向下扎在土里,那GPS是否会脱锁?
      反(逗比楼主):GPS天线是全方向的,不同方向信号强度不一样。 对金属毫无穿透能力,但是可以外接一根天线(TB上就有卖带塑料壳的陶瓷天线),能引天线就不用玻纤头锥了。。插到土里肯定不会失去信号了。。天线别进去就成。。
41
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751122
引用 模型爱好者:
我是讨论的参与者,得出来冒个泡。
楼主的解释还是没能说明什么问题,
没有完整的方案,没有具体的数据,只是想象的说开伞时速度不高,寻星1秒足够等等之类。
不足以说明这是一个适应于什么情况的方案,也不足以说明其不适应的情况是哪些。
高三了,没空搞这些。
反正我车床铣床都买好了,等一毕业就开始自己做,到时候再说也不迟。。
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751123
引用 彩虹之巅:
受教了。
看了楼主对GPS的方方面面的解释,我个人认为,在不考虑成本的前提下,GPS可以用在开伞上,至少从技术理论上来说没问题。
但在实际操作中实现起来比气压模块要考虑的问题要多一些。不过一但实现后,在扩展应用上要比气压模块要丰...
这观点就和我的一样了。。赞同。(其实我还准备用GPS来+GSM来找找火箭掉哪儿了)
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751125
引用 彩虹之巅:
直接买个车辆防盗定位的那个就行了。一两百。
这听起来便宜啊。。一个GSM模块都上160了,代码还不是很好写,有现成的东西真是不错。
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751127
引用 彩虹之巅:
铣床啥型号的?数控铣吗?
铣床 WMD25V
车床 JY290V
都是金洋的床,准备自己改简易数控。
(切45钢没啥压力)
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751281
引用 kongsn:
lz你不是高二么。。。。←_←。。。顺便一提。作为航模玩家,我和朋友们曾有这样的体验:飞机炸机后(即使只是较大冲撞的降落,并没有损坏什么),gps的信息却会突然消失,然后从输出数据来看似乎是gps重启了,这种情况很常见,我们也仔细检查过不是...
(孔君你竟然不帮我说话!!)
作为航模玩家,我和朋友们曾有这样的体验:飞机炸机后(即使只是较大冲撞的降落,并没有损坏什么),gps的信息却会突然消失,然后从输出数据来看似乎是gps重启了,这种情况很常见,我们也仔细检查过不是电源部分的问题,模块的减震和固定也是没有问题的,
火箭作为一个垂直起降的玩意儿,振动会有,但不是很大(振动大就飞偏了好么。。)
(在兰州的搓板子路上开车,也没见我家车上的GPS重启丢信号。GPS芯片就那么几种,所以我觉得问题是你的GPS模块有问题,而不是GPS芯片本身有这个问题)
现在我在担心市面上的gps模块是不是对震动或者撞击很敏感
模块有问题不代表芯片有问题,模块有问题就是可以解决的。。如果GPS芯片在振动下就会重启,那车上的GPS岂不就是个摆设?顺便一提,刚才我用手机GPS定上位,使劲摇了1分钟,还是没有出现故障,这应该可以证明是你的模块问题而不是芯片问题吧。。)
要是这样的话,觉得作为火箭,虽然加速度没那么大,但是工作条件的确不很好,万一因为抖动或者过载造成gps重启,高速运动条件下获取卫星信号又很慢,有可能会造成无法开伞的问题。。加速度这个我确实不好说,没数据显示这个东西能承受多少加速度。。至于抖动。。不太可能,火箭很稳的。高速条件获取会变慢,但是在开伞时速度还是比较慢的。。(至于这个获取信号有多慢,你也没说,我也不清楚,还是得通过实验来证明,+-50m/s内共有10s时间搜信号)。至于无法开伞。。参照一楼,有容错方法吧。。
(要是天气不好几分钟都不一定获取到位置。。。)
发射时肯定找个好天气咯
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751353
引用 极度深寒:
GPS上箭实测数据,频率1HZ  如果提到10HZ 并且用外接天线的话是可以用于开伞的。如果只是GPS本身自己的平板天线,那是定向的,一定要朝上才能保持锁定,如果外接天线的话就可以全向了,金属的箭体必须把天线放在非金属部分。 NEO6M 极...
用数据说话!赞!(顺便一提,NEO-6M官方给的最高是5HZ的。。)
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751354
引用 极度深寒:
(不过貌似不是大火箭啊。。飞了100来米。。速度最高也就5m/s)
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751374
引用 极度深寒:
这是采集频率问题。。1s一个记录点,2s发动机烧完巡航也没多久。最高450m 第二级未点火,如果点火射高1.2km。 最高速度还没用积分算但理论值好像是0.7马赫。
初始海拔是625m左右吧(取11颗卫星那个数据)
[hr]这个是点火前一秒  海拔629 速度1.71(速度应该是0,1.71的误差不大)
Time: 21:39:24.984Date: 3/1/2015
Fix: 1 quality: 2Location: 35.3480N, 117.8091W
Speed (m/s): 1.71Angle: 29.54
Altitude: 629.10Satellites: 7
[hr]
两秒内没数据,火箭发射,嗖的一下,信号没了,情理之中
Time: 21:39:26.0
Date: 3/1/2015
Fix: 0 quality: 0
[hr]
下一秒又有信号了。。八颗卫星,信号不错么。
Time: 21:39:27.0
Date: 3/1/2015
Fix: 1 quality: 2
Speed (m/s): 4.57
Angle: 131.52
Altitude: 801.70
Satellites: 8
[hr]
高度还在提高,现在已经烧完了吧。。
Time: 21:39:28.0
Date: 3/1/2015
Fix: 1 quality: 2
Speed (m/s): 6.64
Angle: 148.19
Altitude: 813.20
Satellites: 10
[hr]
又过了一秒,高度还在上升。
Time: 21:39:28.984
Date: 3/1/2015
Fix: 1 quality: 2
Speed (m/s): 7.24
Angle: 147.32
Altitude: 850.30
Satellites: 10
[hr]
又过了两秒,高度还在上升。
Time: 21:39:31.0
Date: 3/1/2015
Fix: 1 quality: 2
Speed (m/s): 4.14
Angle: 150.12
Altitude: 868.00
Satellites: 10
[hr]
数据记录最高点,之后就开始下降了
Time: 21:39:34.0
Date: 3/1/2015
Fix: 1 quality: 2
Speed (m/s): 2.41
Angle: 298.50
Altitude: 881.00
Satellites: 10[hr]
之后的数据不贴了。。,一会儿我把你的数据处理成表格看看。
(GPS测速度好像真的不是很准啊。。测高倒是还可以)
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751375
18楼
引用 极度深寒:
对了。。这个数据不是用NEO6M的。。不过没10HZ的频率对于低飞行高度的火箭还是不行。。漏了太多数据了
加30块换M8N,M8N手册最高频10Hz
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751393
20楼
引用 模型爱好者:
高度图像,不知道能不能显示全
这。。看起来这火箭开完伞又被风吹起来了?
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751470
26楼
引用 模型爱好者:
看起来不像,这里数据跃升了50多米,又以比较陡的加速度掉下来了两个数据点,然后进入较平稳的采集阶段。
猜测是GPS模块在加速度下数据漂移了?
这段尖峰也像是进入重寻阶段了,一样的两秒无数据。
如果采样密度再大点应该能更好判断一些
这个数据奇怪就奇怪在,他下降后的上升段很平滑啊,不像是因为仪器误差而导致的。但是上升完后又一个突降,这就不好解释。
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751480
27楼
引用 warmonkey:
大部分GPS模块有100m/s垂直速度限制,自己做的GPS接收机可以解决这个问题。
由于锁定环路的性能问题,GPS在水平和垂直方向都有加速度(dv/dt)和加加速度(d2v/dt2)限制,突然的撞击有可能导致失锁。
气压计测高的...
由于锁定环路的性能问题,GPS在水平和垂直方向都有加速度(dv/dt)和加加速度(d2v/dt2)限制,突然的撞击有可能导致失锁。无线这方面知识是空白的。。(不过你这么一说我才明白失锁和锁相环有关。。)
GPS因为不可能收到地面以下的卫星导致测高不准
这我就不能理解了,GPS测高原理和卫星在地面下地面上关系不大吧。
如果没有组合气压计或者加速度计,跳动会达到20-30m。
气压计测气压还行,把气压换算成高度可能还没GPS靠谱吧,毕竟受天气影响比较大(不单单是晴天和阴天的问题,还有就是气流的问题,比如今天是大风,昨天是微风,那么两次测试的环境气压肯定不相等吧。。)(不过用气压关系开伞,应该是靠谱的)
同样GPS的三维速度读数也十分不可靠。
确实很不可靠。。刚才那个速度数据简直就是在乱跳。。
请楼主不要在帖子中对其他网友使用不恰当的称谓。
既然是讨论技术,别在意这些细节。。(况且那是我的自称233)
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751482
28楼
引用 模型爱好者:
又或者是因为开伞时箭体已经向下加速了,开伞后伞绳的原因,荡秋千甩起来了?
复杂的2体运动?
ZY有没有记录开伞时刻,这样好比对一下
不太可能啊。。荡秋千甩起来能甩出七八个数据,连起来还是平滑的?上升段应该就是风吹的了,至于为啥会有个突降就不清楚了。
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751543
32楼
引用 kongsn:
刚刚问了问粑粑。。。。。他表示灰机(我指的真灰机。。)上。。。气压计方式的高度表没有gps表准确,但是灵敏,一米的高度移动气压计表有反应,而gps表得好几米才跳字(还是连接了13颗卫星什么的。。gps表无需预热但是需要在地面搜索卫星,气压计...
服了!我支持气压计!
Currying作者
11年10个月前IP:甘肃
751946
40楼
引用 虎哥:
楼主关于GPS的说法,正确的前提是:只需要比如20%的可靠性。
抛开可靠性谈方案,实际上没有多少意义。
不是说GPS不行,而是非专业条件下能达到的可靠性很低,专业的干法当然能得到较高的可靠性,但是成本很高。
总之,希望大家重视可靠性问...
我看Gps可靠性实在是差的可以。。
