t70216
脚癣的治疗方法-蛋疼实验室出品
2015/02/25
IP:山东
1.这个帖子不是教你如何治疗脚癣,如果大家有脚癣,去医院是王道。当然这个病是小病,也可以自己诊断,去药店一问,大家都知道该用什么药。达克宁了,特比萘酚了,克霉唑了等等,随便一种都能让你不痒。那有人问了,你写这个东西有个屁用?我再次强调,作为蛋疼实验室第一任主任,我是为蛋疼而生。我的设定是发生了第三次世界大战,所有的工业设施均破坏,而你又有了脚癣,你该怎么办?够蛋疼的一个设定吧。
2.本帖子的结果是一个很不严谨的实验得出的,不符合,对照,大样本,可重复,双盲的原则,仅仅具有参考价值,尽管我也曾在里面进入对照,比如一个脚治疗,一个脚步治疗,但是因为实在太痛苦了,只有开始的少数实验有这种对照,时间太久,我也忘记了。希望有更严谨的实验结果。
这个实验其实是2年前的了,我一直拖了这么长时间,才把结果写出来,中间有些数据难免有点出入,但是基本结论,我一直记在脑海里。为了实验各种方法的效果,我要先让脚癣茂盛的生长,这个过程太让人痛苦了,就想着把脚剁了,所以请先向我的双脚致敬。
培养完脚癣后尝试了很多种方法。为了评估各种方法的效果,我首先对效果进行量化。以我最常用的克霉唑为标准,如果痒了,摸一次,在春天的环境下,大概2周(14天)后才会再次痒,所以克霉唑的治疗效果为14。如果一个物品的治疗效果为1,意思就是天天涂抹才能保证不痒。每次测试完一个方法,我要重新培养脚癣菌,所以整个实验周期可能半年多。
1.酒精:这个方法理论上应该可以,酒精是消灭各种微生物的制剂,实际情况,效果很差。至少短期效果不好。当脚痒的不行的时候,摸上酒精,75%,没有明显效果。我依然记得那两天真是恶梦一样,夜里因为痒而醒来,在被窝里搓脚。酒精的效果小于1.
2.高锰酸钾:原理和酒精一样,浓度,我不记得了,看的资料上介绍的,貌似千分之一左右吧。效果欠佳,效果估计也顶多为1.实验了大概五六天。
3.藿香正气水:这个方法是我在手电论坛的一个网友介绍的,后来我在百度百科上关于这个的词条也看到了这个作用,再后来我看的于贺主编一本《微生物学》也讲到了藿香含有抗真菌的成分。效果不错,第二天就不怎么痒了,我估计效果为3.药店里买的藿香正气水是混合剂,我决定试试煮了的藿香是否还有效。结果是,有效。我天天晚上泡半个小时。因为煮了的藿香浸出液容易变质,我尝试加了10%的酒精作为防腐剂,想长期摸。但是我发现时间长了,效果就变差了,到后来,我甚至感觉效果也就是1,意思就是必须天天摸才行。
4.在脚指头缝里抹食盐:这个方法的原理是提高渗透压,使环境不适合真菌生长。这个方法是我想出来的。开始几天效果很好,可以说立竿见影,但是几天后就无效了。
5.在脚指头缝里抹硫酸铜和碳酸钠溶液:在评估硫酸铜的安全性后,决定尝试。原理是模仿波尔多液,我们知道波尔多液是杀真菌剂。有效成分是铜离子。效果不明显。
6.白醋泡大蒜:买来500毫升白醋(资料上说白醋效果好),大蒜切片,天天浸泡半个小时。有效果,估计效果为3-5.但是缺点就是味太大,搞的屋里都是醋味。效果主要来自大蒜还是白醋?我认为是白醋可能更多,原因在后面。
7.醋酸+白醋+大蒜:我看的一本《皮肤性病学》教科书,里面提到治疗灰指甲的方法之一是用40%的醋酸,浓度很高。白醋的含醋酸估计约为4%,如果有效成分主要是醋酸,那提高浓度应该可以提高效果,但当时我一直没有参考资料到底要提高多少,所以也就没有做这个实验,看了教科书后,心里有底了,决定提高浓度,在原来的泡酸的白醋里我加入了一些醋酸,最后我估计终浓度也就10-15%。方法同4,效果非常好,效果,我认为应该在10以上.有人说了,第三次世界大战,工业设施被破坏,醋酸也没有了,你从哪里弄?方法很多,你可以蒸馏白醋得到醋酸,如果连白醋都买不到了,你可自己用酵母酿酒发酵葡萄,然后再酿醋,然后再蒸馏。
本来我还想尝试其他的方法,比如一些中草药,可我发现我女儿手指头有点问题,怕是因为我导致真菌感染,于是终止了实验。后来带女儿去医院检查,发现不是真菌,但我也无心做哪些蛋疼的实验了,因为一想起脚痒的感觉,就蛋疼。
现在我主要抹点克霉唑和特比萘酚,想起来就抹,有时候间隔一两个月。我认为按时抹药物很容易做到不痒,只要坚持的时间足够长,也能做到检查不出来真菌孢子,也就是说已经治愈,但是很难做到不再感染,而我们环境中会有很多这种真菌孢子。
最后,请允许我再次想我的双脚致敬。
来自:
生物医药/医学
58
11年10个月前IP:浙江
751638
向这个蛋疼的实验致敬[s::)]
想着反反复复的感染真菌,浑身都不自在
11年10个月前IP:安徽
751679
真菌感染很麻烦,不好治,所以平时还是注意预防比较好
11年10个月前IP:陕西
751705
那个东西感染后,有可能生长在真皮层,表皮抹药不顶事。PS,我的手癣,去了不下10几家医院,没顶事。
11年10个月前IP:上海
751712
如果手上只是每年春秋季蜕皮 不痛不痒 是什么病症吗?还是正常的?
11年10个月前IP:四川
751723
注意个人卫生,每天洗脚换袜子,袜子要用消毒水泡洗,多买几双鞋子换着穿保持干燥,鞋子可以用甲醛熏蒸。彻底不穿皮鞋,因为皮革环境容易保留菌种。光脚或者穿拖鞋也是易感的,因为脚趾头完全暴露在环境中,而近地环境很脏,真菌很多。如果脚部循环不良,要改善循环。
正常人体是可以抵御真菌的,患浅部真菌病一般与环境有关系(主要是个人卫生习惯),首先是要祛除环境因素,不然肯定会复发。深部真菌病除了受环境影响外,免疫影响也很重要,要做免疫检查。真菌易耐药,不要随便用抗生素,一旦用了就要治疗彻底。
11年10个月前IP:陕西
751958
达克宁用了几次就不灵了。
11年10个月前IP:广西
751978
我以为是广告
11年10个月前IP:北京
751989
O3饱和水溶液,浸渍处理,每天30分钟,疗效甚好。
11年10个月前IP:北京
752020
学习了学习了
11年10个月前IP:北京
752701
不禁想起我治疗脚癣的时候的事情了。我当时是洗澡的时候借了同学的一双拖鞋,然后洗完澡就中标了。脚上开始起泡,然后去医院,医生给开了一种白色的小药片,吃了就见轻了,然后药就吃完了。再去那个医院,那个医生就找不到了,她开的处方,龙飞凤舞,无人能识。那个医院另外一个医生给开了脚癣一次净,我都把脚泡的皱皱巴巴发白了,结果那些小泡还是顽强的生存者。后来舍弃脚癣一次净,用了很多药,都无济于事。
11年10个月前IP:陕西
752859
灰黄霉素
11年10个月前IP:江苏
752873
引用 张静茹:
冻疮?
11年10个月前IP:江苏
752874
引用 虎哥:
注意个人卫生,每天洗脚换袜子,袜子要用消毒水泡洗,多买几双鞋子换着穿保持干燥,鞋子可以用甲醛熏蒸。彻底不穿皮鞋,因为皮革环境容易保留菌种。光脚或者穿拖鞋也是易感的,因为脚趾头完全暴露在环境中,而近地环境很脏,真菌很多。如果脚部循环不良,要改...
甲醛无爱啊,致癌
11年10个月前IP:江苏
752875
引用 碧浪格拉斯:
不禁想起我治疗脚癣的时候的事情了。我当时是洗澡的时候借了同学的一双拖鞋,然后洗完澡就中标了。脚上开始起泡,然后去医院,医生给开了一种白色的小药片,吃了就见轻了,然后药就吃完了。再去那个医院,那个医生就找不到了,她开的处方,龙飞凤舞,无人能识...
那个药品好像是乌洛托品
11年10个月前IP:江苏
752876
双氧水?
11年10个月前IP:北京
752894
引用 Einstein:
那个药品好像是乌洛托品
该品为下泌尿道感染的预防用药,适用于泌尿道术后及膀胱镜检查后留置导尿管者。
11年10个月前IP:山东
752968
引用 Einstein:
冻疮?
不是冻疮,手指肚或者手掌会退一层皮
diy患者作者
11年10个月前IP:山东
753657
18楼
引用 hambaby:
记住了。
diy患者作者
11年10个月前IP:山东
753658
19楼
引用 x6x:
达克宁用了几次就不灵了。
不是吧,我用克霉唑近十年了,疗效依然呀,最近几个月都没有抹了,我怀疑彻底治愈了。[s::lol]
diy患者作者
11年10个月前IP:山东
753659
20楼
引用 虎哥:
我有好几个帖子没有在这里发,我认为环境因素无法去除。体质因素,还有现代环境。如果一直赤脚,我认为,应该就不会得,但是,我们社会环境让我们不能赤脚。
diy患者作者
11年10个月前IP:山东
753660
21楼
引用 张静茹:
表皮松懈症,无解的病,我也这样,但是有可能随着长大,自愈。
11年9个月前IP:北京
754591
22楼
很蛋疼的实验
11年9个月前IP:浙江
754763
23楼
算是为了科学蛋疼的献身么,
11年9个月前IP:浙江
754783
24楼
引用 张静茹:
我也是这样,只能吃胡萝卜素,但是一停就会复发,,,可贵了胡萝卜素。。。。
11年8个月前IP:上海
763152
25楼
引用 sscaaa:
不是真皮,是角质,真菌长在皮肤角质层里,角质么,本身就是人体屏障,可以说油盐不进,所以很多有效的抗真菌剂都拿脚藓没办法
11年8个月前IP:浙江
765701
26楼
我以前小时候有过,好了几年,最近又痒了,我一般用肥皂清洗,再擦干,用碘伏或碘酒涂上,实在不行就用铍立安,吐完后过一段时间擦掉不然反而蒙着要烂,然后睡个觉就不痒了。我记得小时候999皮炎平好用,不过现在不好用了。
11年5个月前IP:天津
780369
27楼
认为真菌合并细菌的角度考虑,还有脚的环境。
11年5个月前IP:上海
780430
28楼
一条被子,今天这头靠着脚,明天又靠着脸。。。啧啧
真菌很难弄的,越低等的东西越耐操
11年5个月前IP:广东
780434
29楼
引用 fuwen0202:
天天吃新鲜胡萝卜呢?
11年5个月前IP:广东
780435
30楼
引用 张静茹:
不是冻疮,手指肚或者手掌会退一层皮
摸过一次HF没洗手,手指轻微掉皮半年。你没摸过什么吧
11年5个月前IP:北京
780468
31楼
引用 半瓶水:
灰黄霉素
对肝脏有害,治脚气效果还挺好的。
11年5个月前IP:山东
780489
32楼
引用 20!不曾存在:
木有,从没接触过化学品
diy患者作者
11年5个月前IP:北京
780826
33楼
引用 fuwen0202:
表皮松懈症,但我不知道吃胡萝卜有效。回头推荐一下。我的已经基本痊愈。偶尔蜕皮。
diy患者作者
11年5个月前IP:北京
780827
34楼
引用 半瓶水:
灰黄霉素
没听说过,这个对真菌有效?这个玩意谁能弄到?估计标准品能能到,贵的要死。
11年4个月前IP:浙江
784442
35楼
脚气是比较麻烦,夏天穿凉鞋,拖鞋吧,骚年。
11年4个月前IP:贵州
785857
36楼
用达克宁就能很好的治愈。
只是方法要坚持,买多支达克宁和20双新袜子,(旧袜子全部不要)每天旱上用达克宁涂全脚,注意一定是全脚,踝关节以下而且双脚不管有没有症状都要全涂,并换上新袜子。晚上洗脚后再重新涂一遍。要坚持重复一周以上,以后可只旱上涂再坚持一周后每周涂两次一月多可治愈。如果亲密接触人群得同时进秆。
11年0个月前IP:北京
799041
37楼
如果是脚癣的话,其实大蒜就有很好的效果,新鲜大蒜涂抹患处,很快止痒。如果是脚气病,建议服维生素b1
10年11个月前IP:北京
804359
38楼
简单方法防治脚气,要用少量醋加入洗脚水,泡脚,并且泡一下袜子 ,再把鞋里边倒进一些咣荡一下倒出晾干。
换新袜子新鞋都要弄一回。新内裤也这样处理。
9年3个月前IP:广东
838918
39楼
我以前试过脚气用过 高锰酸钾加硫酸泡还是有效果的。不过那时脚气还不算严重。
9年3个月前IP:广东
838925
40楼
脚上的玩意,用水杨酸是王道
我曾经脚长水泡奇痒(足癣/疱疹/脚气……),断断续续几年,冬天好,夏天复发……什么三甲医院、皮肤专科、达克宁,xxxx锉、xxxx松、xx霜/软膏、足光散可能花了1千都有,没什么鸟用。
后来自己查资料,认为这种真菌感染既然是皮肤层下,总得先破防才行,脚底那么厚的硬皮,光涂外面当然没什么鸟用……
于是继续找到破防的利器:水杨酸。
淘宝10元包邮买了一瓶所谓分析纯水杨酸,洗脚盘里随便放一些(溶解度很低,能看到有不溶物就说明饱和了),倒凉水,每天穿着袜子泡脚1个小时,时不时用脚搅拌一下水,泡到皮肤发白变软,脱掉袜子双脚互搓一会收工,水留着下次再用。一周后,皮肤慢慢剥掉脱落,新皮娇嫩的跟小时候差不多,一次搞定,一年多没复发了。
TMD总共才花掉了大概1毛钱不到的水杨酸粉末。
有这个苦恼的坛友,建议试一下这个办法。水杨酸是一种广泛用在化妆品护肤品行业的成分,作用是去死皮嫩肤,凉水里溶解度很低,非常安全。
9年3个月前IP:北京
838946
41楼
次氯酸盐也许可以试试
9年3个月前IP:吉林
838962
42楼
说一下 亲测过的十分有效方案, 以及浅显的原理:
先说原理:
1. 脚气/足癣是属于真菌感染,酸性环境可以抑制脚气真菌的繁殖;
2. 脚气的反复发作和个人的卫生习惯息息相关,尤其是脚, 袜子,鞋,鞋垫的交叉感染是这个病症反复发作的根本原因;
据此我制定了以下几步的方案,可以确定一定可以根治脚气(而且已经经过多年实践):
1. 每天用温水加如一勺白醋洗脚;
2. 每天都要换一双袜子;
3. 勤换鞋垫, 勤刷鞋子. 要穿透气通风的鞋子;
4. 每天在鞋子里,用小喷瓶在鞋子里/鞋垫上/袜子上喷一些白醋.
即便有时临时换不了袜子/鞋,  喷些白醋/醋精在鞋里, 也能起到很大作用.
针对已经有皮肤溃烂的中/重度脚气, 洗干净后, 做好感染防治准备(根据具体情况施用红药水/碘氟之类的),
在保证不会出现进一步溃烂感染的基础上,施用上面所述措施.
亲测过这个方案, 基本2周见效, 多年不见复发(只要坚持,没见过有复发的).  而且成本极低, 材料来源简单方便, 无毒无害.
唯一一个不好的地方是,如果醋喷多了, 在热天周围人都能闻到一股醋味.
9年3个月前IP:吉林
838963
43楼
其实原理简单,  就是抑制脚气真菌的繁殖.
只要保持, 随着时间推移, 哪怕再重度的脚气也会自然修复回来.
在这之前, 我也是用过很多种办法,  但复发率太高.  以上用白醋/醋精 是我经过实验后从未再复发的办法.
9年3个月前IP:广东
838989
44楼
84消毒水泡完加达克宁散
9年3个月前IP:广东
839009
45楼
为什么没有微波照射试验
diy患者作者
9年3个月前IP:山东
839081
46楼
引用 wangjun9852:
脚癣和脚气病是完全不同的病。
diy患者作者
9年3个月前IP:山东
839082
47楼
引用 wangjun9852:
脚癣和脚气病是完全不同的病。
引用 amo:
脚上的玩意,用水杨酸是王道
于是继续找到破防的利器:水杨酸。
水杨酸应该有一定的效果。只是我现在懒得测试了。
diy患者作者
9年3个月前IP:山东
839083
48楼
引用 wangjun9852:
脚癣和脚气病是完全不同的病。
引用 amo:
脚上的玩意,用水杨酸是王道
于是继续找到破防的利器:水杨酸。
引用 moqiancong:
先说原理:
1. 每天用温水加如一勺白醋洗脚;
2. 每天都要换一双袜子;
是不是感染很基因和外界环境都有关系。我们只能改变外界环境,而且用一个比较容易的方法。最省力的事情就是两个月抹一次克霉唑。其他的方法效果因人而异吧。
diy患者作者
9年3个月前IP:山东
839084
49楼
引用 wangjun9852:
脚癣和脚气病是完全不同的病。
引用 amo:
脚上的玩意,用水杨酸是王道
于是继续找到破防的利器:水杨酸。
引用 moqiancong:
先说原理:
1. 每天用温水加如一勺白醋洗脚;
2. 每天都要换一双袜子;
引用 radio:
84消毒水泡完加达克宁散
84里的次氯酸太猛了吧。我还是用我的克霉唑吧。
9年3个月前修改于 9年3个月前IP:广东
839127
50楼
引用 diy患者:
引用 wangjun9852:
脚癣和脚气病是完全不同的病。
引用 amo:
脚上的玩意,用水杨酸是王道
于是继续找到破防的利器:水杨酸。
引用 moqiancong:
先说原理:
1. 每天用温水加如一勺白醋洗脚;
2. 每天都要换一双袜子;
引用 radio:
84消毒水泡完加达克宁散
84消毒水还是比较好用的。。。泡个十几分钟然后整个脚都变成一种特殊的味道,和84消毒水本身的味道有些相似但是不同,大概还混合了各种被氧化的蛋白质的味道。。然后一个星期都不会臭。。以前脚上出各种小泡,泡两次就基本没了。。
