t70352
第一次发射火箭,失败......但已找到问题,请求指教
2015/03/04
IP:河北
今天上午赶制了两枚火箭,但发射均失败。总结了原因:
1.材料不耐高温,被融掉。
2.推力不够
隔热层是否能使材料耐高温,一般怎么做隔热层?燃料制作是用的热熔法,燃烧起来不错。但是在把硝酸钾倒到融化的糖里时,往往糖凝固的速度很快不方便铸模怎样才能解决?
11年9个月前IP:河北
753969
引用 jsjyzyb:
小发动机一般不用隔热,工作时间很短的,不用担心融掉。你的融掉说明工艺不够,发动机设计可能也存在问题。用重结晶共溶,或者做KNSB
能说详细一点吗,工艺哪里不够,怎样改进?
11年9个月前IP:河北
753976
一开始还好,工作时间太长融掉了。燃料配比是按照https://www.kechuang.org/t/29681里来的,做法也是。因为不好铸模,所以用的是端面燃烧,至于喷然比参数什么的,就没关心过了。
11年9个月前IP:河北
753982
引用 jsjyzyb:
有两个可能,一个是发动机燃喷比太小,内压不够,所以你的发动机参数是多少,另一个是燃料不合格,热熔法的话很可能是混合不均匀,还有你硝酸钾和糖的配比对不对。大概想了这两点。
另外,你说的融掉是工作时间太长融掉,还是爆堵头喷管了?
还有,硝酸钾会不会潮解,要放到什么环境里?
11年9个月前IP:河北
754253
引用 火腿冬瓜汤:
端面燃烧,怪不得。端面燃烧的话,它的燃烧面积不够大,单位时间内产生的气体量不足以推动它克服重力,自然飞不起来。燃料柱中间用螺丝刀或电钻打个孔就好了。孔径约三分之一燃料柱直径就行
哦!  谢了
