t70380
失败的发射,飞得不是一般的偏
2015/03/06
IP:陕西
我先把起飞时轨迹的截图发上来。
这次做的火箭没记录具体参数,因为主要是想尝试一下发动机顶端点火,却发现了另外一个问题就是轨迹飞得很偏很偏,我刚刚在论坛里搜了不少帖子看了,大致总结了一下导致航向偏离的因素,顺便把我的情况也描述了一下,希望前辈看看是哪出了问题。
1. 喷管的孔打偏了 (我不存在这个问题)
2. 发射时的导轨长度不合格(我的导轨长度大约是火箭高度0.5倍)
3. 火箭的配重问题 (我是将箭头的重量和发动机的重量配平了,也就是把火箭中部水平放置在手指上,两边能保持平衡)
除了以上,我还想会不会是因为有很大的风向的因素?因为火箭的壳体是用纸卷的,加上发动机也没多重。
BTW, 初次制作成品,希望指点。
[ 修改于11年9个月前 - 2015/03/06 23:16:35 ]
11年9个月前IP:河南
754576
喷口打偏这个影响不大,liushang100的也常常打偏一点,但飞的照样很直
我认为是
1.火箭稳定性不足,OPENROCKET可以仿真,通常为2cal以上
2.发射架长度不足或者强度不足
3.初速度不足,也就是发动机初始推理不足(kn系深孔点火一般没事,rnx就不一定,rnx可以做成单室多推力)
11年9个月前IP:河南
754577
什么燃料
喷然比多少
PS:如果不是风,也许后来就不会再拐回来一点,既然能被风吹动,那稳定性可能不足(个人想法)
11年9个月前IP:天津
754578
有没有可能是 尾翼偏了  不知道LZ的尾翼是什么材料做的 但是固定在纸质的外壳上很可能因为发射的冲击力造成扭曲。不过这张照片的构图真的挺美  我觉得这张照片比那火箭珍贵的多
BadSir作者
11年9个月前IP:陕西
754581
看了楼上几位哥们儿的回复,我个人感觉是尾翼偏了+风力影响,因为本身只是为了测试一下顶端点火的,所以就临时用纸卷了一个箭体,包括尾翼也是用硬度不大的卡片纸做的,然后用胶水直接粘在箭体上,我觉得楼上说“固定在纸质的外壳上很可能因为发射的冲击力造成扭曲”, 确实是有这个可能,我回想卡片做的尾翼固定在纸壳上,多少还是会左右摆动的。
BadSir作者
11年9个月前IP:陕西
754582
燃料是粉压的KNSU, 喷燃比用那个软件计算出来是min:66 max:222
11年9个月前IP:广东
754617
地球自转的问题,![s::lol]
11年9个月前IP:浙江
754629
这么奇怪的路线……肯定是收集了各个方面的问题。
11年9个月前IP:江西
754698
看这个螺旋前进的样子应该就是箭体的问题了。箭体的问题包括尾翼不直,头锥与箭体的连接不直等
11年9个月前IP:江西
754739
苏联的喀秋莎就是倾斜着飞的[s::lol][s::lol]
11年9个月前IP:浙江
755035
引用 BadSir:
不错,看来粉压KNSU还是有市场的
