t70955
喷口太小了,喷头直接炸飞了
2015/04/18
IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX求发动机内径与喷口内径的比例
11年8个月前IP:山东
763574
你先拿仿真软件仿真看看啊
52DIY作者
11年8个月前IP:广东
763575
苦逼的我,电脑坏了,还没有网
11年8个月前IP:广东
763735
喷口飞了,但是发动机没有炸,可能你的喷口固定有问题。请楼主发一下你的发动机照片。要是发动机炸了,喷头没有飞的话再算算发动机内径与喷口内径的比例吧
52DIY作者
11年8个月前IP:广东
763741
引用 kc276644985:
我的喷口用了两颗钉子固定的,我用的瓷泥做的喷头,由于没有设备无法瓷化,只是做了烘干处理,我觉得可能是突然受热受压,导致结构损坏,再加上喷口太小,一下就射了。
52DIY作者
11年8个月前IP:广东
763744
引用 kc276644985:
PVC的管子,烧的不成样子了,扔了
11年8个月前IP:广东
763751
楼主请看我的小发动机,用热缩法固定喷口,把整个陶瓷喷口给包进去了。这样做的发动机就算是炸了,喷口都可能飞,做到这样后再考虑推进剂的燃速和内部压力的问题,一点点的增大或者减小,到发动机快要炸了又不炸的临界点时候,这时的发动机就算是做的很好啦
11年8个月前IP:广东
763752
引用 kc276644985:
里面掉了一个字,“喷口都不可能飞”
11年8个月前IP:广东
763759
楼主的喷口强度不是那么高,只用两个钉子可能会使整个喷口受力不均。下次楼主发点照片就好了
