t71081
火箭
2015/04/27
IP:山西
箭身总长85cm,重心高27cm,火箭总重760g(不加配重),发动机内直径4cm,药柱长10cm,燃料内直径1cm,火箭喷口0.9cm,大家看看应该怎么配重?重心和压心的位置? IMG_0745.jpg
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765538
引用 liushang100:
遥控开伞? 怎样控制伞舱的开合的?
我用的是遥控点火器控制点火头烧断开伞装置,
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765539
引用 生命瞬间:
是单片机吗?
不是,遥控点火器,我拆解了,,
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765544
引用 liushang100:
遥控开伞? 怎样控制伞舱的开合的?
我现在有面临新的问题了,现在燃料浇注问题是一大问题,烧完的燃料弄出来是稀的,我已经控干好长时间,在燃料点燃后总是断断续续的燃烧,是不是燃料室里有空的地方没有压实,求大神指点发动机的问题,随后我发图片
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765546
我现在有面临新的问题了,现在燃料浇注问题是一大问题,烧完的燃料弄出来是稀的,我已经控干好长时间,在燃料点燃后总是断断续续的燃烧,是不是燃料室里有空的地方没有压实,求大神指点发动机的问题, IMG_1007.jpg
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765589
引用 fuboxx:
你这明显是硝糖熬制时间不够,没到最后的共融状态!
熬制好的应该是非常硬,然后燃烧迅速,没有任何残渣
是有这个问题,你看我的那个明显是没有燃烧,燃烧完还是稀的,我再试试
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765626
引用 生命瞬间:
这燃料。。。也太稀了吧,你熬了多长时间?这连水都没熬干啊!优质的knsu都是黄色的,冷却后又硬又脆,燃烧后基本无残渣
对,我是按60比40的比例配的硝糖,中午刚做的新的,熬的时间长一点,然后变黄,拿出一点实验的一下,燃速很快,燃烧完后没有残渣,
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765708
引用 liushang100:
买个可调功率电炉,硝糖水倒锅里,炉子开小功率,然后就一直加热,同时不停地搅拌,一直这样加热搅拌,几十分钟后燃料变成了屎黄色,没有水分,就行了
恩恩,今天已经弄出了合格的燃料,就是不知道我的这个发动机能不能带动800g的火箭,
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765958
19楼
引用 h13:
我温控器坏了……
还得等好久……
现在火箭已经做成了,就差配重了,火箭总长92,不加配重760g,请问把线绑在什么位置做圆周运动?
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765966
21楼
引用 h13:
仿真下
什么?
田宗平作者
11年8个月前IP:山西
765983
23楼
羽毛球筒,那个还是比较轻的
田宗平作者
11年7个月前IP:山西
767654
25楼
你们说把硝糖燃料重组结晶后,等干后再打成粉,还是有点黏性的,然后再装入发动机内,那样行么?
