t71881
我也拆个B6-4
2015/06/01
IP:广东
不解释
小拉喷,注意不是外面那个大圆锥,是中间那个小的。直径约2.5mm。
明显的逐层压制痕迹,压力很大,外面都肿了。
药分三层,直径15mm,推进长20mm,延时长9mm,最后是开伞,延时药和开伞药之间有个圆纸片,中间开孔。
收缩半角是直角。
延时药,从点燃的火和残渣来看应该是硫、炭比较多的黑药。
明显的小拉喷,扩张比很小,毕竟燃烧室压强不高。
点一个玩(SK-1),隐隐约约好像有马赫环。
外径17.5mm,长70mm。喷管是黄泥做的,是否有其它粘合剂就不清楚,很硬,工作后几乎不扩大,加水就变成翔。药柱非常硬,拿刀划都划不太动,靠近喷管处有个7mm深的小孔,点火用,也就是说燃烧方式是浅内孔加端面,如果按20-7=13毫米算,烧0.83秒(说明书数据),平均燃速约15.7mm/s。外壳的牛皮纸质量相当好,卷筒有点像竹筒。由于在学校没有电子称,不知道推进药(黑火药)的具体质量,如果按密度1.8g/cm3估算,直径15mm,长20mm,约6.3克,总冲按5N*S算(说明书数据),比冲约79s。
16
chaozhou作者
11年6个月前IP:广东
771570
引用 kc276644985:
楼主辛苦了,不过我有些建议。不能按照 密度1.8g/cm^3估算, 如果我没有记错的话,BP压药密度大于1.9g/cm^3在较为密闭空间里才是具有平行燃烧特性的,小于1.9g/cm^3会具有爆炸的特性。有条件的话希望楼主能再次仔细测量一下S...
拉烟药被我烧了,推进药还留着准备称一下。推进药非常硬可能确实有粘合剂,但想测出来不容易,柏油就不太可能了,烧那么快。
