t71894
小白求助 可以用PVC穿线管做发动机吗
2015/06/03
IP:北京
rt,附近没有卖管材的,只能找到一根pvc管。上边标的是日丰pvc绝缘阻燃穿线管,外径20,壁厚2mm左右
燃料准备用浇筑knsu。前几天看到说发动机要用给水管做,请问这种管可以吗?怎样封口?
17
11年6个月前IP:浙江
771625
做小火箭可以,但是耐压也未必够,可以试试,但不提倡。封口的话可以用堵漏王,餐巾纸加502,耐火水泥等等,都可以。如果是做大火箭,高压力,还是建议用PPR管
11年6个月前IP:台湾
771640
穿線管的耐壓力很弱,且pvc破片危險。
若使用knsu,可設計成無噴口火箭,此種設計的工作壓力較低,雖然推力小,但是很安全。
建議燃料長徑比能到1:10,記得打中孔,從頭部點火。
11年6个月前IP:北京
771642
穿线管就算了,水管肯定可以。pvc线管两块一根,手捏都瘪,你真的放心吗?。。。pvc水管还差不多,壁厚在那摆着呢
11年6个月前IP:广西
771648
我做的就是用PVC25mm电线管做的
11年6个月前IP:广西
771649
2211wk作者
11年6个月前IP:北京
771663
引用 火腿冬瓜汤:
扩大喷口可以吗
2211wk作者
11年6个月前IP:北京
771664
引用 bao:
穿線管的耐壓力很弱,且pvc破片危險。
领教了
11年6个月前IP:台湾
771667
引用 2211wk:
领教了
呵呵,我三年前也是小白,經過不斷學習,從黑藥、硝糖到RAP,現在已成功製造、發射超音速火箭
lz加油[s::handshake]
11年6个月前IP:浙江
771672
不可以,线管的耐压能力太差了,稍微烧一下就严重变形,我用BP当燃料都会炸成碎片。既然外径都20了,为何不用水管呢?发动机装药几十克的话用热缩口技术封口足够了。
11年6个月前IP:湖南
772616
不可以
11年6个月前IP:天津
772625
可以,我一直在用。
11年6个月前IP:山东
772633
楼上说可以的是想干啥= =
你见坛子里先看分数 有学术分的一般不骗人
PVC穿线管 不锈钢装饰管 金玉其外 败絮其中 根本不耐压
再用KNSU 这不是作死是什么。。
用纸卷都比他好 至少还没破片呢
2211wk作者
11年6个月前IP:北京
772760
引用 王者归来abs:
楼上说可以的是想干啥= =
再用KNSU 这不是作死是什么。。
用纸卷都比他好 至少还没破片呢
知道了,谢谢[s::)]
11年6个月前IP:浙江
772955
千万不要用穿线管,那种东西秒穿,高温高压一上去立马解体
11年5个月前IP:广西
777580
应该可以
11年5个月前IP:陕西
779692
尽管我不推荐,但我曾一直用16mm的线管做小火箭,主要为了打发家里装修剩下的那些线管。喷口直径3mm,发动机总长做到过10cm,除了有一次是用粉压的knsu发射,炸了,有不少碎片,后来凡是浇筑燃料,没出过问题。
