宠物空调别墅,快乐的废物利用之旅
vw12015/06/12极客DIY IP:北京
前几天说在做的东西,诺,就是这个了。
家养了一只安哥拉兔,家里的小公主,可惜她太怕热,29度就会中暑。。。现在外面平均温度32起,29我正觉得舒爽呢,奈何公主不行。而且大家都知道兔子是有一点味道的,放在屋子里面还是略有不便,所以家里的阳台她一直霸占了,散养野生。
补一个闹闹公主的视频,10倍速,传到youku感觉有点变快了
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTI2MTIwMTIyNA==.html
前后花了大概半个月,总体上基本达到目的。还有一些不理想的地方,后期使用中再根据实际情况修改。
主要材料大多是自己的闲置物品,电气部分是网购的。
不好意思,由于我没弄电子版设计图,结构没弄清,引起了楼下朋友的争议,抱歉,
补图,刚画的,采光、空调、通风功能都是独立开来的。
主体结构图
老规矩,话不多说,上图。
结构主材:楼下捡的3个抽屉,拆解前照片。
拆解后,手艺不精,拆碎了。。。
先拼一个底板,用3个抽屉的正面拼组而成。
其他主体结构,上面放着的带风扇的就是半导体制冷设备,电气部分后面再说。
亚克力做窗,没想到还真透亮。
再来一个保温偷窥窗,宠物宠物,隐私权的木有!
主体结构大致如此,下面是电气部分。
通气风扇和外保温结构。
裁了一个不用的饭盒,自然散热改水冷,简单通电,热端44,冷水24,还行。
用一个养鱼淘汰下来的潜水泵做水循环驱动。
紫铜管做热交换端,考虑到自己盘管会有瘪掉的风险,所以买了两米直管,裁掉。
单管试验,冷端能到17.7,多管就20多了,环境吸热,正常现象。
事实证明,这是一条弯路,理想很丰满,现实很骨感,软管也会变形瘪掉,坑!
最后设计了好多种接线方法,跨4根管才保证了软管不瘪,大家如果做的话还是盘紫铜或者买散热水箱吧,我就是纯手工折腾。
固定部分是洗手间断掉的ppr管,打孔当固定,兼管箍,自己用不锈钢剪的管箍,也坑了,边角锋利,割伤了软管,各种漏水重来,遂放弃。
环境试验,事实证明,保温是非常重要的,没有保温差距非常大。
用养鱼剩下的过滤棉做保温材料,用鱼缸隔离板来做挡板,野生公主最爱咬咬咬,这是必须的设施。
终于要告别给她换冰袋的日子了。
室内总装试验,温差11.9度,设计希望温差10度左右,达到预期。
下面就是各种室外试验了。
午后3点,最热的时候。开始实际使用环境测试读数。(已经提前加电一个小时以上了,数值稳定)
时间: 14:55
内温: 24.7(实际应该是23.9,表数虚高0.8度)
外温: 37.3(实际测试这个应该也虚高,参考夏天的马路,介质吸热能力,给读数向下修正3度吧)
温差: 12.6(实际应该是13.2,内温虚高的0.8,不加了,达到10左右我就满足了。)
估计温差: 9.6
时间: 15:01
内温: 24.5
外温: 37.0
温差: 12.5
估计温差: 9.5
时间: 15:02
内温: 24.5
外温: 37.0
温差: 12.5
估计温差: 9.5
时间: 15:03
内温: 24.5
外温: 37.9
温差: 13.4
估计温差: 10.4
时间: 15:06
内温: 24.5
外温: 37.4
温差: 12.9
估计温差: 9.9
-------------------------------------------分割线--------------------------------------
经过设计,施工,总装测试,实际场景测试,内外温差10度左右,达到了设计预期。
材料成本:
3个抽屉----------免费
亚克力窗---------10元
电木外窗---------20元
合页--------------9元 (15元10对,实际使用6对)
各种螺丝--------------约15元
固定水管,隔离板----------免费
松木条-----------------3元(1.5一米)
小桌子----------------9.9(9块9你买不了吃亏,你买不了上当,从2元店购买)
制冷组件-------------105元
水管+接头-----------11.2元
潜水泵------------免费
紫铜管------------36元(18一米)
共计219.1元(还有一些零头邮费什么的,就算260吧)
成品还有大量优化空间(其实就是自己设计不好的地方),留待实际情况再修改。总结一下最重要的两点:功率,保温。
不要小看这个小房子,有125升的容积,功率不足的话,设计余地就很紧张,比如外部制冷功率60w,除去各种效率损耗剩下40w,加内部风扇都不敢加大,那些都是热源。而保温则是重中之重了,酷暑烘烤箱壁,如果不加保温,温度上升非常快,我下面的优化方向主要就是做保温了,希望公主能放过外面的保温层。
全程下来,利用了大量身边比较鸡肋的东西,幸运的是做出来的东西自己还算满意,一次快乐的DIY过程。
希望能对大家有所参考,有好建议也可以直接交流。
刚弄完,先收工发帖,回头再补公主私照 :)
在路上的二期温控板,红色是当前温度,
能设置的温度有两个,左边一个右边一个,可以实现低于多少温度就启动加热,高于多少温度就启动制冷。
在之间就断电省电,简单的两路负载开关控制。
反正里面是热交换器,接上加热,就能保温了。
我闲置3个鱼缸用恒温加热棒呢,从100瓦到500瓦都有,都给用起来。
我家兔子是确定野外散养的,必须给她打造个四季如春的空调洞,养出一窝兔子精的说。
[修改于 9年0个月前 - 2015/06/13 21:59:56]
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
44
vw1
2015/05/11注册,6年4个月前活动
IP归属地:北京
