t72123
新手求问,PPR与PVC管做发动机哪个耐压好可靠?
2015/06/24
IP:四川
以前做的两个RNX与RAP都是买的壳,现在中考完了,准备自己动手做一下,求问。
顺便问下我的电脑windows8.1+IE11为啥在发帖时一打中文输入法就闪了一下就没了出来的全是拼音?这是用代码写的
18
11年6个月前IP:北京
774987
做发动机当然是PPR。。。但是做隔热层PVC好用
xiaozibell作者
11年6个月前IP:四川
774988
谢谢。请问隔热层是包在PPR外面吗?如果不要会不会不安全?
xiaozibell作者
11年6个月前IP:四川
774995
引用 arminarlart33:
帮我看看这个能不能行。谢谢了。他说耐水压2MPa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11年6个月前IP:浙江
775018
32mm的ppr冷水管,里面可以刚好卡进个20mm的pvc管
xiaozibell作者
11年6个月前IP:四川
775020
引用 kc276644985:
谢谢了
11年6个月前IP:北京
775048
建议耐压小点的,太大爆了的话危险性太高
xiaozibell作者
11年6个月前IP:四川
775054
额,也行,埋土里试车爆了也不会有大问题。。。
11年6个月前IP:北京
775057
用pvc穿线管做的发动机爆过,给水管就不知道了。我用ppr管做不是喷堵头就是爆喷口,反正没炸过...
11年6个月前IP:河北
775197
引用 kc276644985:
为什么要做隔热层,有什么作用?ppr本身就比pvc耐热呀,求教。
xiaozibell作者
11年6个月前IP:四川
775202
引用 z1458799323:
同问
11年6个月前IP:江苏
775304
引用 z1458799323:
那些固体燃料温度上千,几百度的我没见过。ppr耐温能耐上千度?
11年6个月前IP:北京
775573
引用 z1458799323:
PPR受热后会变软,不耐压的。
11年6个月前IP:北京
775612
隔热层是在燃烧室里面的一层。因为燃烧时温度很高,怕把燃烧室给弄化了所以就加上一层东西用来隔热
11年6个月前IP:北京
775624
引用 kc276644985:
问个问题,你说的是外径还是内径?
11年6个月前IP:北京
775653
引用 xiaozibell:
可以的
11年6个月前IP:北京
775654
引用 梁少博:
问个问题,你说的是外径还是内径?
塑料管一般都是外径的。。。
11年6个月前IP:北京
775656
标称压力2MPa的管子我都会让发动机内压峰值在2.5~3MPa之间。没爆过 还可以提高比冲
