t72359
求教:关于切割方法((急急急)))
2015/07/02
IP:广东
  最近因为需要做火箭发动机,但是附近没有合适的加工厂,有都是很远的地方才有,所以,想在DIY的这里请教各位大侠:如何切割物件。
请大神们分类来说帮帮我
  因为是在家里,车床等等是不可能的了,太贵的我也负担不起,所以问问如何切割:石墨(其实这东西感觉又重又硬)、PVC管、PPR管、亚克力棒(有机玻璃),谢谢咯~~
56
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776590
当然,如果有谁有车床的,能帮帮我这个可怜的小坛友的话,那可是大大的好啊,当然会给回相应的加工费啦,嘿嘿!谢谢大家,或者教我制作一些简易工具也是可以的啦(精度也不需要太高),这是十万火急,打红色字的坛友,务必回复我一下,不然我也不会差不多12点写了,十分感谢
11年5个月前IP:山西
776592
车床不好车石墨吧,太脆了,不知道用电磨行不,当然要做好排风
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776608
引用 深水炸弹:
电磨怎么切割?砂轮?这样精度貌似不高啊
11年5个月前IP:上海
776614
自己做车床
11年5个月前IP:广东
776646
石墨很软,很容易切的,用刀子或者锉刀都可以
11年5个月前IP:广西
776648
楼主说的那些材料都很容易进行手工切割的,一把普通的手锯就可以搞定。楼主试试吧,别总想着车床等什么高级工具。当然,精度要求很高的除外。
另外提醒一下,切割石墨时最好戴口罩哦,粉末到处飞呢。
再另外提醒下,切口如果需要光滑,就准备点砂纸打磨即可。
11年5个月前IP:湖南
776687
我这16台数控车床5台数控铣一台线切割路过
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776689
引用 wenyanwen:
自己做车床
啊,自己做没时间,而且好贵啊
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776690
引用 Johnny-Wei:
但是我的石墨好粗的,切起来也很困难啊
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776691
引用 电妖妖:
哇,好高级,嘿嘿,介不介意以后帮帮忙呢~~~
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776692
引用 天易:
再另外提醒下,切口如果需要光滑,就准备点砂纸打磨...
手锯貌似不行吧,有机玻璃不算软啊,而且切着切着就歪歪扭扭了
11年5个月前IP:湖南
776696
引用 BBQBB:
介不介意,,看看图纸才知道
11年5个月前IP:海南
776697
沙窗丝(镍铬合金丝)5v直流  割塑料神器
11年5个月前IP:海南
776698
引用 cysdky:
石墨试下线锯吧
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776704
引用 cysdky:
石墨试下线锯吧
要什么线?
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776705
引用 cysdky:
我有这个,按下去在拉一下那个工具
11年5个月前IP:北京
776740
PVC,PPR可以用截管器【PVC\PPR割刀】价格低且切口平滑。但是薄管可能切出来的不够圆
11年5个月前IP:广西
776785
18楼
引用 BBQBB:
别说什么有机玻璃了,包括普通钢铁和玻璃在内的材料,我都是用手锯搞定。至于歪歪扭扭,那是技术问题了,只能靠自己,没人可以帮忙。
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776803
19楼
引用 天易:
好吧,我试试用东西顶住锯子锯吧,我觉得速度是问题啦(真的很难据啊)
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776804
20楼
引用 qwv299v:
好工具啊,谢谢推荐
11年5个月前IP:四川
776833
21楼
没图纸,怎么会知道该用什么工具,能切割你说的这几样材料的工具不一定能加工出你想要的零件,比如你要在石墨上打一个锥孔,那手锯怎么能搞定……所以说要你上图纸才能给你推荐适合的工具
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
776843
22楼
11年5个月前IP:内蒙古
777513
23楼
引用 天易:
玻璃怎么锯,求教
11年5个月前IP:辽宁
777554
24楼
不能网购吗?网上好多这种接小件加工的
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777604
25楼
引用 飞线大师:
玻璃怎么锯,求教
有机玻璃啊,玻璃就玻璃刀割一下,拗断他,气割
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777605
26楼
引用 落叶兄:
不能网购吗?网上好多这种接小件加工的
太麻烦了,而且邮费都很烦,加工费很贵,因为不是批量的,他们虽然有材料,但是是从一大块上切一小块来用,但是却要付一大块的钱,按照他们的说法是:剩下的就没用了
11年5个月前IP:广西
777635
27楼
引用 飞线大师:
玻璃怎么锯,求教
俺锯的是32毫米的玻璃管,就像普通操作,只是时间要很久。
11年5个月前IP:浙江
777655
28楼
引用 天易:
这种直径的玻璃管能不能用电热丝加冷水?
11年5个月前IP:广西
777657
29楼
引用 北落师门:
这种直径的玻璃管能不能用电热丝加冷水?
按理可以,就怕口子会歪。如果材料足,要求也不高的话可以这样搞。我锯那管子是迫于无奈,因为只有一截材料,不能有闪失,只好拉锯了,不过确实蛮辛苦的说。
11年5个月前IP:内蒙古
777664
30楼
引用 BBQBB:
我以为是锯玻璃。。。。。
11年5个月前IP:内蒙古
777665
31楼
引用 天易:
以前我也想弄断玻璃管,就是只有电热丝一种方法。。弄出来端口不齐。
11年5个月前IP:浙江
777695
32楼
引用 天易:
就算锯也很容易碎的,圆柱很麻烦
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777779
33楼
引用 北落师门:
就算锯也很容易碎的,圆柱很麻烦
嗯,而且你知道么,以前剧那种很粗的玻璃管,又薄,超容易碎
11年5个月前IP:北京
777781
34楼
石墨亚克力用锯,管子用水管剪
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777783
35楼
引用 梁少博:
石墨亚克力用锯,管子用水管剪
有没有什么电动的锯,推荐个,能锯上述的物件
11年5个月前IP:北京
777795
36楼
引用 BBQBB:
这。。我没用过电锯,都是手动的。你上淘宝搜一下就可以了,就是比较贵。你可以买一个角向磨光机再买一个支架,还有钢的锯片,就能当锯用了
11年5个月前IP:北京
777796
37楼
引用 BBQBB:
亚克力可以用激光切割器,其他应该也行
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777804
38楼
引用 梁少博:
亚克力可以用激光切割器,其他应该也行
Thanks~
11年5个月前IP:山东
777815
39楼
我觉得最常用的工具就是角磨机和电钻了,这两个工具加上几个配件可以有好多组合的,超级实用,价格也不贵,两样加起来才几百元。
11年5个月前IP:浙江
777872
40楼
一个磨光机什么都能锯,
11年5个月前IP:江苏
777912
41楼
引用 电妖妖:
人家叫你帮忙的 不是叫你炫设备 不帮忙炫设备就是落井下石
11年5个月前IP:江苏
777914
42楼
引用 BBQBB:
动手能力不行的话 只能上线切割了
11年5个月前IP:湖南
777939
43楼
引用 rong52300:
动手能力不行的话 只能上线切割了
我只是告诉他我的加工能力,然后也私信问了情况
11年5个月前IP:湖南
777940
44楼
引用 rong52300:
动手能力不行的话 只能上线切割了
然后,手工锯其实也可以锯平,用虎钳夹住沿着面锯
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777955
45楼
引用 rong52300:
没事没事
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777956
46楼
引用 电妖妖:
我就是用虎钳,但是虎钳太小了,石墨棒太长了,夹不稳
11年5个月前IP:湖南
777963
47楼
引用 BBQBB:
才发现忘了私信你,,记错人了,,不好意思了,,,你可以,画条线然后慢慢锯吧
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777967
48楼
引用 电妖妖:
没关系,你能不能帮我加工,或者你附近有没有工厂,谢谢,我会给你加工费的~~
11年5个月前IP:湖南
777969
49楼
引用 BBQBB:
图纸
BBQBB作者
11年5个月前IP:广东
777980
50楼
引用 电妖妖:
图纸
不好意思,图纸在电脑上,但是太晚了,可不可以明天给你,因为这是手机上的
