烟感器电离室中镅241的射线测量
闲话不多说,先拆开烟感器的电离室,可以看到外壳上标注的镅241的的活度为29.6KBq,0.8毫居。
测试用的仪器为德国产的gamma-scout 15,将检测模式旋钮调至α+β+γ模式,即打开盖革管的遮罩。
在放射源上方10厘米左右,测量值开始增加,距离越近,数值几何级上升,贴紧源,数值升到19.5微希弗每小时!仪器直接报警。
在正常情况下,家里的本底辐射在0.2微希弗每小时,19.5将近比正常情况高了100倍。
值得一提的是,当我把检测模式旋钮调制β+γ时,在紧贴辐射源处还是能测到超出1微希弗每小时的数值,说明软γ射线还是非常明显的。
最后将电离室屏蔽盖盖上,检测器无论多近都测不到数据了,再放入铁盒,应该万无一失了。
附: gamma-scout 15 的响应值:
α射线 ≥ 4.0 MeV  (烟感器镅241的能级在4.5 MeV左右)
β射线 ≥ 0.2 MeV
γ射线 ≥30 keV
[修改于 10年1个月前 - 2015/08/11 10:38:00]
10年1个月前 IP:四川
784526
19.5微希沃特/时仍然是一个很小的值。
RodTech
10年1个月前 IP:广东
784572
1.那是微居里,要是豪居里镀1mm直径这么小块地方你手指早就烧伤了。
2.那个盖革用的是lnd长条端窗管,西弗值是指测Cs137的值,主要是测α粒子,小部分超低能γ射线的americium肯定差非常多。
RodTech
10年1个月前 IP:广东
784573
引用 1211:
实际值估计差很远,这个管子只有测Cs137时候读Sv才有意义,其他源或混合源只能做相对比较,读cps。
aijnec作者
10年1个月前 IP:上海
784580
恩,是微居,打错了。你的意思是说,实际α的量没有这么大,是因为叠加了低能γ量的关系吧
aijnec作者
10年1个月前 IP:上海
784591
引用 RodTech:
恩,是微居,打错了。你的意思是说,实际α的量没有这么大,是因为叠加了低能γ量的关系吧. 对了,还有个事请教下,就是我看市面上能测α射线的价格都在2000以上,只能测x-γ的便宜。如果把只能测x-γ的仪器diy下,把管子露出来,是不是可以测到α?我手里还有个RG1000,等空了想试下
RodTech
10年1个月前 IP:广东
784625
引用 aijnec:
恩,是微居,打错了。你的意思是说,实际α的量没有这么大,是因为叠加了低能γ量的关系吧. 对了,还有个事请教下,就是我看市面上能测α射线的价格都在2000以上,只能测x-γ的便宜。如果把只能测x-γ的仪器diy下,把管子露出来,是不是可以测到...
理解错我的意思了。我说的是只能测纯Cs137,才能测准。alpha量不能通过这个管子定量测出来,请细看上贴。
5年7个月前 IP:山西
869075
19.5uSv/h很小的值,用inspector alert探测可以得到大概400usv/h的值,ytb上很多视频,400u比较接近理论计算值
yuyue3106
5年7个月前 IP:山东
869163
极毒材料镅241还不如一袋负离子粉?
zx-16533
5年7个月前 IP:广东
869202
引用yuyue3106发表于8楼的内容
极毒材料镅241还不如一袋负离子粉?
这玩意就中间一点点那小片,还不一定是纯的,活度只有二十几kBq
5年7个月前 IP:江西
869728
引用zx-16533发表于9楼的内容
是这个么,29kBq,这个活度具体是一个什么概念呢?
Winde
5年4个月前 IP:广东
879354
你说能不能用线圈约束α和β粒子呢,或者直接做一个加速器
AMPTEK
4年1个月前 IP:陕西
894916
引用aijnec发表于5楼的内容
引用 RodTech:实际值估计差很远,这个管子只有测Cs137时候读Sv才有意义,其他源或混合源只...
没用的,阿尔法没办法穿过玻璃管,能穿过的只有薄云母,要不然谁还去专门花大价钱去买云母管
邵康桔
9个月27天前 IP:四川
938318
希沃特对阿尔法射线没有意义,只能读取相对计数
aijnec
开除学籍
2015/08/11注册,7年8个月前活动
IP归属地:上海
