t73546
基于arduino的火箭飞行数据记录器、延时开伞航电(教程预告版)
2015/08/31
IP:湖南
  曾几何时,对于火箭飞行高度的测量一直困扰着我国众多业余火箭爱好者;届时,我将发表一篇基于Arduino的廉价、精确、可靠的多功能箭载数据记录器制作教程。此装置成本将非常低廉,耐摔,进行一定加固处理可以用在设计优良松土降落的无回收系统的火箭上。
  到时候会将详细的原件、接线、程序等都写成教程供大家参考。程序原创。
  此装置能每秒能将17个基准时间、高度、温度、气压数据记录在SD卡中;此装置还附带一个延时开伞系统,使用mos管模块避免电磁继电器易受加速度的影响弊端,火箭数据记录和开伞两个系统的工作都是分开的,只共用电源。
  科创的航电套件虽然性能上要好得多,但价格却比这个自己做的要贵几倍,一般人也不愿在自己的小火箭上装个比火箭都贵很多的航电。
DSC_7261.jpg DSC_7265.jpg DSC_7281.jpg DSC_7282.jpg DSC_7284.jpg DSC_7296.jpg DSC_7300.jpg DSC_7306.jpg 高度记录器.png
23
LShang001作者
11年3个月前IP:湖南
788489
DSC_7358.jpg DSC_7363.jpg DSC_7375.jpg DSC_7377.jpg DSC_7382.jpg DSC_7384.jpg DSC_7389.jpg DSC_7405.jpg DSC_7407.jpg DSC_7410.jpg DSC_7412.jpg DSC_7414.jpg
11年3个月前IP:陕西
788490
赞!乍一看,还以为您的火箭是安卓系统。[s::lol]
LShang001作者
11年3个月前IP:湖南
788491
引用 火箭casc:
赞!乍一看,还以为您的火箭是安卓系统。
Arduino    Android
11年3个月前IP:广东
788535
插进松土也不容易找啊,土也挺吸信号的。石墨喷喉这样设计不错,用完直接铣掉,不用慢慢取出折腾。
LShang001作者
11年3个月前IP:湖南
788609
引用 20!不曾存在:
插土里不是好不好找的问题,而是能对火箭有一定缓冲,防止摔坏航电设备 BaiduShurufa_2015-9-1_18-56-54.png DSC_1444.jpg
11年3个月前IP:广东
788612
引用 liushang100:
如果整个埋进土里了,只剩个洞,怎么找
LShang001作者
11年3个月前IP:湖南
788613
引用 20!不曾存在:
如果整个埋进土里了,只剩个洞,怎么找
我发射过的小火箭都能很清楚的看到下落过程;只剩个洞那就找洞
11年3个月前IP:河南
788737
为何开场白在某个地方看过23333
话说彩虹的也能记录最高高度
至于气压法测最高高度,用些土方法就行
11年3个月前IP:河南
788738
楼主的那个新的平衡梁暴露了楼主试车失败……
估计过不了多久,我的第一款航电也会出来
LShang001作者
11年3个月前IP:湖南
788766
引用 h13:
估计过不了多久,我的第一款航电也会出来
对啊,上次APCP第二次试车失败了,推力台被炸毁
10年10个月前IP:四川
808361
接着做呀![s:20]
顺便说一下,个人认为科创航电并不贵啊,可以接受。
还有,为啥KC312,314,316系列的航电都停卖了?现在可以买吗?
LShang001作者
10年10个月前IP:湖南
808369
引用 chemistry02:
接着做呀!
不要着急~
10年10个月前IP:四川
808395
引用 liushang100:
不要着急~
那为啥KC312,KC314,KC316航电都停卖了?
LShang001作者
10年10个月前IP:湖南
808398
引用 chemistry02:
不知道
10年10个月前IP:四川
808402
引用 liushang100:
不知道
  额,好吧
10年10个月前IP:河南
808646
我有几个疑问
楼主用的洞洞板应该是5x7的,是不是有点大了。。
以及楼主的一个万用板中出现了两个arduino,为何需要两个?意思就是 楼主一个板子开伞,一个板子记录?
LShang001作者
10年10个月前IP:湖南
808648
引用 h13:
我有几个疑问
不大,我的箭体内径为71mm,刚好能放进去。
用两个模块是为了增加可靠性,一个板子开伞,一个板子记录
10年10个月前IP:河南
808664
18楼
引用 liushang100:
用的是pvc?
千万别开航电仓面板,另外,你上天前一定要实验箭体强度
LShang001作者
10年10个月前IP:湖南
808665
19楼
引用 h13:
用的是pvc?
就像“征途一号一样”:https://www.kechuang.org/t/58923
10年10个月前IP:河南
808669
20楼
引用 liushang100:
那个并不准确,有发射支架帮忙受力
而且每个人的伞和箭体之间的阻力大小都不一样,我的那个,即使造成了很大的内压 足以炸裂pvc都没能够把伞推出来
只不过你可以测下滑动摩擦力,算出压强,留一倍余量,看看能否承受
10年10个月前IP:河南
808673
21楼
引用 liushang100:
对了,你的信标咋做的
LShang001作者
10年10个月前IP:湖南
808691
22楼
引用 h13:
对了,你的信标咋做的
433模块+arduino 发射
对讲机+八木天线接收
10年10个月前IP:河南
808693
23楼
引用 liushang100:
433模块+arduino 发射
对讲机+八木天线接收
成本多少
