t77706
关于电阻炉
2015/11/07
IP:云南
1、电阻炉要用多大的电流才能到500度的高温,插座行吗?
2、电阻丝能能细铁丝吗?
3、怎么做炉盘(放电阻丝的盘子)
我是新手,谢谢。
11年1个月前IP:广东
796156
买根500W的电热丝,穿上瓷环,接上220V市电就行了,记得别触电
11年1个月前IP:云南
796170
电阻丝去哪买,瓷环是什么
11年1个月前IP:北京
796284
楼主的问题好难回答。
首先,第二个问题;使用阻性电热材料加热的电炉称为电阻炉。工业上一般使用镍铬,铁铬铝,碳化硅等材料作为加热元件,铁丝是不能作为加热元件使用的。
第三个问题; 你所说的炉盘是不是家用电炉或实验室用的那种开式电炉的炉盘。那一般是用耐火黏土和石英砂混合烧纸成的,价格很低廉。个人不必制作,市场上很多可选。
第一个问题;选择电阻炉加热工件,首先要知道你需加热的工件是什么类型。如果是钢制零件,还要知道工件的大小,重量,体积等。然后根据工件的热处理工艺确定选用什么炉型。批量生产的工件一般选用有保护气氛的密闭式电炉。实验用的单只小工件一般使用实验室的茂福炉就可以了,钢制零件对工件表层氧化有要求的,茂福炉内还要注入气氛保护剂。不知道工件大小和数量,不知道工件需要的热处理条件,就问加热到500度用多大电流?没法回答。
在热处理行业,500度属于中温范畴。一般的钢制零件在这个温度下加热并保温一段时间,工件氧化问题可以忽略。不必使用气氛炉。
11年1个月前IP:云南
796403
谢谢
