关于C语言写数制转换的问题
季节逝去2015/11/10软件综合 IP:福建
以下是程序的代码。
用.c编译一直出错,总是报一些“{”,“(”符号之类乱七八糟的错误,但是用.cpp编译连接就没问题了。请问这是为什么呢?
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"
#define STACK_INIT_SIZE 100    //存储空间初始分配量
#define STACKINCREMENT 10    //存储空间分配增量
#define OK 1
#define ERROR -1
#define OVERFLOW -1
#define TURE 1
#define FALSE 0
typedef int SElemType;
typedef int Status;
typedef struct{
   SElemType *base;
     //在栈构造之前和销毁之后, base的值为NULL
   SElemType *top;                   //栈顶指针
   int stacksize;     //当前已分配的存储空间,以元素为单位
}SqStack;
Status InitStack(SqStack &S)    {// 构造一个空栈S
        XXXXse = (SElemType * )malloc(STACK_INIT_SIZE * sizeof(SElemType));
   if (!XXXXse)  exit (OVERFLOW);  //存储分配失败
        XXXXp =XXXXse;
        XXXXacksize =STACK_INIT_SIZE;
   return OK;
}//InitStack
Status Pop (SqStack &S,SElemType &e )
{    //若栈不空,则删除S的栈顶元素,并用e返回其值,并返回OK,否则返回ERROR
      if(XXXXp ==XXXXse)   return ERROR;
           e=*XXXXXXp;
      return OK;
}// Pop
Status Push(SqStack &S,SElemType e) // 插入元素e为新的栈顶元素
if(XXXXp XXXXXse >= XXXXacksize)
  {               // 当前存储空间已满,增加分配
      XXXXse = (SElemType *)realloc(XXXXse,
         (XXXXacksize+STACKINCREMENT)*sizeof(SElemType));
    if (! XXXXse ) exit(OVERFLOW); // 存储分配失败
    XXXXp =XXXXse+XXXXacksize;
    XXXXacksize+= STACKINCREMENT; //增加存储容量
  *XXXXp++=e;
  return OK;
}//  Push
Status StackEmpty(SqStack &S)
    if (XXXXse==XXXXp)
        return TURE;
    else
        return FALSE;
void conversion()
    //对于输入的任意一个非负十进制整数打印输出与其等值的八进制数  构造空栈
    SElemType e,N;
SqStack S;
        InitStack(S);
        printf("输入8进制整数\n");
        scanf ("%d",&N);
    while (N) {
      Push(S, N % 8);
      N = N/8;
    while (!StackEmpty(S)) {
      Pop(S,e);
      printf( "%d", e );
void main()
{ // conversion
  //ElemType e;
    //Stack S;
    //InitStack(S);
    //printf("输入有关元素:\n");
    //scanf("%d",&e);
    //Push(S,e);
    //Pop(S,e);
    //printf("%d",e);
    conversion();
        getch();
来自:计算机科学 / 软件综合
季节逝去 作者
9年1个月前 IP:福建
796495
季节逝去作者
9年1个月前 IP:福建
796501
这个程序写了2天,其实不用栈也可以写出的,也更省事,但是写的代码一点也不短,你们能以最短的代码写出,不一定用什么先进的算法?就是把10进制转换为8进制,程序的printf(“输入8进制整数”)是错误的,应该是10进制……
金星凌日
9年1个月前 IP:陕西
796504
我记得传引用的参数(就是参数前面的&)是C++才有的,C语言只能传指针。(没看过后来的C语言标准,不知新标准里有没有。但VC6肯定不支持)
季节逝去作者
9年1个月前 IP:福建
796506
引用 金星凌日:
你说的是不是scanf(“%d",&e);?如果是这个,那么C语言是支持的,
金星凌日
9年1个月前 IP:陕西
796508
引用 季节逝去:
是这个:
acmilan
9年1个月前 IP:四川
796509
是Status InitStack(SqStack &S)
此处应改为SqStack *pS,并把XXXXse/XXXXp/XXXXacksize改为pS->base/pS->top/pS->stacksize,传参时应该传&s(变量s的地址)。
phpskycn
9年1个月前 IP:浙江
796574
正如3楼的童鞋所说。C不支持引用作为参数传递(最新的标准可能支持了,这方面不清楚),而C++支持于是就不报错了,在C中请使用指针传递。
acmilan
9年1个月前 IP:四川
796585
引用 phpskycn:
C应该永远不会支持引用传参,因为没必要→_→引用传参是C++特色,主要可以实现特殊语法特征(如运算符重载)。
