1.当然可以做成谐振电路,晶体管超外差收音机天线谐振选频就是类似的电路,具体的参数请测量一下电感量和电容量,由于有精度误差,电容标称的值并不准。由于是高压,电容需要特殊设计。 2.10万伏可要注意防止意外电弧放电、电晕放电、绝缘电阻,电弧击穿的距离可能大大超出你想像(经验数据是10kV大约10mm,100kV没了解过),高压危险!!!你可能需要先到论坛高压版块了解安全知识。普通电感绕组不适合高压情况下应用,铜线绝缘层耐压可能不够,多层可能因为电压差击穿,这个做特斯拉线圈的都知道。高压线圈的骨架……100KV量级的高压,还是按照高压输电设备来做比较靠谱。 有一篇文献是讲直升机静电放电模拟器的,大概做到300kV。你可以去万方数据库搜索一下。链接:正负10~300kV可调的直升机空中补给静电放电模拟源 Absolute humidity, relative humidity which is more important in representing sev.pdf280.86KBPDF43次下载预览
