我八年前拆过一个医院脑外科用的双极电凝器,就是当时没有拍照片,里面也是很简单,有大小两个变压器、一个类似滑动变阻器的东西、继电器、几个高压电容和电阻、一个类似中波收音机天线似的东西,感觉东西很简单,只是我没有弄明白原理。
引用 xiayan6a:就是利用高频电流灼伤的原理,在肉体局部产生大量热使血凝固,而又不因电流使肌肉收缩。
引用 趣味122:数码之家、极客、矿石收音机论坛、广播论坛、百度贴吧……都是相同ID
极客迷同人?
引用 虎哥:里面那个就一个小功率霓虹灯变压器
其实可以理解为:隔离变压器+电容。
本来只踩一只脚是不会触电的,但是它把一端接地了,那就难说了。这种结构在触电时不会导致漏电保护器跳闸。
电容是关键的,由于电容太小,到人体的电流估计不到1mA,只能产生麻麻的感觉,让人认为大师正...
