t79474
硝基四唑酸式铜盐溶解度的测定
2016/04/03
IP:山东
这是一年前的实验,因为种种原因现在才发
一次制备硝基四唑酸式铜盐时偶然发现,虽是沉淀,但其溶解度比想象中大很多,似乎不是不溶与水。因此决定测量其溶解度,以确定是否需要在洗涤沉淀时注意减少损失。
制备硝基四唑酸式铜盐
抽滤水洗
从左至右是反应液和几次的水洗滤液
可以看出水洗第二次和第三次的颜色几乎没有差别,也足以说明有不少的溶解
取洗涤后的沉淀加水充分溶解制成饱和溶液并过滤
和浓度较低的硫酸铜溶液比较
因为配合离子的问题,硝基四唑酸式铜盐的颜色是发绿的
下面就是测定铜离子浓度
浓度比较低,不方便加碱,测沉淀质量,所以用的是比色法
颜色浅而且不同,所以制成颜色较深的四氨合铜离子
硝基四唑酸式铜盐溶液8ml,加入氨水2ml
配置0.1mol/L硫酸铜溶液
取8ml0.1mol/L硫酸铜溶液,加入氨水2ml
去上面的四氨合铜溶液2ml,加入水8ml
颜色接近,取上述四氨合铜稀溶液5ml,对比着加水
没有仪器,只好肉眼
肉眼无法分辨后测得体积为7.4ml
计算得硝基四唑酸式铜盐饱和溶液铜离子浓度为0.0135mol/L
忽略体积变化,常温下硝基四唑酸式铜盐溶解度为0.55g/100ml
结论
经测定常温下硝基四唑酸式铜盐溶解度为0.55g/100ml,这已经达到可溶最低标准的一半,而且因为其状态等原因,溶解速度较快,因此在洗涤时应注意次数和用水量,最好用冰水,以减少损失,提高产率。
[ 修改于10年8个月前 - 2016/04/04 22:23:11 ]
10年8个月前IP:北京
814953
希望lz适当整理一下实验数据,另外lz对基础理论的探索值得鼓励~
另外,实际的比色是要有梯度溶液的,而且需要比色管,不过鉴于实验条件所限,这样做已经算是很不错的了~
10年8个月前IP:天津
814986
引用 718281828kc:
简易目视比色[s::lol]
ne555作者
10年8个月前IP:山东
815023
引用 718281828kc:
实验数据应整理成什么样,我自己觉不出来,麻烦说一下
10年8个月前IP:北京
815061
引用 ne555:
适当汇总一下数据什么的,然后对实验结果做个总结和评价就好
10年8个月前IP:北京
815062
引用 ne555:
不过其实数据也不算多233,只要做一下评价和总结就好了
10年4个月前IP:广东
824285
好奇加氨水得到的是什么配合物
ne555作者
10年4个月前IP:山东
824291
引用 smith:
好奇加氨水得到的是什么配合物
主要是四氨合铜离子
10年4个月前IP:山东
824303
你做的都好少。。。
我这么做都怕产物沾在滤纸上hhhh
9年6个月前IP:上海
834930
四氨合铜离子不错支持
