t79477
【提问】关于火箭点火
2016/04/03
IP:江苏
我看到大多采用的都是“深孔点火”,这个和从喷口处点火的区别在哪里呢?为什么要这样点火?
10年8个月前IP:河南
815022
深孔点火有利于增加燃料利用效率
10年8个月前IP:陕西
815721
“深孔点火”不知道是不是指的是前端点火。因为发动机内部点火,点火器产生的火焰是从前端往喷管去的。前端点火有什么好处呢?就是增加火焰与药面的接触面积,缩短点火时间。喷口处点火属于后端点火,缺点是点火时加热药面不均匀和时间短,毕竟一点火产生压强,火药都喷出去了。后端点火是有的,一般是针对端燃装药来说的,后端点火的话,要注意提高点火压强,增加药量,堵盖的塑形,尽量延长火焰与燃面的接触时间,就能大大提高点火可靠性。
10年7个月前IP:江苏
817885
引用 mayablue001:
“深孔点火”不知道是不是指的是前端点火。因为发动机内部点火,点火器产生的火焰是从前端往喷管去的。前端点火有什么好处呢?就是增加火焰与药面的接触面积,缩短点火时间。喷口处点火属于后端点火,缺点是点火时加热药面不均匀和时间短,毕竟一点火产生压强...
谢谢详尽的回复!
