Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t79570
寻求思路:水下如何分拣鱼类
sunny900
2016/04/12
极客DIY
IP:广东
在浑浊的海水围网中,要按活鱼大小进行分拣。不知怎么检测鱼的大小或重量,以及该如何设计门禁的工作机制。寻求各位头脑风暴,给点思路:
需求:围网养殖中的鱼,每天要捕捞一定数量的鱼出售。设想是通过鱼饲料吸引鱼群经过一个通道,大鱼允许通过门禁游向指定区域,准备捕捞上市出售;小鱼拒之门外,或者让它通过另一个通道离开。
限制条件:
1、同时检测的鱼品种数量>5。
2、检测方法及门禁的动作最好不要太过惊吓到小鱼(如巨大噪音及机械动作)。
3、海水是浑浊且波动的,光线能见度<0.5米,水深<5米。
4、鱼体的大小阈值要可调。
5、鱼检测标准不限,有效就行,如重量、体积、长度。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
amo
10年8个月前
IP:广东
815926
土法,直接引入某个定制网眼的网箱,吃饱后,一提,大鱼就到手了
加载全文
amo
10年8个月前
IP:广东
815928
能游过大鱼的通道,想不让小鱼过,很难吧……
如果钱够多,可以搞个装置,1个带门的入口,里面是称重/视频识别装置,每次投少量鱼饵,开门诱鱼,进一条鱼则暂时关闭入口,对鱼进行评价,小则送到另一个网箱,大则捞起来
加载全文
amo
10年8个月前
IP:广东
815931
还可以搞N排疏密程度递增的栅栏(或者网),左边最疏,右边最密。
在最右边投鱼饵,让鱼从最左边进入,这样就自动把鱼群从大到小自动分类了(只要栅栏或网合适,连种类都可以区分),然后挑选一个合适的区域,门一关,捞鱼
加载全文
longgexu
10年8个月前
IP:浙江
815944
这样应该可以。先大鱼小鱼一起进网,关门,起网时间长一点,让小鱼有时间跑走
加载全文
玄明
10年8个月前
IP:内蒙古
815957
渔业捕捞中本来就在用网眼的大小来限定鱼类的大小,深水或海洋捕捞一般用拖网,江河用拦网,天然就有这个作用。网收紧后鱼类密度增加,小鱼才不会跟大鱼挤在一起,不用你调度就跑光了。
吸引鱼类有专门的诱鱼香精,吸引各类鱼的都有,钓鱼的都知道,在钓鱼用品店可以买到。
加载全文
csaaa
10年8个月前
IP:浙江
815959
搞个带弹簧的门,调节弹簧力度,让大鱼能冲过去,小鱼力不够冲不开就过不去。
或者用泵搞个水流,调节不同的流速,让大鱼能流过小鱼过不去,就像产卵季节有些鱼需要洄游到上游道理一样。只有健壮的鱼能繁育下一代。
加载全文
陈忠俊
10年8个月前
IP:四川
815963
做一个通道,然后通道尽头有较大的落差,落差的底部就是相应密度的金属网,鱼儿掉进去,大鱼留下,小鱼回归。或者整个通道就是一个相应密度的网,然后从一定方向给予水流,把小鱼从通道中冲出来。
加载全文
kingback
10年8个月前
IP:江苏
816064
单鱼管道加光检测分流。
加载全文
迪纳米斯
10年8个月前
IP:广西
816196
做一个上半部分只能小鱼通过下半部分所有鱼不给通过的栅网,首先投放饵料,吸引小鱼通过,小鱼通过栅网之后,提升,让小鱼无法返回,然后只剩下大鱼,然后就可以各种手段诱捕了。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
