引用 侧卫007:也是,应该适当提示一下
丙二腈符合公安部剧毒化学品定义(LD50 < 50 mg/kg)但是不在剧毒化学品名单上,而是属于一般危险化学品
剧毒原料应该在帖子中使用红字提示吧
剧毒原料应该在帖子中使用红字提示吧
引用 novakon:根据实际情况而微调反应条件是可以理解的,而且因此反应结果会有所不同。
开头给出外文文献:
1. 文献中AAOF一步,产率为90%,Q版产率为71.6%;滴加醋酸时,文献10-20度,Q版设限35度。如何理解?
2. 文献中ACOF一步,产率为76.2%,而Q版实验中产率为99%;Q版此步投料与产物皆为粗品...
引用 王者归来abs:乙醚某种程度上。。可以自制的吧2333
因此,DNTF的制备需要熟练的实验技巧以及对反应条件的精确控制。不过,虽然说合成上有较大的难度,但是其原料除了丙二腈之外均较容易获得,且不需要发烟硝酸等难以获得的危险试剂,此外,其实际成本和精制HMX接近,所以仍然有推广的意义。
个...
引用 王者归来abs:运费比原价高得多。。→_→
氰化物? 好啊 本地有很多
工业品山东寿光科技可以 1kg起 也不贵 运费很贵 你要买了可以拿来卖。。。
引用 特斯拉小圈圈 : 最后由DATF→DNTF的反应过程中不一定要使用乙腈? 对产率影响不大???
建议采用文献方法。。我不能确定会不会有什么影响
引用 特斯拉小圈圈:好像是。。。那,根据实验结果说明不用也是可行的吧
> 引用 718281828kc : > 引用 特斯拉小圈圈 : 最后由DATF→DNTF的反应过程中不一定要使用乙腈? 对产率影响不大???
> 建议采用文献方法。。我不能确定会不会有什么影响……
引用 131969048hh:可以试着用TLC监测一下反应进度
版主好,今天也抽空做了一下,结果失败了,过程是这样的,同样控温的情况下合成亚硝基丙二腈,由于温度低,油状丙二腈变成了固体,当醋酸全部加完后,还有没完全反应的丙二腈,搅拌到完全溶解后放置了20几分钟,像……
引用 ne555:这个反应经常用HOAc,是因为强酸很容易导致亚硝酸钠分解,同理高温也是。。。。所以低温和弱酸其实是合理的。
我目前没有做过这个实验,不过想说一下个人的一些看法
看图片中,反应温度似乎是10℃左右,但我看的许多文献中其温度控制在40℃以下,35℃附近。我的理解是这样:醋酸的酸性是比亚硝酸弱的,因此醋酸加入后亚……
