搞一个容器,插两根管子,一个进气一个出气,控制流量和温度来达到产so2的目的?
我原本是用硫在氧气中燃烧的装置制SO2,可是必须烧一次换一次气,而且用纯氧气也成本高。能不能设计一个以空气为原料的能持久燃烧的装置呢?PS.最好要体积小,原材料易得。
百度搜索关键词: 焚硫炉 ,只能作为参考,因为工业上的焚硫炉大都将硫磺加热至熔融态再喷射成雾状,与空气混合后在高温炉膛(1100℃)里燃烧,也有用固态硫磺的焚硫炉,但使用一段时间需要清理炉膛且效率和硫磺利用率不高。
不要尝试烧PVC得到盐酸,有毒,而且得到的盐酸浓度低,杂质多。可以用氯化钙和磷酸反应,稍微蒸馏下就很纯了,过滤也可以。烧硫磺得到二氧化硫不容易控制,还不如亚硫酸钠和酸反应。
说一个我一直在用的方法,现将硫磺与铁粉混合均匀,放在坩埚里加热得到硫化铁或者硫化亚铁,再将草酸配制成浓度较高的溶液。用草酸和硫化铁(硫化亚铁)反应得到硫化氢,用焊枪作为燃烧硫化氢的工具,用空气做助燃。燃料管通硫化氢,氧气管通空气,控制好气体流速保证能将硫化氢完全燃烧且不易熄灭。将焊枪头用瓶子罩住,再利用虹吸原理,直接将二氧化硫吹入水中,同时降温(气体温度较高且反应放热剧烈)和吹入臭氧(臭氧管鼓入)或者大量空气即可。
到某宝上买一个名字叫“锡炉”的东西,大小不同,价格也不同。
买一个最小的就好,50元左右。
火力大小可调。
先把硫粉放入锡炉,加热至硫蒸气冒出来,就可以点火了。
点着了,就可以关闭锡炉加热,让其自行燃烧了。
如果火太大,可以拿石棉垫盖住一点,如果火太小,就搅拌一下那堆硫糊糊,或者开一下电加热。
集气装置可以用倒扣的漏斗来解决。
这个锡炉也可以马马虎虎当电坩埚用,电解氢氧化钠制金属钠我就是用这个做的。
