第一届晶体制作大赛作品提交指南
2019/08/17
IP:四川
由于原召集人@哈哈哈哈哈士奇同学最近感冒发烧在家修养几天,这期间暂由我接替大赛的发布工作。
大赛共收到有效报名15人,分别是:
@154454496 @xiaotian99 @Csatom
@karinido1 @Winter @夜未央乐未殇
@说好很多 @UICalculus @TNAE
@新黑火药 @Stewart @user
@DX3906 @power_rdx @TakeMyDreamFly
说实话报名人数比预期的多,毕竟KC已经好几年没开过比赛了。因为总量小,获奖的机会很大,希望大家抓紧准备,及时提交作品。
提交作品的日期从今天(8月17日)开始,到8月30日截止,可以在这期间的任何时候提交。如果需要补充素材,组委会将在提交帖上提醒,因此请尽量比截止日提前几天,以免措手不及。
未报名网友依然可以秀作品,但不属于参赛范围。友谊和比赛同等重要,不得诋毁他人作品、明示或暗示自己牛逼他人不行。
总共有3人报名B组,不足最低开赛人数(6人),因此AB组合并参赛,以后就不再提到AB组的概念了。
比赛不区分含能或非含能晶体,参赛选手均可提交任意符合要求的晶体,但不得违背《高危爆炸品黑名单》的规定,禁止剧毒晶体。比如有大佬说要提交巴掌大的TATP单晶,组委会郑重声明:不作不死。
一、提交方法
1、请在化学与化工专业提交普通晶体作品,如果涉及含能晶体,请在高能材料专业提交。
化学与化工专业链接:https://www.kechuang.org/f/83
高能材料专业链接:https://www.kechuang.org/f/13
2、提交时,务必发布匿名文章(现在科创发帖叫做发表文章)。如果在提交作品的文章后面回帖,也请尽量采用匿名发言。如果未发匿名帖,导致匿名评审失效,将取消成绩。
发布匿名帖教程:https://www.kechuang.org/t/84446
3、标题注明【参赛】,以便评委和网友辨识。
4、一个作品发一篇文章,不能在一篇文章中混合发布超过一个作品。
5、尽量采用电脑编辑文章,及时保存草稿。APP发长文似乎有点问题尚未修复。
二、提交格式&要求
提交作品的文章,应包含标题、作品正视图、必要的说明文字、作品任意图和制作过程图,尽量详细介绍制作过程。科创重视理论,进行理论讲解是加分项。如果采用创新的制作方法等,请一并介绍,属提高项。
1、标题应以【参赛】开头,为自己的晶体起一个名字,随后包含晶体的化学成分等精简说明。例如:【参赛】红色警戒-重铬酸钠大单晶的制备
2、文章的开头应当对晶体进行简介,且必须声明晶体成分(包括掺杂成分)。例如:为了参加晶体大赛,我祭出了大杀器——自制可编程恒温恒湿晶体培育机,从8月8号开始,经过二十天培育,得到重铬酸钠大单晶一枚。
3、作品正视图:为晶体和一枚一元硬币(第四套人民币与第五套人民币均可)的大小对比图,如果放置透明刻度尺则更好(硬币必须有)。背景须有文字或图案(例如放在一本打印的论文上),拍照方向须为从上至下垂直拍摄。晶体在图片中所占面积,应当在1%以上,50%以内。可以采用体视显微镜等工具拍照,需同时拍到硬币的一部分。在晶体旁放置刻度尺或测微薄膜标尺更好。
4、其余作品展示图片随意拍摄,不再要求必须有硬币对照,力争美感。作品展示图应连续张贴,总共不超过5张,除标明拍摄参数外,无需其他说明(一图顶千言嘛)。
5、必须附有至少一张制作过程的图片,在描述制作过程时可以放置任意多张图片、添加任意多的描述文字。制作过程的描述应紧跟作品展示图。
6、参赛选手也可以在参赛帖之外发文展示自己的其它晶体,但不得在参赛帖之外展示参赛晶体。展示帖应当与参赛帖完全无关,比如不能使用类似的背景;如果导致参赛帖的匿名效果失效,无法达到匿名评选的要求,将取消成绩。
7、允许PS添加个人特色的标志,但不能采用论坛提供的用户名或专栏名LOGO,以免匿名失效,所占面积不能超过图片的5%,且不能遮蔽、影响晶体。建议采用科创LOGO,应当位于图片的一角,不能放在图片正中。科创LOGO的位置可以在“编辑资料”中设置,如下图(放在正中是错误的):
8、所有作品展示图中拍摄的须为同一晶体,可以用同化合物的小晶体进行点缀,但是必须能够显著区分参赛晶体(或晶簇),否则视为无效作品。
9、主要内容应当写在文章中,不能采用回复的方式,禁止诸如“一楼放×公主”这种发文。如有需要补充的内容,可以放在回帖中。在截止日期之前,参赛选手可以编辑修改参赛文章直到满意。截止日期后如有修改,一律以截止日之前的最后一个版本为准,恶意修改将取消成绩。
10、不得对图片进行后期涂改。仅允许稍微调整对比度、曲线等后期处理。
三、其它注意事项
1、对于普通晶体,每位参赛选手只能提交一个作品参赛(其它作品也可以展示,不参与评分),请选择自己最满意的作品参赛。含能晶体可以提交多份,以得分最高者参加排名、颁奖。
2、评分规则如下:
作品打分分为三个部分:基础部分、提高部分和网友评分。
基础部分:
发布晶体图片,晶体占图片面积1%以上,图片构图符合基本要求,10分。
说明文档(主要是指制作过程说明)准确明确,语文水平良好,10分。
能够清晰分辨单晶轮廓,识别晶型,10分。
晶体完整,尺寸在该化合物晶体中属于较大体型(含能晶体除外),表面光泽度佳,棱角锐利,10分。含能晶体不鼓励做有视觉冲击的大型单晶,含能晶不考核“较大体型”,晶体完整,表面光泽度佳,棱角锐利者10分。
摄影品质好,10分。
具有较高艺术或研究价值,10分。
未发晶体制作过程的图片(至少一张),基础部分记0分。
提高部分:
提高部分是原创的与自己的晶体有关的晶体化学/物理方面的理论描述,结晶条件的设计思路和原理分析等。
对相应晶体的结晶原理和结晶条件进行清楚明白的理论阐述的,10分;
采用该晶体不常用的结晶方法,或采用创新手段制备晶体,并阐述设计思路的,10分。
网友评分:
网友评分占分值为20分,以得分最高的作品为20分,其余依次按比例折算。
如有涉及诚信的违规,将完全取消比赛成绩,并提请科创处理。
[ 修改于7年3个月前 - 2019/08/18 11:40:00 ]
虎哥作者
7年3个月前IP:四川
862546
不好意思,因为论坛出了点小问题,昨天大家应该收到了几十条at通知,然而除了这篇都点不开。对这些at通知不用理睬,问题已经修复。
7年3个月前IP:江西
862549
引用虎哥发表于1楼的内容
我就说一进论坛20几条信息😂
7年3个月前IP:广东
862565
每人可以提交多个作品吗?
7年3个月前IP:辽宁
862568
引用Winter发表于3楼的内容
每人可以提交多个作品吗?
鉴于含能晶体的特殊性质,比赛不鼓励制作大单晶,目前以含能晶体为作品提交,组委会是鼓励提交多份的,但是评分标准会有响应调整
虎哥作者
7年3个月前IP:四川
862586
关于含能晶体的评分标准有变动,主要是为避免发生事故,含能晶体不要求“大”。相关要求已更新到文中,请留意查看。
虎哥作者
7年3个月前IP:四川
863148
应部分参赛选手请求,考虑到8月有31号,今天又是周五,现将作品提交期限延期1天,8月31日截止。
