一次失败的制盐酸
2019/12/01
IP:黑龙江
前排瞎搞警告
维基百科曰 盐酸在一个标准大气压110度下会形成20%的共沸物
于是盯上了厕所清洁剂
在学校捡了几个聚丙烯的盒子
耐温150度多,应该够了
尝试水浴加热看看能不能佛系制取
然而结果一测ph才2。。。
应该还得用正经的设备
或者加入一些无水氯化物吸水再试试
附上米玛塔尔风格的装置
还是不能偷懒啊
还有原始计划
手机发帖极度不适
来自:
数理化/化学
22
1阳4作者
6年11个月前IP:黑龙江
868278
21楼
引用Leonard发表于20楼的内容
问有人尝试电解硝酸铜制硝酸嘛?https://wenku.baidu.com/view/0eee3edfd15abe23482f4d73.html 目前找到一家提供稀硝酸的店家,但是太贵了!花135试...
量少的话灰色途径估计是最便宜的了。。
要是量大的话可以考虑硫酸制硝酸,用曲颈瓶(这块理论可行,实际操作请咨询化工dalao)
根据维基,直接暴力蒸稀硫可以出弄浓硫(要不减压蒸馏又是快1000扔进去了)(但是会有酸雾)
然后KN直接买农药 K2O-P-N 46-0-13.5 换算过来就是KN(前提没造假)
反正我这边knsu knsb都没啥问题
