找到一个验证DIY盖格计数器是否正常的好方法
ba5rw2020/03/15核技术与核仪器 IP:福建
很早就想做一个盖格计数器的辐射探测仪,但是苦于没有辐射源。最近弄到一个烟感器的镅241,昨晚花了一个小时做了一个简易的盖格核辐射探测仪,只放大脉冲声音,用耳机检测。先用镅241验证一次成功,的确有明显的脉冲密集现象,然后把家里的所有石头都检测一遍,均无异常。
早上,阳光照射进客厅,打开我的辐射探测仪,突然感觉脉冲异常,尤其是靠近窗户的时候。以为DIY的仪器不稳定有故障。然而拿到室内暗处就正常了,于是我尝试直接靠近阳光照射的地方,脉冲马上爆棚。可见阳光辐射极为强烈。然后我用家里的40W紫外线灯测试,这种紫外线会产生很强的臭氧,也有脉冲增强的情况,用3W水族消毒紫外线灯,脉冲增加更为明显,估计跟波长有关。到阳台测试,发现地面瓷砖的反射也能引起探测器明显的反应,只有全遮住阳光才恢复本底脉冲。估计盖格管对阳光波长更短的紫外线有强烈的反应。
以上经验表明,验证DIY盖革核辐射探测仪是否正常工作不需要镅241、锶90之类的辐射源,只需阳光或紫外线灯即可。与大家分享!
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
15
RodTech
5年5个月前 IP:英国
875087
楼主这个观察,我感觉不是特别合适。
首选: 有本底管子就是好的。
光照只能用在少数弱淬灭的玻璃子上,好一点的管子,尤其是云母窗的,会有隔光涂层,光照导致淬灭短暂失效,甚至会长期导通没有计数。
ba5rw作者
5年5个月前 IP:福建
875089
好像还是紫外线作用。刚才试了一番,对着蓝天也是脉冲声音密集强烈,然而对着被阳光照的很亮的水泥墙,没有反应,但是瓷砖反射就很强烈。
我这个实验主要还是体验式,要是真的遇上射线这么密集估计也悬了:盖格一响、父母白养。估计也不是随便的俏皮话。
另外,金属管肯定对阳光无效了。
另外请教下:我刚搜出一根单电极的玻璃管,连塑料底座大约63毫米长,玻璃管直径8.7毫米,管子的中间是一根别针粗细的金属导体在底座有一个焊点,就一个电极,然后玻璃管壳隐约可见菱形技术网痕迹,不均匀,不知道是表面的还是内部的,这个会是计数管吗?
lzd1996
5年5个月前 IP:重庆
875154
引用ba5rw发表于2楼的内容
好像还是紫外线作用。刚才试了一番,对着蓝天也是脉冲声音密集强烈,然而对着被阳光照的很亮的水泥墙,没有...
听描述,这个管子像臭氧管。。
ba5rw作者
5年5个月前 IP:福建
875186
引用lzd1996发表于3楼的内容
听描述,这个管子像臭氧管。。
十分感谢!搜了一些图片和资料,应该就是一个被拆了外金属网的臭氧管了。我能不能找个金属网卷上去,然后内芯和外网分别接一个电击棒高压发生器,就能产生臭氧?臭氧管的原理是产生紫外线吗?放电还不如直接用电极,为何用了一个密封玻璃管?
lzd1996
5年5个月前 IP:重庆
875275
引用ba5rw发表于4楼的内容
十分感谢!搜了一些图片和资料,应该就是一个被拆了外金属网的臭氧管了。我能不能找个金属网卷上去,然后内...
这种应该不是紫外线的,这种是高压放电的,卷个金属网就行了,通高频高压就行了吧,电击棒是直流吧?那个玻璃管的原理,我也没看明白
负负得正
5年5个月前 IP:广东
875276
引用lzd1996发表于5楼的内容
这种应该不是紫外线的,这种是高压放电的,卷个金属网就行了,通高频高压就行了吧,电击棒是直流吧?那个玻...
玻璃管里可能是装了纯氧,提高臭氧产率。
lzd1996
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:重庆
875438
引用负负得正发表于6楼的内容
玻璃管里可能是装了纯氧,提高臭氧产率。
不是吧。。。如果是密封的纯氧,产生的臭氧怎么能释放出来?
负负得正
5年5个月前 IP:广东
875439
引用lzd1996发表于7楼的内容
也是。。那玻璃管里的有可能只是为了产生能量的?或者装了稀有气体?
懵。
大魔王走了o
4年1个月前 IP:山西
894774
引用ba5rw发表于4楼的内容
空气中的氧气经过高压电场作用可以产生臭氧,这个玻璃管可能是提高效率的吧。
XZGSW1
4年1个月前 IP:江苏
894811
你做这个测试用的盖格管是什么型号的,能不能发个图片看一下。
smith
4年1个月前 IP:广东
895131
实测M4011(2000年后生产的J305管)对太阳光照射没那么敏感。。。应该是淬灭效果比较好。
用钾盐验证还是挺明显的,本底测得0.19uSv左右,放一瓶氯化钾在旁边,可以升高到0.30~0.4uSv
ba5rw作者
3年11个月前 IP:福建
896775
引用XZGSW1发表于10楼的内容
J305BY(后两个是希腊字母)。
ba5rw作者
3年11个月前 IP:福建
896776
J305BY(后两个是希腊字母)。
3年11个月前 IP:山东
896790
也难怪云母管子好多型号窗口上都有涂层,不过就是搞不懂为什么毛子的云母管子几乎都没有加涂层(国内云母管子看起来也没有涂层,不过能找到的国内型号比较少,而且估计有好多是仿毛子的)
在下松田诚一
3年11个月前 IP:黑龙江
896794
引用ba5rw发表于4楼的内容
产生臭氧是无声放电,主要靠强电场。要有个绝缘物隔开。火花放电产生氮氧化物多。
