结果没有拆啊。那颗螺丝多数情况下可以用外壳拧开,不用破坏。拧的时候压住仪器那一角,减少摩擦。
偶然搞来一台67型辐射级仪,灵敏元件为空气电离室,相比强流管的75型精确不少。
仪器面板外观,挎包带有一个夹子用来夹持记录纸笔。
右侧盖子为电池盒,底部的两个按钮分别控制表盘灯光和电离室检查源的活门
值得注意的是右上角螺丝有火漆封,这还是很难得的,说明出厂后未拆开检修甚至未投入使用。由于这个封记的存在使我打消了拆解的念头,仪器说明书中倒是附带了几张内部结构照片。
电源是两个看似并联的一号电池
实则只有靠身侧的电池是仪器供电,另一个是为表盘灯光供电的,这样设计的好处是避免了单电池供电开灯时电池电压下降从而影响仪器读数稳定性。所以说这台仪器依旧发扬了我国军用辐射仪只用一节电池工作的优良传统。或许在实战中电池没电了可以把两节电池调换一下接着用。
开机,电池电量应超过红色三角,调零档调节旋钮至0.5,预热三分钟后调零
测试一下,仪器对250g水溶性负离子粉毫无反应。
按下自检按钮时内部源的示数,多年的衰变使其明显低于说明书标准值。
挎包侧面的迷之结构
黑暗中的表盘背光,采用一个小电珠作为光源
接下来看看说明书
从挎包夹层里掏出红皮说明书
仪器通过两个变压器产生需要的不同电压
可能是考虑到野外作战不同气温下会引起仪器误差,因此内部采用了热敏电阻进行补偿。
仪器的电路图
从登记表上看这台仪器似乎确实未曾使用过
(完)
2020.9.28
声明
今日发现有人盗图出售一台67型辐射级仪,为避免误会特此声明,此出售者非作者本人!
想请问一下,γ射线的检测在军事里面有什么用处?
(应该不太可能是核武,因为核武爆炸在检测出来的时候都不知道人还在不在……)
难道只是测核污染吗(不太可能啊……)
这个对应的就是cdv715的量程,没有什么卵用。不过把电路部分扔掉自己加一个fet放大器,就可以做成很灵敏的电离室了,国外有许多改装资料。
另外。。撕贴膜,戳返修贴,和捅蜡封,大部分坛友应该不会避免啊。。。
wx_camera_1582113065744.mp4 点击下载
