萌新设计的第一个发动机图纸
(发动机图纸)
大家好,我是刚入坑的萌新,不太会设计固体火箭,我画了一个火箭发动机图纸,大家看一下.
图纸画的比例可能有些不对,画的有些仓促,大家见谅.
我做的火箭发动机直径3.5厘米,燃料柱长10厘米,喷头6.5厘米,总长16.5厘米,燃料中空区直径1.5厘米.
这是火箭的基本数据参数,下面是其他参数.
火箭燃料:KNSB
比冲:大约115s(没有计算外壳)
外壳材质:PPC
以上是我设计的火箭发动机主要参数.
我首先是使用PPC管制作主体,使用橡胶塞封顶,喷头选用的是包裹着锡纸的PPC管(担心喷头燃烧变形)结构固定使用的是热熔胶和502.
火箭发动机制作方法:
  1. 截取适当长度的PPC管
  2. 使用橡胶塞封顶,并用热熔胶或者502固定
  3. 在燃料管中央放置柱状物体做模型,注入燃料(KNSB)
  4. 使用两节特殊形状的PPC管,裹上锡纸,使用热熔胶或者502固定
  5. 罐体和喷头固定
如果有隔热的粘土那就更好了,把连接部进行密封.
我火箭发动机主体设计基本没问题(如果发现问题,请在评论区提出来).
主要在火箭燃料这里(容我再思考几天,如果有建议可以提出来).
我的火箭暂不计划起飞,指计划于试车,等将要试车时,我会告诉大家.
这就是我设计的发动机,感谢观看!
[ 修改于4年4个月前 - 2022/07/17 06:05:40 ]
4年3个月前IP:广东
906329
这图纸还有很多地方需要完善啊!比如喷管的数据欠缺了许多,例如角度啊,厚度啊之类的,画图纸是不能想当然的,要借助模拟软件和计算等等多项模拟才能得出发动机的细节尺寸。萌新就先别急于制作发动机,要先把基础知识和理论搞懂才行,不然你无法保证发动机的安全性与性能,先多看看KC喷气推进和火箭燃料版大佬们的贴子吧,看完了基本上就能开始了!加油!👍 sticker
4年3个月前IP:广东
906330
还有,PPC管是什么东东,楼主想说的是PVC管吧?
4年3个月前IP:海南
906351
比我刚开始强 sticker ,sw的工程图简单易懂好上手
4年2个月前IP:河南
907542
橡胶塞堵头......😂
4年2个月前IP:安徽
907566
问题很多,比如你的喷管没有喉部,比如你的喷口材质估计扛不住,很多,设计发动机不是想当然的事情,建议你再学习学习,学习学习站内大佬的帖子,你这个发动机应该没有用模拟软件走过吧,下次设计之前先用软件走一下,跑出来好的数据了再画设计图,喷管的数据在站内就有计算器,其它的数据可以用srm和固体火箭发动机内弹道模拟,这么小的机子不建议上箭,上了也是窜天猴,反正新人一定要慢慢学习,慢慢来,不要急,慢慢学习
4年2个月前IP:黑龙江
907606
看看热闹就行了,切勿当真(手动狗头)
