用不锈钢管制作发动机 求指正
2023/10/09
IP:江西
knsb 304不锈钢发动机构想:
近期我们打算使用304不锈钢管制作发动机,
长150mm
内径32mm
壁厚2.6mm
这个是底下的堵头
我用耐火土将其封住
盖上去效果如下:
因为制作工艺不太行,堵头和管子的丝距有所差别,
所以没能完全盖上,我将用耐火土在内部再封一层
这个是喷口,也是拿拿两个接头拼接而成的,再拿耐火土封装,后续会在喷喉处打孔
侧视图
没洞的是堵头,有洞的是喷头,喷头上有螺纹,所以不用担心转接头的固定不稳定。
我将使用RNX就行测试。
家里穷,经费紧。只能暂时用这个代替了,后续会改进。
请各位kc大佬多多指教,指点不足之处,我将改进提高性能。
[ 修改于3年1个月前 - 2023/10/09 23:01:33 ]
3年1个月前IP:江西
926109
引用amo发表于2楼的内容
壁厚3.6mm但是配图游标卡尺读数是2.6……如已算过,需要重新检查数据。
打快了,打错了,不好意思
3年1个月前IP:江西
926111
引用amo发表于3楼的内容
这类问题,需要自己先出一套完整方案,然后根据意见迭代。光起个题,让别人来出详细方案,是不现实的
好的,我会改进的,谢谢
