t8998
一道有争议的物理题
2008/11/01
IP:广东
刚才在物理吧看到的,回帖的很多,但答案也有很多种。大家有兴趣的话就做做吧,要求写出详细解答过程,根据回答精彩程度酌情加分。[s:119]
如图所示,两只完全相同的盛水容器放在磅秤上,用细线悬挂质量相同的实心铅球和铝球,全部没入水中,此时容器中水面高度相同,设绳的拉力分别为T1和T2,磅秤的示数分别为F1和F2,则()
??A.F1=F2,T1=T2
??B.F1>F2,T1<T2
??C.F1=F2,T1>T2
??D.F1<F2,T1>T2
+300
2008/11/01
3日内超50楼。
来自:
数理化/物理
101
18年3个月前IP:未同步
50157
先占个位,到时放我自己的答案,哈哈……
呃……放上我自己的解题思路和答案吧…C
设:
铅球体积为V1 铝球体积为V2
假设割断绳子(其实也可以不割但这是我的思路呵呵)
则:
M1总>M2总 且:M1总-M2总=(V2-V1)*1000kg/m^3
然后用绳子将其吊起
T1=M球-浮力1 T2=M球-浮力2
且:浮力2-浮力1=(V2-V1)*1000kg/m^3
F1=M1总-T1 F2=M2总-T2
T1=M球1-浮力1 T2=M球2-浮力2
所以:
F1=M1总-(M球1-浮力1)
F2=M2总-(M球2-浮力2)
根据已知条件解方程得:
F1=F2
T1>T2
选C
18年3个月前IP:未同步
50161
Re:没有什么值得争议的
引用第2楼hamdad于2008-11-01 19:52发表的 没有什么值得争议的 :
1、未浸前的初始状态:
F0=F0,T0=T0
2、完全浸没:
F浮=ρ水*V球
F1=F0+F浮=F0+ρ水*V铅球
T1=T0-F浮=T0-ρ水*V铅球
F2=F0+F浮=F0+ρ水*V铝球
T2=T0-F浮=T0-ρ水*V铝球
3、结论:
F1>F2,T1<T2,正确答案为B
火腿兄也有犯错的时候啊哈哈……
提示一下:
1:两个容器内的水不是一样多的
2:拉力绝对是T1>T2的
18年3个月前IP:未同步
50170
其实我一向来看重的都是解题的过程、思路。是不是标准答案是其次,有错误才有进步是吧。
至于标准答案,从某种意义上来说,说得最在理的那个就是标准答案。哈哈……
18年3个月前IP:未同步
50174
Re:向赫鲁晓夫同志学习,走修正主义路线!
引用第9楼hamdad于2008-11-01 20:17发表的 向赫鲁晓夫同志学习,走修正主义路线! :
未浸前的初始状态:
T01=T02
完全浸没:
F浮=ρ水*V球
T1=T01-F浮=ρ水*V铅球
T2=T02-F浮=ρ水*V铝球
嘿嘿……不是我鸡蛋里挑骨头……
这个式子有点问题吧……
18年3个月前IP:未同步
50176
引用第11楼luodichen88于2008-11-01 20:22发表的  :
唔```是不是我说得太简单了?
嗯、思路很好……
不过,如果能够将思路详细写出来更好…
因为思路是一种很值得学习的东西…呵呵
引用第14楼hamdad于2008-11-01 20:28发表的  :
人太懒,吭哧C和吭哧V用惯了,疏于检查 [s:108]
嘿,我就说怎么会犯这样的错误呢……原来是吭哧C和吭哧V搞的鬼……哈
18年3个月前IP:未同步
50183
20楼
引用第16楼luodichen88于2008-11-01 20:32发表的  :
唉``刚才手指叫电烙铁烫了,敲键盘疼得很,就少写了一些呵呵。
搞什么发明啊,做好了放上来看看。以前我也经常被烫到插到的,多几次就记心了……呵呵
18年3个月前IP:未同步
50189
24楼
引用第19楼嫦娥姐姐于2008-11-01 20:36发表的  :
给楼主出道题:
   两只鸡蛋,用运动的一只去击静止的另一只,问哪只鸡蛋先破?(感兴趣的可以做作实验,多年前美国科学杂志的一道问题)
   冒犯,见谅!
嘿嘿、谈不上冒犯,研究问题是好事,虽然我昨天才买了鸡蛋,不过我也不会傻得去拿鸡蛋扔鸡蛋哈哈……
我是这样认为的,这个题目的意图可能有两种:
一,将两个鸡蛋理解为两个理想的物理模型,强度相等,这个时候需要做题者去从鸡蛋运动和静止的状态去分析谁会破。
二,让人理解万物都有差异,世上没有一模一样的鸡蛋,所以总会有个相对脆弱的鸡蛋先破。
因为我没学过高中物理所以我就只能选第二个了。
18年3个月前IP:未同步
50190
25楼
引用第22楼luodichen88于2008-11-01 20:42发表的  :
唉~哪搞发明哦,是遥控器失灵了,老妈没法看电视很生气,责令立马修好。于是心急被烫到了。
18年3个月前IP:未同步
50362
51楼
一阵子没上来,楼都盖到50层了哈……
非常好,都改行打鸡蛋了…… [s:233]
咱们论坛需要的就是这种讨论气氛,哈哈……俺学历低,各位继续讨论…… [s:243]
18年3个月前IP:未同步
50375
53楼
引用第46楼ghost于2008-11-02 09:46发表的  :
引用第29楼ghost于2008-11-01 22:13发表的  :
我也给出道题,
        三只虫分布于等边三角(边长L)三个顶点(A,B.C)上,A向B,B向C,C向A爬,每只速度均为v,
问耗时多少停止运动?
被忽略了吗~~~~~~~~~~
由于条件不足所以我的答案是:
由于三个顶点不能移动,所以我认为你说的(A向B,B向C,C向A爬)中的ABC分别指的是三只虫子
设三只虫子耗时T完成任务
那么
假如三只虫子不会死亡那么将一直爬下去
T=无限长
假如三只虫子同时死亡
那么
T=开始爬一直到虫子死亡的时间
假如三只虫子不同时死亡
那么
T=(所有虫子开始爬一直到第一只虫子死亡的时间+
如果
第二只虫子不死
那么加上L/V
否则
加上第一只虫子的死亡时间到第二只虫子的死亡时间+
如果
第三只虫子不死
那么加上L/V
否则
加上第二只虫子的死亡时间到第三只虫子的死亡时间)
18年3个月前IP:未同步
50493
63楼
那么只能说明是咱们滴1211同志那时运气不好咯…… [s:233]
18年3个月前IP:未同步
50495
64楼
引用第54楼ghost于2008-11-02 16:32发表的  :
饿~这里的ABC是代指虫子,不过错了哦
请教正确答案?
18年2个月前IP:未同步
51078
66楼
引用第65楼zzt于2008-11-06 21:15发表的  :
七楼的解法有点问题,你在比较拉力的时候只考虑了浮力是不对的,根据T=G-F,你还必须把两球的重力也考虑进去。
你没看清楚吧,两个球的质量是一样的,所以对比浮力就能判断拉力了
18年2个月前IP:未同步
51168
70楼
引用第69楼ghost于2008-11-08 13:51发表的  :
抱歉一周不来了,考试~~
虫子最终会在三角中心相遇
B,相对于A速度为(v+v*cos60")即(1.5v),相对位移为L,t=L/1.5V
原来是这样,我没考虑到虫子间的相对运动了,你一说我就明白了,呵呵。
引用第68楼xj198398xujing于2008-11-08 12:18发表的  :
呵呵 ~我的解释是这样的
1水面相同  得以两球体积相同 水对两球浮力相同 称受到反作用力相同  顾F1=F2
2两球体积相同 受到浮力相同 又密度铅>铝  所以 T1>T2
最后选C
两球体积相同?唉……
