[2024J7]验证使用KI3在甲醇中对扑热息痛进行2,6位二碘代的可行性:结题报告
2024/12/24
IP:中国
【实验目的】
验证KI3/MeOH对活泼芳环上碘的可行性,为扑热息痛2,6位碘代摸索条件。
【实验原理】芳香亲电取代反应
【物性资料】
物质
分子量
溶解度(甲醇20℃)
溶解度(水20℃)
扑热息痛
151.16
29.8
1.44
碘化钾
166.00
15.1
144.5
碘
253.81
23.3525
0.034
醋酸钠(3水)
136.08
1615(无水物)
46.5
亚硫酸氢钠
104.06
不溶(乙醇)
大
醋酸
60.01
混溶
混溶
2,6-二碘扑热息痛
402.97
溶(猜测)
溶(猜测)
注:1615表示15℃下溶解度为16g/100g溶剂。
【操作步骤】
1.准备碘-甲醇溶液:取5.33g(2.1eq)碘加入35ml甲醇,振荡溶解。
2.准备亚硫酸氢钠溶液:取0.5g亚硫酸氢钠溶于20ml水。
实验步骤
预期现象
1.在100ml锥形瓶中加入以下物料:
1.51g扑热息痛(10mmol,1eq)
2.74g醋酸钠(三水)(2.1eq)
0.3g碘化钾、20ml甲醇、1ml醋酸
用parafilm膜封口, 65℃水浴搅拌溶解.
所有物料溶解。
实际现象:常温下,物料即能顺利溶解
2.用注射器在parafilm上扎两个针眼,然后抽取碘溶液,于65℃水浴搅拌下,缓慢滴入体系中。
碘溶液进入体系后很快褪色。
实际现象:滴入1ml碘液后,深棕色的体系在2min后变成金黄色,总计经7min左右褪至无色。
烧瓶内未观察到紫色气体,排除碘挥发导致褪色。
3.所有碘液滴完后,保温1分钟,冷却到室温。
滴完所有碘后,体系呈现微微棕色
实际现象:加入体系的碘溶液达10ml后,无法再观察到明显褪色。
加完所有碘液保温4h,未观察到颜色减淡。
判定碘未发生反应,因时间不足,实验终止。
4.将体系转移到100ml烧杯,加入亚硫酸氢钠溶液,加热蒸除甲醇。
加入亚硫酸氢钠后,析出白色沉淀(产物), 随着蒸发进行, 沉淀增多。
实际现象:未进行
5.抽滤,用冷水洗涤滤饼,烘干,即为产物。
理论产量4.03g
实际现象:未进行
【分析与讨论】
碘分子的反应活性不高,未能成功属于情理之中。但实验中观察到了“一开始滴入少量碘液后,尚能迅速褪色,后期加入大量碘液后则无法褪色”的现象,说明体系中碘量少时取代反应能进行,但加入更多碘后反应停滞。现尝试分析其原因。
做出如下假设: SNAr反应的活性:I5-<I3-<I2。理由:体积变大,电正性分散,亲电活性降低。
滴入碘液前,体系中已有少量KI,因此一开始参与反应的物种主要是I2与KI反应生成的I3-(K≈760,水中),活性尚可,故观察到体系逐渐褪色;随着碘的大量加入,与体系中的I3-反应生成了I5-(K≈9,水中),亲电活性进一步降低,导致反应停滞。
基于以上假设和推断,即使反应开始前不加KI,反应生成的I-也会与未反应的I2作用,生成I3-和I5-,反应进行一定程度后必然停滞。
可能的解决的方法是以极其缓慢的速度滴入I2(约为每次体系完全褪色后滴入数滴),以抑制KI5的生成。但耗时过长,不具备可操作性。(以上分析不一定正确,如有错误望指出)
【实验结论】
    KI3/MeOH无法实现对扑热息痛的碘代,需要摸索其他条件。
[ 修改于1年10个月前 - 2024/12/25 10:25:17 ]
Always_with_myself
2026/08/23
+1 KCB
