无人机模拟视频信号加密
2025/01/14
IP:中国
从开战以来,俄乌两军就很依赖穿越机杀伤敌军,乌军穿越机一直使用模拟图传,俄军已经转向光纤穿越机,模拟图传就是cvbs信号。
但模拟信号的缺点是这玩意就是个无线电广播,好比FM信号,只要你有个收音机就能收到,俄军能够用同样的接收机收到信号,然后看视频确定放飞无人机的位置,然后送上炮弹
于是有了下面这个东西
按照上面的说法,摄像头采集的数据,经过他们的模块,信号就变了,如果用普通的接收机接收,是杂乱的,用他们对应的解密模块才能够还原
这个玩意的电路看起来很简单,但用黑胶封了起来,搜了好几个,类似的都用黑胶隐藏起来
有的模块乌克兰的厂家宣称这些模块“乌克兰制造”,但从电路来看,这些模块芯片少,电路简单,猜测这类东西原理应该是反相器反相之类的加密,后面俄军更新的hackrf之类的无线电监测仪固件,就专门提到了可以检测倒相的图传信号,这类加密手段应该只能起一段时间的作用
以为这就完了,但是,没想到国内的厂家花活更多,技术更卷
出现了这种模块! 芯片更多
基于FPGA的加密!
先把信号AD转换成数字,然后在FPGA内部进行一些加密,最简单的就是异或之类的加密,然后在DA成模拟信号,再发射出去。
这套东西的结构和我之前分析的光纤穿越机类似,不需要解析cvbs信号的行同步和帧同步,只需要转换成数字信号运算即可
ADC和DAC的带宽在8bit 20Msps左右就可以工作,这些ADC和DAC都可以国产
从上面的用的FPGA芯片来看,也不算太高级,也许是某种国产FPGA芯片,大大降低了成本
总之这场战争进入了龙王斗宝阶段
[ 修改于1年9个月前 - 2025/01/14 12:21:20 ]
smith作者
1年9个月前IP:广东
941203
引用三水合番发表于3楼的内容
看视频确定放飞无人机的位置这一步是如何做到的?从无人机起飞开始就一直观察视频,直到根据视频里的地貌分辨出位置吗?那似乎可以用低技术的方式避免位置暴露:放飞无人机时不开启视频,目视飞行到比如三百米以外,...
这些能想到的技巧, 在以命相搏的地方都想到了, 300米是个非常小的范围了, 确定大概位置之后, 大疆侦察机侦查到,因为不可能只放飞一架
smith作者
1年9个月前IP:广东
941204
引用chuqiao发表于2楼的内容
既然都已经数字化了,数字域压缩并用DVB-T的数字方式传输,传输质量和保密性能岂不更好。
就是这一步的成本高难度大
