基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
2025/01/16
原创
IP:上海
摘要:介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
发现科创的火箭代码较少,大多只对于单独开伞控制,或为更复杂的姿态控制。所以决定写一套小型火箭入门但完整的火箭代码,包括飞行过程中的三轴加速度,三轴角度,高度记录,和利用姿态和加速度双重判定控制开伞。开伞模式为火工品开伞。所有使用到的原件和安装方式均在下文。希望能对各位有帮助,有任何问题还请指出。
电路一开始的连接参考了彩虹之巅,但是进行了改进。
使用的元件有:1.Arduino NANO,作为入门单片机,基本性能完全够用,价格也可接受,市场价在17元左右。作用为导入代码,根据代码内容控制其他原件,以及接受其他原件的数据。建议买Type-C接口的,就不用买转化头了,手机充电器就可以传数据。
2.MPU6050,可以记录加速度和角速度,注意要用z轴作为竖直轴,因为另外两个轴日常发癫。板子上面一般都印有方向轴,板子焊有原件的那一面为Z轴正方向,安装时朝火箭头锥方向。
3.BMP280,记录气压和温度等,中间由于飞行时受到气流影响可能计算不准确,但是到最高点附近速度很小可以正常读数,故可作为开伞判定方式之一。
4.黑匣子串口数据储存器,用于将所有数据记录到内存卡中。这里之所以不使用Arduino的SD卡模块,是因为实际测试后发现该模块经常出Bug,而且代码也更麻烦,要反复开关文件,所以直接使用该模块记录串口输出数据,试验后发现非常好用。记录同样是计入TF内存卡。只是注意当串口模块连接时不可以将电脑和NANO板连接,会导致串口冲突,要将串口模块的TX和RX两根线暂时拔下再进行代码载入等操作。
5.继电器,用于控制点火头的点燃。
6.其他配件:点火头和电池,我使用了一节9V电池用于电子设备供电,和一节1.5V电池用于点燃点火头。
电路连接图如下,画图使用了easyEDA:
注意部分接口为共享,所以需要买一拖二和一拖四的杜邦线连接。除了MPU以外,其他原件没有方向要求。
上代码:
#include <I2Cdev.h>
#include <Wire.h>
#include <MPU6050_6Axis_MotionApps20.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
MPU6050 mpu;
Adafruit_BMP280 bmp;
const int relayPin = 9;  // Relay control pin
const float AScale = 16.0 / 32768.0 * 9.81; // ±16g 对应的比例因子
const float GScale = 250.0 / 32768.0 * (PI / 180.0); // ±250°/s 对应的比例因子
unsigned long currentTime, lastTime;
float deltaTime;
int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;
float pitch, roll, yaw;
float q[4] = {1.0, 0.0, 0.0, 0.0}; // 初始化四元数
float InitPressure = 0;  // 存储发射时的基准气压
float AccZ = 0;
float AltBMP = 0;
float AltMPU = 0;
float velocity = 0;
long ax_offset, ay_offset, az_offset;
long gx_offset, gy_offset, gz_offset;
long yaw_offset, pitch_offset, roll_offset;
float Kp = 30.0f; // 比例增益
float Ki = 0.01f;  // 积分增益
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect.
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  Wire.begin();
  delay(5000);
  Init_MPU_6050();
  Init_BMP280();
  lastTime = millis();
  Serial.println("Preparation done! Ready to fly!");
  Serial.println("Time   Altitude            Acceleration                attitude");
void loop() {
  if (millis() - lastTime >= 10) {
    currentTime = millis();
    deltaTime = (float)(currentTime - lastTime) / 1000.00;  // get deltaT
    lastTime = currentTime;
    mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
    mpu.getRotation(&gx, &gy, &gz);
    ax = (ax - ax_offset) * AScale;
    ay = (ay - ay_offset) * AScale;
    az = (az - az_offset) * AScale;
    gx = (gx - gx_offset) * GScale;
    gy = (gy - gy_offset) * GScale;
    gz = (gz - gz_offset) * GScale;
    Mahony_update(ax, ay, az, gx, gy, gz, deltaTime);
    // 更新 BMP 高度
    AltBMP = bmp.readAltitude(InitPressure);  // 传入基准气压计算高度
    yaw = CurrentInclination(0) - yaw_offset;
    pitch = CurrentInclination(1) - pitch_offset;
    roll = CurrentInclination(2) - roll_offset;
    // 将数据写入黑匣子模块
    Serial.print(millis()/1000.0);
    Serial.print("s, AltitudeBMP: ");
    Serial.print(AltBMP);
    Serial.print("m, Ax: ");
    Serial.print(ax);
    Serial.print(", Ay: ");
    Serial.print(ay);
    Serial.print(", Az: ");
    Serial.print(az);
    Serial.print(", Yaw: ");
    Serial.print(yaw);
    Serial.print(", Pitch: ");
    Serial.print(pitch);
    Serial.print(", Roll: ");
    Serial.println(roll);
    if((yaw < -10 || yaw > 10 || pitch < -10 || pitch > 10) && az < 0 && millis() > 10000)
      if((yaw < -10 || yaw > 10 || pitch < -10 || pitch > 10) && az < 0 && millis() > 10000) //二次判断防止误开
        digitalWrite(relayPin, HIGH); // 释放降落伞
        Serial.println("Parachute released!");
void Mahony_update(float ax, float ay, float az, float gx, float gy, float gz, float deltat) {
  float recipNorm;
  float vx, vy, vz;
  float ex, ey, ez;  //error terms
  float qa, qb, qc;
  static float ix = 0.0, iy = 0.0, iz = 0.0;  //integral feedback terms
  float tmp;
  // Compute feedback only if accelerometer measurement valid (avoids NaN in accelerometer normalisation)
  tmp = ax * ax + ay * ay + az * az;
  if (tmp > 0.0)
    // Normalise accelerometer (assumed to measure the direction of gravity in body frame)
    recipNorm = 1.0 / sqrt(tmp);
    ax *= recipNorm;
    ay *= recipNorm;
    az *= recipNorm;
    // Estimated direction of gravity in the body frame (factor of two divided out)
    vx = q[1] * q[3] - q[0] * q[2];
    vy = q[0] * q[1] + q[2] * q[3];
    vz = q[0] * q[0] - 0.5f + q[3] * q[3];
    // Error is cross product between estimated and measured direction of gravity in body frame
    // (half the actual magnitude)
    ex = (ay * vz - az * vy);
    ey = (az * vx - ax * vz);
    ez = (ax * vy - ay * vx);
    // Compute and apply to gyro term the integral feedback, if enabled
    if (Ki > 0.0f) {
      ix += Ki * ex * deltat;  // integral error scaled by Ki
      iy += Ki * ey * deltat;
      iz += Ki * ez * deltat;
      gx += ix;  // apply integral feedback
      gy += iy;
      gz += iz;
    // Apply proportional feedback to gyro term
    gx += Kp * ex;
    gy += Kp * ey;
    gz += Kp * ez;
  // Integrate rate of change of quaternion, q cross gyro term
  deltat = 0.5 * deltat;
  gx *= deltat;   // pre-multiply common factors
  gy *= deltat;
  gz *= deltat;
  qa = q[0];
  qb = q[1];
  qc = q[2];
  q[0] += (-qb * gx - qc * gy - q[3] * gz);
  q[1] += (qa * gx + qc * gz - q[3] * gy);
  q[2] += (qa * gy - qb * gz + q[3] * gx);
  q[3] += (qa * gz + qb * gy - qc * gx);
  // renormalise quaternion
  recipNorm = 1.0 / sqrt(q[0] * q[0] + q[1] * q[1] + q[2] * q[2] + q[3] * q[3]);
  q[0] = q[0] * recipNorm;
  q[1] = q[1] * recipNorm;
  q[2] = q[2] * recipNorm;
  q[3] = q[3] * recipNorm;
// Function to get current inclination
float CurrentInclination(int axis) {
  switch(axis) {
      case 0: // Yaw
          return atan2(2.0f * (q[0] * q[1] + q[2] * q[3]), 1.0f - 2.0f * (q[1] * q[1] + q[2] * q[2])) * 180.0 / M_PI;
      case 1: // Pitch
          return asin(2.0f * (q[0] * q[2] - q[3] * q[1])) * 180.0 / M_PI;
      case 2: // Roll
          return atan2(2.0f * (q[0] * q[3] + q[1] * q[2]), 1.0f - 2.0f * (q[2] * q[2] + q[3] * q[3])) * 180.0 / M_PI;
      default:
          return 0.0f; // Invalid axis
// Function to initialize MPU6050
void Init_MPU_6050() {
    mpu.initialize();
    if (!mpu.testConnection()) {
        Serial.println("MPU6050 connection failed!");
        while (1);
    mpu.setFullScaleGyroRange(0);
    mpu.setFullScaleAccelRange(3);
    Serial.println("MPU6050 initialized successfully!");
// Function to initialize BMP280
void Init_BMP280() {
    if (bmp.begin(0x76)) {
        bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
                        Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
                        Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
                        Adafruit_BMP280::FILTER_X4,
                        Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_1);
        InitPressure = bmp.readPressure() / 100.0F;  // 转换为 hPa(1 Pa = 0.01 hPa)
        Serial.print("Initial Pressure: ");
        Serial.println(InitPressure);
        Serial.println("BMP280 initialized successfully!");
    } else {
        Serial.println("BMP280 initialization failed!");
代码很长,但是测试后发现数据记录较为稳定。代码载入前要下载#include里的所有库。该代码可以直接上箭使用,但是建议学明白Arduino的基本用法,这样可以自定义修改,比如给自己预留安装时间,更改开伞判定等。
将代码传入板子之前先选好板子类型和串口:
原件安装方式其实塔式更好,有能力的话可以自己画板子,但是能力限制我就只是尽可能占用少的空间摆下的原则放置的,自己打印了摆放架,仅供参考。其实是不建议使用我的方法的,插线会难插到怀疑人生。。。:
坏处是内存卡记录的话如果火箭丢了数据就都没有了,所以下一次设计我会尝试使用通讯,并且改为自己画板子和塔式安装。
第一次制作航电,有任何问题还请各位多多指教,非常感谢!
1年9个月前IP:河南
941915
引用ManGo_Mouse发表于2楼的内容
之前我用esp32和mpu6050做了一个加速度计,但是在静止时数据也在大幅度变化,不是正常的小扰动,百思不得其解
是的,所以我加了Mahony起滤波作用,如果还不准可以原件单独校准一下
