求助贴:新手首次设计38mmKNSB发动机
2025/01/25
IP:河北
关键词:KNSB发动机,KNSB
前言:本人是四年级小学生一名,我接触固体火箭大约有25天了了,本人萌新一枚,第一次发文,还请各位前辈多多批评指正
有错误求助各位前辈指出
第一步肯定是设计一个喷管和堵头,由于我不会电脑绘图,于是就手绘了一幅并计算了一下综合性能
可以看到最大压力是3.79,这里四舍五入取3.80
然后用壁厚计算器算一下壁厚
一般情况下安全系数取2-5就够了,但是我害怕炸机,安全系数就取10了
理论上来说这台发动机壁厚3.0就非常安全了,所以我的发动机壳体是:内径32mm,外径38mm,厚度3.0mm
然后就是计算喷管了,这里我用的是kc上的喷管计算器
Screenshot_20250125_114201_org.kechuang.app.jpgScreenshot_20250125_114208_org.kechuang.app.jpg
差不多就这样,据前辈所说出口压强一般控制在100-120KPa之间,比冲效率要高于95%,我这里已经模拟好了,设计的最后一步就是绘图
(字写的有点难看,各位大佬见谅)
(由于是纯手绘,所以图误差会很大,但是尺寸是标准的)
以上就是我设计的发动机,如有任何错误,请大佬指出,谢谢
最后还有一件事要求助各位:
车床加工各位有没有渠道,或者说各位能不能车床代加工,我去pdd和tb上找的数控车床加工,加工一个喷管就要585,加工一套要1000多,对我这个四年级小学生来说简直是天价,听说手动车床很便宜,所以我需要手动车床的加工渠道(数控车床也行)本人预算在150左右
各位大佬如有加工渠道或有人可以为我加工,请立即联系我
1年9个月前IP:湖南
941622
150……这个价格除非是有熟人,很难这么便宜。我找到最便宜的就是嘉力创的CNC,一套也要200多
评论(3)
1年9个月前IP:湖南
941623
还有,刚开始我建议刚开始别直接上金属机,学习成本太高
1年9个月前IP:湖南
941624
PVC+环氧树脂浇筑也是一种可以制造异形喷管的发动机方案
1年9个月前IP:湖南
941625
我的那个也是用来学习制造方法,不打算真的上金属机
1年9个月前修改于 1年9个月前IP:湖南
941648
加油
1年9个月前IP:中国
941653
引用ManGo_Mouse发表于2楼的内容
为什么不能?
天启awa作者
1年9个月前IP:河北
941667
引用ManGo_Mouse发表于4楼的内容
好的,谢谢您的回复
1年9个月前IP:湖南
941685
引用sxm发表于6楼的内容
为什么不能?
制作成本较高,在没有制作经验的情况下设计,若有设计错误,几百元就打水漂了(有充分知识储备当我没说)
941686
引用sxm发表于6楼的内容
为什么不能?
像您这样的大神就无所谓了
主要原因是lz说刚接触25天
天启awa作者
1年9个月前IP:河北
941691
引用ManGo_Mouse发表于8楼的内容
确实是您说的这样的,不过我感觉与其在水管机上浪费金钱和精力,不如早日研究金属机,这也就当小白的一次实践了,毕竟自制在成熟的东西上多做停留也没有意义了
1年9个月前IP:广西
941692
没懂,这玩意都是玩烂了的东西,为什么不先把理论学好了,再一步到位做一个金属机?非得通过一些具有风险的实践来获取“设计经验”,是什么远古探索先驱回魂了吗?
941707
引用Gdeestan发表于11楼的内容
是的,理论扎实的情况下金属机当然没有问题,前面说的主要是对于lz接触时间较短的情况下制作机器,像您说的一步到位确实是更好的
祝您新年快乐
941708
引用天启awa发表于10楼的内容
预祝lz试车顺利!如同其他坛友所说的,理论非常重要,lz四年级就开造金属机,让我怀疑是现在的人进步了还是我落后了。问一嘴数学和物理达到了什么水平?不过lz要赶紧学建模,会方便很多
话说lz真的是四年级吗?低年级有这样的语言能力,和能摸清理论原理也是很超前了
祝您新年快乐
1年9个月前IP:海南
941709
建议把理论弄踏实点,现在已经不是纯靠试验迭代产品的时代了
941719
引用sxm发表于14楼的内容
我也没有说要抛开理论从零开始一步步试验获取经验呀,我只是说刚开始(理论未行时,lz自述接触25天)不应直接开始造金属机,一些制作的细节是不熟悉的,但不可否认的是您说的理论弄踏实确实是非常正确的
祝您新年快乐
天启awa作者
1年9个月前IP:河北
941722
引用ManGo_Mouse发表于13楼的内容
预祝lz试车顺利!如同其他坛友所说的,理论非常重要,lz四年级就开造金属机,让我怀疑是现在的人进步了还是我落后了。问一嘴数学和物理达到了什么水平?不过lz要赶紧学建模,会方便很多话说lz真的是四年级吗...
LS没有系统的学习过物理,数学成绩还可以。我确实是四年级,虽然接触固体火箭的时间不长,但是我来KC的时间不算短,在kc上看过很多前辈出的教程,做这个金属机其实不算是我个人的成果,模拟软件是在kc上找的,参数和设计方法也是和前辈学的,唯一有技术含量的东西-车床加工也是找的别人,我只管出钱就行了,现在我已经找到加工渠道了(花了我230)所谓的理论知识都是在别人的理论基础上建立的,做这个就是锻炼锻炼本人的动手能力,没有什么能拿的上台面的东西
天启awa作者
1年9个月前IP:河北
941723
3D建模我已经在学了,没有资金支持所以我只能学习Fusion360建模,最后感谢您对我的关心,祝您好运连连,新年快乐
1年9个月前修改于 1年9个月前IP:中国
941724
18楼
引用天启awa发表于16楼的内容
LS没有系统的学习过物理,数学成绩还可以。我确实是四年级,虽然接触固体火箭的时间不长,但是我来KC的时间不算短,在kc上看过很多前辈出的教程,做这个金属机其实不算是我个人的成果,模拟软件是在kc上找的...
SRM上的药柱端面也设置成可燃了,考虑到你采用一段药柱,有可能实际情况下药柱端面是不可燃的。
941725
19楼
引用天启awa发表于16楼的内容
对了,lz有为制备燃料搭建环境吗?安全的环境需要保证户外进行制备,有防火措施,稳定的加热方式,做到这些意味着需要购买恒温加热台(虽然可以用盐浴代替,但是对技巧要求比较高),以及户外电源,灭火器等等,尤其是恒温加热,kc史上因为用酒精灯燃气灶电磁炉把自己烧伤的不在少数
另外数学和物理的学习要尽快着手进行,化学也要有所了解,这些内容要数学努力学完初中,物理要触及高中部分内容
1年9个月前IP:海南
941741
20楼
引用ManGo_Mouse发表于15楼的内容
我也没有说要抛开理论从零开始一步步试验获取经验呀,我只是说刚开始(理论未行时,lz自述接触25天)不应直接开始造金属机,一些制作的细节是不熟悉的,但不可否认的是您说的理论弄踏实确实是非常正确的祝您新年...
你说的没错,我接触一年才上手哈哈哈
1年9个月前修改于 1年9个月前IP:河南
941743
21楼
又重新看了一下
这个发动机的设计有很大问题,如果已经开始造喷管了那很有可能你得多花200块钱了。你在SRM上设置的室压是4MPa,所以下面会显示出要达到4MPa的室压喷喉直径得是5.281㎜。但你在科创的那个计算器上喷喉直径填的却是8㎜,我在SRM上试了一下发现如果发动机的其它参数不变而喷喉直径变成7.8㎜那么室压就会只有1.5MPa。而且SRM上就有喷管的设计功能,只要填上收敛半角和扩张半角,SRM就能根据你在“性能”里设定的喷管扩张比设计出喷管。
你的喷管在SRM里大概就是这样的,扩张比约6.255。扩张半角只有不到9.5º,倒也不是说不能用,但是效率肯定会有所降低。还有你的喷管和堵头都需要密封圈,也不知道你有没有设计好。
看来接触25天就搞金属机确实不是个好主意……
天启awa作者
1年9个月前IP:河北
941744
22楼
天启awa作者
1年9个月前IP:河北
941745
23楼
引用沉默彩虹发表于21楼的内容
又重新看了一下这个发动机的设计有很大问题,如果已经开始造喷管了那很有可能你得多花200块钱了。你在SRM上设置的室压是4MPa,所以下面会显示出要达到4MPa的室压喷喉直径得是5.281㎜。但你在科创...
能不能帮我看看这次的设计有没有问题,谢谢
天启awa作者
1年9个月前IP:河北
941748
24楼
引用沉默彩虹发表于21楼的内容
刚才的设计应该还有问题,我请教了一下大佬,扩张半角一般控制在9-15之间,收敛半角一般没有太大的要求,于是我用SRM模拟了一下,把模拟出的数据填入KC里的计算器在不断修改其他数据,控制喷管效率和出口直径就得到了这个
Screenshot_20250201_102903_org.kechuang.app.jpgScreenshot_20250201_102907_org.kechuang.app.jpgIMG_20250201_102916.jpg
这次我感觉应该是没什么问题了
评论(2)
941770
25楼
引用天启awa发表于24楼的内容
刚才的设计应该还有问题,我请教了一下大佬,扩张半角一般控制在9-15之间,收敛半角一般没有太大的要求,于是我用SRM模拟了一下,把模拟出的数据填入KC里的计算器在不断修改其他数据,控制喷管效率和出口直...
弱弱地问一句,lz是不是看了手把手教会你设计一个金属…这篇文章,然后直接照着填了超音速喷管设计图片里的燃气温度1520K?可我一般都会填SRM里的实际燃气温度或者直接填理想燃气温度。如果是巧合当我没说
1年4个月前IP:山西
944977
26楼
引用天启awa发表于17楼的内容
可以下sw的破解版和freecad
