固体发动机的简化设计
2025/02/05
IP:北京
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。
1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);
2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多250s,还不错;
3,工作时间,以1秒为例,这个决定了推力。计算一下推力为250s*50g/1s=12500g;
4,计算喷喉面积,推力F=燃烧室压强P*喷喉面积At*推力系数,使用优化的膨胀喷管推力系数可达1.5左右。用步骤3中的推力F 12500g/(压强P 500g/mm^2)/推力系数Cf 1.5=16.67mm,就得到喷喉面积,也就是直径4.6mm左右。按照扩张比8,喷嘴出口直径要做成直径13mm左右。注意喷喉直径才是关键参数,或者说是唯一你需要控制的参数,它决定所有其他变量,比如燃烧室压力、燃速等。其他比如扩张比、扩张角,根据文献,对发动机性能影响比较小,需要仔细优化的时候再考虑这些因素。
5,最后一步就是设计燃料柱型以满足这个1秒工作时间。你需要燃料在给定压强下的燃速,这个可以从前人的资料中找到(u1和n)。也可以拿别人成功的发动机经验值(直接参考药柱形状),比如外径30mm,长度50mm,内孔12mm的AP-HTPB,差不多正好是1s工作时间,也就是说5MPa压力下平均燃速接近9mm/s。如果别人的燃烧室压力跟你的不一样,可以用u=u1*P^n(n次方)修正一下。药柱体积=燃烧面积*燃速*工作时间,因此也可以估算出平均燃烧面积,以及相应的燃喷比,用于验证和对比。
6,其他,这个简单计算法只是一个实用的替代方法,也只使用平均值,不是精确的模拟计算。在使用常规药柱形状的情况下,该方法实践是可以接受的,适合暂时不追求特别精确模拟计算的爱好者。
以上第5步也可以放到第3步里,即给定药柱形状,根据压力5MPa下的燃速,算出工作时间,最后计算出喷喉直径,完成设计,这种方式比预先给定工作时间应该更为常用。不过如果想像我前面发那个帖子一样,设计个长时间工作的发动机,比如5秒,如果不想弄成复杂的分段内孔加长药柱,就只能是端面燃烧,根据燃速估算药柱长度需要45mm左右,最终得到关键参数喷喉直径为2.1mm。再深入一点讨论,会发现这个简单的计算中,在给定压强下,最后就是由药柱重量和工作时间决定喷喉直径,如果是100g燃料,工作时间还是1秒的话,药型就是和50g的一样,只是长度增加一倍,那计算结果喷喉面积就得增大1倍,直径就是1.414倍。所以这个里面的逻辑是很简单清晰的。
最后再强调一下,你需要的关键参数就一个,喷喉面积,想要比冲高一点,喷喉就应该做小,那样燃烧室压力就会变大比冲有所提高,对应的坏处是发动机壳就得加厚。你可以把问题简化为是:减小喷喉面积(以达到较高比冲)与控制燃烧室压力(以获得轻的壳体)的拉锯战。另外,如果有条件实测燃烧室压力,那才最好,可以获得更准确的修正系数来提高估算精度。
[ 修改于1年8个月前 - 2025/02/16 17:36:45 ]
Tangshm作者
1年9个月前IP:北京
941910
刚才修正了一个问题,最初版本用低的Cf接近1来简化计算是不合适的,低Cf表示喷管效率低,计算出的喷喉面积反而要大,这就不对了。应该是低Cf下实际比冲就也要低才对,这样喷喉面积不变,所以这里还是应该直接用理想的高效喷管来计算
