中子辐射计在高空飞机上的表现
2025/02/16
原创
IP:四川
飞机进入10km左右巡航高度时,宇宙射线的强度会比地面有明显升高。据文献记载,γ射线可达0.5μSv/h,低纬度地区中子辐射平均值约2.5μSv/h。10km是中子辐射占所有辐射比例较大的高度,继续升高至20km以上,中子辐射所占比例会略有下降。
中子不易与辐射计作用,通常需要慢化之后才能被便携仪器测量。仪器的能量响应对测试结果影响很大,不同能量的中子需要的慢化体厚度不同,并且慢化体又大又沉,不适合带上飞机,最简便的办法就是用人的大腿来慢化。一些剂量仪是采用人大腿模型慢化后进行的标定。一般而言,中子辐射计用AmBe中子源或者Cf中子源标定,与宇宙射线是不同的,故读数必然存在一定偏差。
761CN和RADEYE NL,在无专用慢化体时,在地面上读环境背景都以0为主。采用慢化体后,在地面上的校准辐射场(Am-Be)中读数也非常接近,但在飞行高度超过2000米,即宇宙射线的中子可以测到时,读数就有较大区别。两仪器都有巨大的随机涨落,拍照的话能拍出任意读数组合,比如拍到KC761CN比RADEYE NL读数小的情况。不过平均来看,761CN在高空的读数比NL要大50%~100%(可以在一定飞行高度清零两机的总剂量,做长时间累积)。
偶尔出现较大的值,在这次航程中,KC761CN的最大中子剂量率超过10μSv/h,不过NL却没有出现过大值,最大也就2μSv/h左右。由于中子事件通常较少,仪器都会采取平滑措施,NL由于正比管尺寸小、气压低,平滑时间尤其长,可能掩盖了大值。
上述这些观察除有时放一杯水在旁边之外,都没有采取慢化措施,距离大腿也挺远。KC761CN使用的带有小块慢化体的6Li传感器对中能中子有可观的响应,可能是读数较大的原因 。
曾把两种仪器放在大腿上或夹在大腿之间,没有观察到总体趋势与上述图片之间有明显的差别。也尝试过把水放在不同位置,包括放在辐射计上方,似乎读数略有增大,但没有超过随机涨落。
飞机上由于人口众多,并且飞机本身存在大量塑料,机舱中不能视为无慢化条件,应该按照有慢化但不充分来考虑。
总的来说,在大型客机中,KC761CN的读数更接近文献值。
[ 修改于1年5个月前 - 2025/05/24 02:02:59 ]
虎哥作者
1年8个月前修改于 1年8个月前IP:四川
942211
引用Gaoyf发表于2楼的内容
我也在飞机上测试过,这是RedEye NL和RedEye SPRD的对比。[图片]SPRD的计数率大幅超过NL。SPRD的说明书上说中子计数原理是瞬发γ,没有展示具体细节,询问赛默飞工程师也表示不了解...
没找到您说的NL中的转换系数设置项目,现在的设置是个人剂量模式,60s时间模式。
关于能谱图在高空发生高能区抬起的问题,不止您一人观察到,原因“尚不明确”。
