关于石膏喷口的一次尝试
2025/05/05
IP:陕西
上次的文章提到石膏喷口的可行性的问题,经过短暂的改良后,重新试车
mmexport1746355380748.mp4 点击下载
这次采用65比35的比例并没有添加三氧化二铁作为催化剂,降低了燃速。
燃料放的很少,所以直接竖直对天,所以没给装机翼,实际如预测相同的火箭的燃料只够脱离发射架,脱离发射架后,火箭即失去动力,所以不用上纲上线,已计算过,不会脱离掌控范围胡飞。
再回到正题
如图所示是所用的喷口,喷口被强硬地打到了地上,可以看到裹上了一层浓浓的土。
可见
喷口的上部分是呈被烧化的状态,因此有理由怀疑,喷口被喷出,下方的喷口并没有充分受热,而喷出所以看起来下方的喷口完好。
改进方案
增强石膏在发动机里的粘合性能
加钉子?
关于石膏喷口的测试仍然会继续,但由于时间问题可能会拖延
希望能找到一个制作石膏喷口的有效方式
或许knsu的比冲太大,可以换成葡萄糖的?
祝愿我们能早日解锁石膏这种廉价的喷口。
谢谢阅读。
如有错误欢迎指出。
