MOED的制备改进与简述
林 宇宸1
1. 厦门大学化学化工学院, 福建省厦门市思明区思明南路422
2025/08/04
原创
IP:四川
摘要:2019年2月,我将Nilered的关于溶致变色部花菁分子MOED的制备视频翻译并上传B站,从此引发了一系列“溶致变色热潮”。至少大致有十数个UP主仿照这个视频进行了重复。我作为“化圈黑衣宰相”的名号也算是从此坐实了,不如写个完整的repo,进行一个总结。 文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。本文数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。
MOED的制备改进与简述
Checked by Lin
流程:
1. 1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐的制备
注意:三氟甲磺酸甲酯有毒,致癌,本实验应该在通风良好的通风橱内进行
在250ml梨形瓶中,加入搅拌子,插入温度计(0℃-100℃),加入50mlDCM[1],在搅拌下加入4-甲基吡啶[2] 18.62g(0.200mol,1eq)。将整个装置浸入冰水浴,冷却至0℃。在激烈搅拌下,小心缓慢滴入35g三氟甲磺酸甲酯[2][3](0.213mol,1.06eq)溶于50mlDCM的溶液。溶液激烈放热,并放出烟雾,在激烈搅拌下滴加,保持温度不超过10℃[4]。滴加完毕后[5],将烧瓶提出冰水浴,常温搅拌15min,溶液此时应呈现淡黄色。将磁子取出烧瓶,溶液在旋蒸上浓缩至约50ml后,倾倒入激烈搅拌的500ml冷乙醚中,析出大量丝绢光泽片状闪亮晶体,搅拌5min,过滤,再用乙醚充分洗涤,真空干燥,得到1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐(46.46g,0.181mol,90.3%)[6]。无需提纯即可进行下一步反应。
1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐的形貌
2. 红色中间产物的制备
配有加热套的500ml圆底烧瓶中加入磁子,1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐29.53g(0.1148mol 1eq),对羟基苯甲醛[7]15.4g(0.1261mol 1.098eq),加入150ml无水乙醇[8],搅拌下溶解,溶液呈现淡黄色至棕黄色[9],大部分固体溶解。在激烈搅拌下滴加四氢吡咯10ml(8.5g 0.1195mol 1.041eq)[2],溶液产生大量烟雾,悬浮的固体逐渐溶解,溶液颜色逐渐变深,由黄变绿变棕再变为棕红色。滴加完毕后搅拌5min待烟雾全部溶解消失后,配置回流装置,搅拌回流16h。
以1,4-二甲基吡啶鎓碘化物为原料进行的反应,从左至右依次为0min,15min,30min,1h,4h的情况
在加入过程中,溶液由棕红变为紫红色又变为血红色并稳定,达到回流5min-15min时开始析出亮红色固体,并随着回流而增多[10]。16h后冷却,此时溶液为血红色至棕色,悬浮大量红色固体。抽滤,并用50ml冷乙醇洗涤,得到暗红色固体粉末[11]。抽干至无四氢吡咯的氨味,直接进行下一步。
以1,4-二甲基吡啶鎓碘化物为原料得到的中间体,外围离子为三氟甲磺酸根时,颜色偏深
3. MOED的制备
在1000ml大锥形瓶中加入磁子,插入温度探头,加入上一步的暗红色固体以及600ml水,搅拌形成红色浊液。在搅拌下加入氢氧化钾KOH固体[12][13]12g(0.213mol 1.86eq),溶液立刻变色,变为棕色,并有奇妙反光固体悬浮。加热溶液至约80℃时固体全部溶解为红色澄清溶液[14],继续加热至90℃左右,保温1h。冷却过夜,析出大量片状闪亮结晶。抽滤,用50mlx2的冷水,50ml水/丙酮=1:1溶液,50mlx2的丙酮洗涤[15]。再用乙醚充分洗涤后,转移至真空干燥器中常温真空干燥。得到产物MOED 14.22g(58.7%)[16][17][18]。核磁表征[19]
左上:刚加入红色中间体形成的“晶雨” 右上:中间体全部溶解的样子
左下:产物析出的样子 右下:经过完全冷却后的晶体完全析出
倾析出母液后的片状结晶以及抽滤时的闪光晶体
1HNMR(400MHz,MeOH):
δ=8.11(dd,2H,ArH) ,7.55(dd,2H,ArH) ,7.48(dd,1H,Ar-CH) ,7.26(ddd,2H,ArH) 6.61(dd,2H,Ar-CH) ,6.50(ddd,2H,ArH) ,4.00(s,3H,N-CH3).  4.93(s,nH ,H2O)
1HNMR(400MHz,DMSO):
δ=8.11(m,2H,ArH) ,7.65(d,1H,Ar-CH) ,7.48(m,2H,ArH) ,7.29(m,2H,ArH) ,6.44(d,1H,Ar-CH) ,6.07(m,2H,ArH) ,3.90(s,3H,N-CH3).  3.37(s,nH ,H2O)
13CNMR(100MHz,MeOH):
δ=173.76 ,154.49 ,143.62 ,142.88 ,131.19 ,121.22 ,120.42 ,119.69 ,113.85 ,45.40.
注释
[1]DCM来自国药试剂集团,未经提纯即可使用。
[2]本实验中采用的试剂多有挥发性和毒性,使用时均应在通风良好的通风橱进行。4-甲基吡啶来自国药化学集团,是微黄具有特臭的液体,未经提纯即可使用;三氟甲磺酸甲酯来自安耐吉化学公司,是无色液体,根据后面的实验现象,可能含有水解生成的三氟甲磺酸,但对实验影响不大。四氢吡咯来自百灵威化学公司,是无色至微黄有特殊臭味的液体,未经提纯即可使用。
在无完全良好防护的情况下,以上的液体试剂,可以采用密度换算的方法取用液体比较方便。
[3]三氟甲磺酸甲酯遇水剧烈分解,使用时应注意,避免吸入蒸汽,取用的容器等均应处理。
[4]反应激烈放热,若滴加速度过快,且控温不是特别良好的情况,可能引起DCM的激烈沸腾及在瓶壁上回流。这种激烈放热的情况对于产率影响不大,但是可能引起溶液飞溅损失,因此仍需注意。Checker总共滴加了15min的时间。
[5]滴加完毕后的溶液应该为无色至淡黄色,如果起始试剂试剂含有可观量的杂质,或者存在滴加速度过快等情况,可能导致溶液为橙色,红色以至于黑色。这种情况发生后,可以在后面的沉淀过滤时,以乙醚及甲苯反复洗涤来除去大部分有色物质及焦油,得到的产物仍具有可观纯度。
[6]产物为白色丝绢光泽片状结晶,在空气中几乎不潮解。产物易溶于乙醇及丙酮。
1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐的形貌
以碘甲烷为原料可以制备1,4-二甲基吡啶鎓碘化物,该盐为微黄色至黄色针状晶体,易潮解。难溶于冷乙醇,可以用热乙醇重结晶得到针状晶体,重结晶产率几乎是定量的。
重结晶的1,4-二甲基吡啶鎓碘化物
以对甲苯磺酸甲酯为原料制备的1,4-二甲基吡啶鎓对甲苯磺酸盐,为白色片状晶体,易溶于乙醇。产率较低,需要加入不良溶剂(如乙醚等),浓缩溶液,亦或是直接一锅法进行下一步反应。
1,4-二甲基吡啶鎓对甲苯磺酸盐的晶体及浓缩(来自浪味鸮)
[7]对羟基苯甲醛来自安耐吉化学公司,未经提纯即可使用。需要注意的是对羟基苯甲醛极易变质,建议使用高纯度(白色)的产品。本实验中使用的是部分变质的淡棕红色产品,从结果上来看对产物纯度无影响。如果没有高纯的产品,可以用水/乙醇混合溶剂对对羟基苯甲醛重结晶。
[8]无水乙醇来自国药试剂集团,未经提纯即可使用。
[9]可能是对羟基苯甲醛中杂质的污染。
[10]根据反应原理,本反应应该使用一种二级胺为碱。最好的二级胺为哌啶(六氢吡啶),本实验采用吡咯烷(四氢吡咯)代替。经过重复实验,采用二乙胺为碱,适当延长反应时间(36h)也可以得到较好的实验结果。采用三级胺(三乙胺,吡啶等)的实验效果很差。
[11]根据和以1,4-二甲基吡啶鎓碘化物为底物的实验进行对比,本实验得到的中间产物为暗红色,这与以碘化物为底物的结果(亮红色)不同,同时本实验的中间产物的量也明显小于以碘化物为底物的结果(间接影响到了产率)。可能是以1,4-二甲基吡啶鎓三氟甲磺酸盐为底物生成的中间产物(外围为三氟甲磺酸根),比外围为碘离子的更易溶于乙醇造成的。在这种情况下,可能可以尝试加入乙醚等不良溶剂使其析出
[12]氢氧化钾来自国药化学公司,未经提纯即可使用。
[13]碱的过量是必要的。如果以等当量加入碱,可能造成去质子化不完全,可以观察到产物中混入中间产物(红色粉末)的现象。
[14]溶液颜色很深,需要强光透过溶液观察情况。温度达到80℃后,可能会有微量固体难以溶解,这时只需要适当延长反应时间即可溶解(无需添加水)。
[15]溶液容易过饱和,放入玻璃棒或保留搅拌子于溶液中,可以诱导生成大的结晶。得到的晶体在抽滤时,每次洗涤均应该充分抽干再进行下一次,以充分除去可能的碱和盐类物质。
在洗涤时,可以明显观察到产物的溶致变色现象(水洗---橙色 水/丙酮洗---红色 丙酮洗---蓝紫色)。
[16]产物为红棕色金属光泽片状闪亮结晶,具有二色性,沿着晶体边缘方向观察可以观察到明显的蓝紫色。
产物易溶于:甲醇 乙醇 热水 酸的水溶液(反应) 乙酸等质子酸溶剂(反应) 二甲基亚砜
溶于:异丙醇 叔丁醇 乙腈 冷水
微溶于:丙酮 二氯甲烷 碱性水溶液
几乎不溶于:乙醚 己烷
[17]产物带有数量不固定的结晶水。仅以水洗,空气氛干燥得到的产物为深色大片晶体。长时间用丙酮洗涤可以观察到产物颜色变浅,晶体变得细小,可能和脱结晶水有关,真空干燥时也可以观察到类似现象。将产物于真空干燥箱中干燥过夜,得到亮红色粉末,为无水物。
[18]过滤产物的漏斗可以用稀盐酸进行洗涤。滤液中加入盐酸可以析出产物质子化的盐(黄色晶体)
[19]产物在不同溶剂中的氢谱有较大变化,这体现了产物的电子结构随溶剂的变化。
另外,产物中的结晶水会体现在氢谱中。
溶致变色效应(来自Nilered)
1HNMR(400MHz,MeOH):
1HNMR(400MHz,DMSO):
1HNMR(400MHz,MeOH+DMSO):可以明显的看到因为溶剂不同导致环上H的化学位移变化
讨论
某些分子具有,在不同溶剂中显示出不同吸收光谱的效应,这就是溶致变色效应。具有溶致变色效应的分子往往具有大共轭结构,在不同的溶剂中,其HOMO和LUMO轨道的能量发生变化,从而使得吸收的光波波长发生变化,产生溶致变色效应。
本文涉及的MOED即为最为经典的溶致变色分子之一。其在不同溶剂中的吸收光谱如下所示
MOED的变色
事实上,还有大量的分子具有溶致变色效应。这里根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的数据列表如下。溶致变色效应效应分为整溶致变色和逆溶致变色,指随着溶剂极性的变化,其吸收光谱分别红移和蓝移的情形。
溶致变色分子大部分具有D-π-A结构,其中,大量的分子已经被广泛用于指示溶剂极性,非线性光学材料,OLED材料,生物荧光染料等。
[ 修改于3个月9天前 - 2026/08/12 03:19:35 ]
浪味鸮
2025/08/08
好文
H3PO49作者
1年3个月前IP:四川
946136
增加了讨论部分,列举了大部分的溶致变色分子的变色范围
1年3个月前IP:辽宁
946179
浓缩的图是我的(浪味鸮),然后晶体那个图是 up主Shrechologist提供的,他主页有图
另外不是说knoevenagel缩合之后的双键已经消去了吗(・∀・)
3个月19天前IP:广东
951448
这种大量反光固体是怎么回事呢,经常能看到这种情况
评论(2)
